Да зачем он нужен ? Я ИМ НИКОГДА И НЕ ПОЛЬЗОВАЛСЯ ... Демонтировал всю жизнь .
Нужен для того чтоб двигатель не запустился на включенной передаче скоростей, дабы трактор никого не придавил при запуске. Инспектор Гостехнадзора при прохождении техосмотра обязательно проверяет работу датчика блокировки стартера.
Как это , что бы двигатель не запустился ? Ты ж в кабине сидишь и сам заводишь , а с пускачём допустим - это вообще не работает . У нас такую хрень не проверяют , у нас вообще ни чего не проверяюит , вообще инспектор мой трактор в глаза не видел .
Кстати Руслан прав датчики сейчас гов....о, после 3 го я плюнул вкрутил его на место и перемкнул.
Прикупил новый датчик от классической пятиступочной коробки жигулей. Все работает нормально. По времени на замену-минут тридцать с перекуром и уборкой грязи с полика.
Здравствуйте ребята, сегодня ковырялся с проводкой и от реле стартера оторвались два провода какой куда подсоединить не знаю, подскажите пожалуйста, реле у меня старого образца как на фото. Если есть схемка подскажите или нарисуйте за ранее спасибо.
про датчик реверса.я его пустил на контрольку в панели. теперь как в мотоцикле, врубил массу синий огонек и красный загорелись и в путь- запускать мотор.
Подсказалбы с радостью, но какие провода отвалилились, и какая техника?..
На т-25, проводка со модельная, так что лучше бы схемку.
подскажите
пропала зарядка на всех оборотах кроме максимальных и генератор горячий реле-регулятор менял несколько раз помогает на 20 минут и все повторяется
Здравствуйте форумчане . Подскажите пожалуйста куда поставить датчик температуры на т-25.
В штатное место (корпус цинтрифуги или масляного фильтра),сделай сам место в поддоне картера ДВС в флянце который держит металлическую сетку заборника масляного насоса.
Коллеги! Помогите опознать генератор. Стоял на тракторе, крышка была сломана. На самом генераторе никаких букв/цифр. Поиск даёт Г466.3701. Оно?
На фото 1, как я понимаю, слева, нижняя из трёх шпилек это выход генератора ("плюс" в систему), верхняя - это возбуждение ("плюс" из системы). А средняя?
посоветуйте пожалуйста, после замены регулятора напряжения начала мигать контрольная лампа,как запускаю двигатель гдето через 5-10 минут начинает мигать лампочка что это может быть?
месяц искал эту таблетку ели нашел, родной алюминиевый был а сейчас все оцинкованные какие-то.а напруга какая должна быть максимальная чтоб акб не кипел?
Евгеничъ месяц искал эту таблетку ели нашел, родной алюминиевый был а сейчас все оцинкованные какие-то.а напруга какая должна быть максимальная чтоб акб не кипел?
подскажите
Парни, подскажите альтернативу лягушки на тормозах? Советская рассыпалась, купил новую. Хватило на полдня. Думаю, что скорее всего сгорели контакты ширпотреба. Может через реле ставить?
И это очень хорошо.
привет всем! приделайте на эту схему рс-502 что да как разясните.
Ребята спасибо за эту схемку, вот только там я не чего непонял, если кто понимат нарисуйте по проще, а то в той даже реле найти не могу.
3 - стартер
12 - реле стартера
Спасибо Сергей буду разбираться.
подскажите
средняя кантрольная лампа
Скорее всего виной этому траблу явилось само релерегулятор. Если у него в мосту заглючит хотя бы один диод, лампа будет мигать.
Не более 14, 5в
гена умер.
хороший электрик за 2 часа вернул к жизни
я ответил на Ваш вопрос.
Попробуй с УАЗа.
С жигулей снавил
