Вопросы по электрике (стартер, генератор, потребители). Страница 12 из 44
1319 сообщений
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Шyриk пишет:
Виталий 68 пишет:
фосфорной головкой- весщь. good
Ага lol
http://www.mydozimetr.ru/katalog_radioaktivnih_predmetov/tumbleri
Ночью не светишься? Дети есть? А то трусы свинцовые надо прикупить.
Я почитал про них вчера,да уж,но мне и простые пойдут.А главно на седение Уаза "Ленд Ровер" написано laugh good
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
RUS 59 пишет:
Шyриk пишет:
Виталий 68 пишет:
Ага lol
Теперь нужно продавать трактор cry
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
На днях заезжал в магазин,смотрю лежит гитара по 1850 и блок предохранителей за 200.До Нового года хотел взять,так они наценили весь товар на 20%.Взял,все равно думаю дешевле не будет.Кто ставил,ответьте-как подключать ее?Там две колодки,одна 4-х клеммная,другая 6-ти.Что куда?И еще,как решали проблему с толкателем (что ли,не знаю как его обозвать) под рычаг поворотов.Тот который возвращает рычаг поворотов в первоначальное положение?
: Омская область
24.10.2014 - 20:02
: 50
4х клеммная на повороты-3 провода, 1 провод на сигнал, 6ти клеммная габариты, ближний и дальний свет.Толкатель не задействовал т.е. свободно болтается правда у меня колонка с К-700 она тоньше родной.Соединял провода методом тыка пока искал сигнал спалил предохранитель, там на массу замыкается. Еще брал колодки с проводами чтоб все можно было разъединить.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Спасибо.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
RED55 пишет:
и то же сигнал,на гитаре с двух сторон сигнал,
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Антон Фадеевич пишет:
Кнопка?Забыл уже,а ведь ездил на Камазе.
01.12.2013 - 18:52
: 7610
кнопка сигнал и переключатель поворота,если его кверху поднимать,то же сигнал,только воздушный на камазе,кнопка электрический
01.12.2013 - 18:52
: 7610
можно использовать для чего нибудь другого,примеру что бы на стекло брызгать незамерзайкой
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
а воздушку ставим? good
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Мужыктар салем . Извените если не в тему , небольшой вопрос к вам знатокам . Тут дома откопал трансформатор ОСМ1-0,4У3 0.4 кВа 50-60 герц. Можно ли с него сделать зарядное устроиство ? На самом трансе с одного бока, на колодках выбиты такие вот цифры 0, 12, U1 , 380 , а с на другой колодке 0, 5 , 22 , 220 . Если не трудно , то помогите . А то с электрикой я не сильно разбираюсь , но на тракторе сам делаю . И слышал что , можно использовать подкову от тракторного генератора . Не слаба ли будет ? Заряжать буду 190 аккумулятор, ну может иной раз и поменьше для легковых авто . Да ещё можно ли поставить реостат , как на ЗИЛах который стоит на внутренем освещений , для увелечения и уменьшения тока зарядки . Амперметор тоже хотелось бы с трактора поставить , может нарисуете простенькую схему .
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Жора- пишет:
Чтобы ответить нужно хотя бы на фотку посмотреть? Сфотографируй трансформатор сверху, чтобы было видно выводы обмоток.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Шyриk пишет:
Я думаю вопрос по изготовлению зарядки надо задать в теме "инструмент и приспособления", тем более там собирается много электриков.
Эта тема по проводке трактора т-25
Есть тема "Самодельные зарядные устройства для АКБ", там точно помогут.
: Смолевичский р-н, д. Орешники
06.08.2011 - 00:26
: 50
Народ. Беда. Не заводиться трактор. Именно по электрике. Поворачиваю тумблер и идут щелчки и не заводится. Понимаю что КЗ, но где все провода к стартеру проверил все норм. (((
06.08.2011 - 00:26
: 50
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Пятаки во втягивающем подгорели,распаивать и чистить.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Проверь клемы на АКБ , и массу.
06.08.2011 - 00:26
: 50
Клеммы чистил. А вот массу нет. Попробуем)))
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
HakerBLR пишет:
И косичку которая идёт от кабины к движку.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
тигр пишет:
HakerBLR пишет:
выложи фото и дадим ответ.масса обычно мучает, а стартер попробуй отверткой на прямую.
06.08.2011 - 00:26
: 50
На прямую пробовал. Не заводится все равно (
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
HakerBLR пишет:
Значит, как вам выше написали-втягивающее.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
HakerBLR пишет:
Аккумулятор заряди , попробуй поставить другой и им завести . Щёлкает , когда кердык аккумулятору .
: Южный Урал
26.07.2014 - 12:23
: 278
HakerBLR пишет:
попробуй разобрать стартер и помой все смазывающиеся места и помажь свежей смазкой у меня так было что только не делал доходило дело тукнешь по нему чем нибудь все работает потом опять
14.10.2014 - 13:17
: 72
Доброго времени суток други. Подскажите пожалуйста, на сколько сложно и как добраться до концевика блокировки стартера на реверсе. Походу наипнулся сволота. Завожу сейчас только замкнув в колодке два провода, идущих на этот концевик. И еще вопрос, концевик там стоит оригинальный, либо что-то из используемых в отечественной технике? Спасибо.
: Омская область
24.10.2014 - 20:02
: 50
mondulay пишет:
Датчик блокировки стартера ВК-403, ВК-418 используется на тракторах МТЗ-80, автомобилях в качестве включателя фонаря заднего хода Газель и т.д.
: Омская область
24.10.2014 - 20:02
: 50
RED55 пишет:
mondulay пишет:
Чтоб снять придется скорее всего полик откручивать .
14.10.2014 - 13:17
: 72
Шyриk пишет:
Можно подлезть из под кабины и проволочкой перемкнуть контакты.
Если заведется то проблема в нем.
Да проблему то я установил сразу, перемычку не обязательно ставить под кабиной-корячиться умаешься. Перемычку я поствил в разьеме под рулем. Короче сегодня снял резиновый коврик, открутил 7 винтиков головкой на 10 крышки,которая вокруг кулисы рычага КПП и вуаля, концевик ВК 418 как на ладони. Тестером проверил-накрылся сцуко. Спасибо всем за советы и участие. Грамотный совет с нужное время-съэкономленые нервы,деньги и т.д. Если кому интересно, завтра при установке могу снять приблуду.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
mondulay пишет:
Шyриk пишет:
Я поступил так,знакомый сказал,что этот датчик часто заедает,провода просто убрал и все hi
Всё равно заводишь из кабины.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Да зачем он нужен ? Я ИМ НИКОГДА И НЕ ПОЛЬЗОВАЛСЯ ... Демонтировал всю жизнь .
