Вопросы по электрике (стартер, генератор, потребители). Страница 18 из 42
1251 сообщение
: Брянск
04.11.2011 - 16:33
: 20
Виталий 68 пишет:
Мил человек форум про т 25 т 30.и не лишний ты совсем.итак нормальнве пацаны ушли.Яуген привет.
Проехали
сегодня на работе в гараж ходил, у тракториста спросил про клему Д на генераторе. Он говорит "фишка" клемы Д в том что при работающем генераторе клема Д выдаёт "+" (на лампочку подаётся только "+" и она не горит), во время остановки генератора клема Д выдаёт "-"(на лампочку с одной стороны подаётся "+", с другой стороны "-" и она горит. Если так, то всё просто как белый день.
Курашов Сергей. пишет:
Виталий 68 пишет:
Проехали
Так и есть.
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 371
Виталий 68 пишет:
Проехали
На генераторе т-25 1972 г.в. НЕТ клеммы Д и поэтому лампочка еонтроля обрыва ремня не подсоединяется. А можно ли параллельно эту лампочку подсоединить к первой клемме +, или какие могут быть решения этого вопроса.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Ставьте реле стартера родное, продаются для Буранов и по заводской схеме проводку восстанавливайте. И все будет работать. Если бы от клеммы Д все зависело, то не ставили бы реле и всякие приблуды.
03.07.2014 - 09:59
: 140
подскажите можно ли на 24 в генератор ставить любой реле регулятор на 24 в
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
док клим пишет:
Можно ли любым пальцем попасть в любой лоб? lol подробней опищи проблему.есть гены с рылюшкой внутри.все эти шоколадки и рр прошлый век и лишний геммор.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Так в тракторном генераторе тоже " шоколадка" присутствует....
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
alex ptica пишет:
Смотря в каком.щас релюха на шетках стоит как на геге ваз 21083i.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Со щетками это автомобильного типа генератор.....тракторные без щеток. Хотя сейчас что попало ставят. Ставил я генератор газоновский на т25 и все было хорошо, но щетки и контактные кольца съело за 2 сезона...там пыль и грязь затягивает в генератор.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
alex ptica пишет:
И я про это же.с бтра на гену искать или с мтз 1.5 киловатник.
: Витебск
08.11.2014 - 12:33
: 70
у меня год стоит генератор с мтз 14в на 700ват иакум 135.вполне хватает.на гене поменял роднной шкив \поставил больше или меньше не помню\чтобы меньше перезаряжал акум.не такуж унас много потребителей
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Михаил Сычиков пишет:
Размер шкива каким боком относится к перезаряду? И какая разница регулятору напряжения 55 или 190 АКБ?
Я ставил меньше шкив, с точки зрения физики-ой как влияет.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
RUS 59 пишет:
глупости это все. реле не даст лишний ток. тогда по логике вещей на машине пошел перезаряд глуши и врубай фары?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Виталий 68 пишет:
RUS 59 пишет:
У тебя по физике какая оценка была? hi
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7010
Перезаряда и не дозаряда на исправном генераторе не будет,и если поменять шкивы,единственное при меньшем шкиве на генераторе при минимальных оборотах двигателя будет идти зарядка
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
RUS 59 пишет:
Виталий 68 пишет:
RUS 59 пишет:
4.я вопрос задал так то.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Антон Фадеевич пишет:
Ещё один.вы знаете такую штуку как ёмкость акб?её повысить нельзя.хоть 110000 вольт подключи.при запуске идёт разряд акб т.к. работает стартер.при удачном пуске начинает работать гена и давать ток.ток выпремляется и дозированно поступает в акб.при восстановлении ёмкости течение тока прекращается. И шкив хоть с паровозной пары ставь роли ноль.единственное что даст больший шкив на коленвале чуть большие обороты гены т.о. плюс 0.3-0.7 волт.и всё.иначе бы все акб кипели бы.и сидели бы шофера отрубали массу и врубали фары. Лишнего тока гена не выдаёт-закон физики.рр контролирует этот процесс.всегда.возьмите вольтметр и убедитесь сами.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Виталий 68 пишет:
RUS 59 пишет:
Виталий 68 пишет:
RUS 59 пишет:
Ну тогда тебе простой пример:менял звезды на мотоцикле?Или скоростной велосипед тоже для примера
01.12.2013 - 18:52
: 7010
Виталий 68 пишет:
Разве я отрицаю твои слова,так же сказал что не чего не будет при замене шкивов,напрежение останется то же,но если на малых оборотах дать нагрузку то будет тянуть с аккумулятора и гена не будет выдавать того напряжения что должен,а если поставить меньший шкив на гене то он будет вращатся быстрей и будет работать на малых оборотах двигателя.Руслан привёл более простой пример.
01.12.2013 - 18:52
: 7010
Не очень удачный пример. Елехтричество по другому работает.
Почему не удачный,Электричество может и работает по другому,но пример в том как увеличить обороты генератора при малых оборотах двигателя.
01.12.2013 - 18:52
: 7010
Незнаю на это я ответить не могу,я имел в веду за ведомо исправный генератор.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Про увеличение оборотов согласен, не спорю. Но как это может повлиять на перезаряд?
Ну вот хочется им и всё тут.открою секрет с д выхода можно сделать автосвет.через 4 лапое рыле.по кантактам не помню.но там же плюс при работе мотора.на рыле на другой контакт кидаем минус и на проходящие плюс на фары в разрые.тухнуть будут с мотором.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Смысл этого?тогда идти нада до конца-замена шкива на колене на шкив старого образца он больше в диаметре....щас споры пойдут и радиусе тоже.и на гене тоже меняем на меньший.как итог плюс 0.2 0.3 вольта.
: Витебск
08.11.2014 - 12:33
: 70
для виталий68 нахрена ставить гену 1.5квт если с подзорядкой вполне справляется 700ватник.вашу цитату не мотгу вставить.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Виталий 68 пишет:
Смысл этого?тогда идти нада до конца-замена шкива на колене на шкив старого образца он больше в диаметре....щас споры пойдут и радиусе тоже.и на гене тоже меняем на меньший.как итог плюс 0.2 0.3 вольта.что это даёт?
Больше номинального напряжения генератор не даст. А игра со шкивами добавит нагрузку на двигатель. Чем меньше ведомый шкив, тем больше энергии на его прокручивание.
Турбина 1 киловатт забирает, если не путаю. Генератор тоже немало при зарядке.
Смысл ресурс узлов уменьшать? Все же конструкторами придумано.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Игорь Юрченко пишет:
Кому мало электричества пусть ставят и радуются.
01.12.2013 - 18:52
: 7010
Почему ты каждый раз при замене шкивов добовляешь вольтаж?У тебя не работает регулятор напряжения?Значит на максимальных оборотах у тебя вообще под 40вольт или ты на максимальных оборотах не ездишь?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Езжу.просто гена при увелечении оборотов даёт больше вольтов.а что я должен уменьшать?меняем шкив и ставим второй акб 210 минимум.
01.12.2013 - 18:52
: 7010
Виталий 68 пишет:
не как и не при каких условиях если исправен генератор,вернее реле,не даст больше вольтов,если положено ему выдавать 14 вольт так он и будет давать 14 вольт.А шкив меняют что бы на малых оборотах генератор выдавал 14 вольт.Возьми сам тестер и проверь.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Виталий 68 пишет:
не поверишь проверил. при 750 оборотах на холодном моторе 14.3 вольта. на прогретом после часа работы 14.1. шкив родной. гена мтз с 2 выходами.ремень и шкив на колене стоковый. прибавлял оборотиков 100-150 вольтаж растет до 14.4 и 14.2 соответственно. да акб 132 новый. на акб подцепи тестер и увидишь не 12 вольт shok 12.9-13.9 вольт. написано почему то 12 laugh
