Какие колеса подойдут на т25 без переделки диска. Страница 10 из 20
583 сообщения
: Орел
17.01.2019 - 11:32
: 15
путник1 пишет:
Михаил это что за шины
Скажите пожалуйста модель на фото не видно?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
лёха35 пишет:
Сергей5757 пишет:
путник1 пишет:
шины 420/70 R28 модель я-428. Производители есть VOLTYRE и MEDVED.
как MEDVED по качеству?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
лёха35 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
лёха35 пишет:
Сергей5757 пишет:
путник1 пишет:
не могу сказать, т.к. у меня и у кореша volture стоят. Медведь только на авито видел, по 20 тыр за покрышку продавали.
я только что знаю ВОЛТУРА а медведь не слыхал thank_you
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
лёха35 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
лёха35 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
лёха35 пишет:
Сергей5757 пишет:
путник1 пишет:
я только что знаю ВОЛТУРА а медведь не слыхал [изображение]
на авито висело объявление, то ли в Волгограде, то ли во Владимире, там на фото гора этих шин , и на них написано MEDVED, я сам первый раз увидел тракторные шины этой марки. В живую трогать не довелось.
вот спасибо,поспрашиваю в магазинах. thank_you
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
лёха35 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
лёха35 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
лёха35 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
лёха35 пишет:
Сергей5757 пишет:
путник1 пишет:
вот спасибо,поспрашиваю в магазинах. [изображение]
Вот так выглядит шина medved, как раз из того объявления фото https://55.img.avito.st/640x480/1822640555.jpg
спасибо ЛЕХА за ссылочку thank_you
: Орел
17.01.2019 - 11:32
: 15
Михаил Сычиков пишет:
По твоей логике,можно тогда на т25 колёса с к-700 поставить.Сначала попробуй,потом делай выводы)))
Шины СК-4, на которых отъездила четверть тракторов Т-25 по России, по весу больше, чем от автомобиля "Урал". А ураловские шины стоят на многих тракторах Т-25, и их владельцы дают только положительные отзывы. А кразовская шина даже чуть легче ураловской. И кразовские, и ураловские шины переменного давления и могут работать на давлении до 0,2 атмосфер. Поэтому меня интересует реальный опыт и отзывы об эксплуатации кразовских шин на Т-25, а не теория. На практике сам отъездил более 10 лет на шинах от СК-4. Сейчас на этих дисках стоят 360/70 R 24, но для снега они ни о чём.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
попалось тут колесо от импортной сельхозтехники, вроде на польских стогообразователях такие когда то видел, 15 дюймов, покрышка на выброс, а камера внутри целая и нигде не травит!, болты на ступице все поржавели, а только ключом стронул едва от руки не открутил, знатно сделано, а собственно хотел показать приспособу для отрывания борта от обода, подсмотрел где то на просторах тырнета, как полагается сделал пробный вариант из того, что под руку попалось, да так и живет в хозяйстве, приспособа похожа на двузубую вилку, в которая работает в паре с монтажкой, а поскольку колесо было древнее то перестраховался гидравликой hi
: Ленинградская область
11.01.2014 - 20:52
: 7
Доброго времени суток! Если у кого опыт использования шин я-324А (9.00-16) от прицепа 2птс-4 на передней оси Т-25. Поделитесь!
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
Доброго времечка форумчане! Сразу вопрос! Какую резину приобрести (производитель,марка) на т 25 на перед и на зад? Задние стоят 9.5-32 перед 6.0-16 ,родные но изношены и потрескались изрядно! Вот и решил купить все новое только незнаю какие хорошие а какие нет. Тракторок трудится на картофане и с тележкой ну и ковш навешиваю на зад! Помогите определиться!!!!
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Chupastar62 пишет:
ну во первых не резину, а шины. А так если по делу, то форвард точно не бери. hi
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Chupastar62 пишет:
ну во первых не резину, а шины. А так если по делу, то форвард точно не бери. [изображение]
хорошо! Шины!?
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
Chupastar62 пишет:
А передние по рисунку какие лучше? Елочка или стандарт с двумя канавками?
: ТУЛА
04.06.2016 - 22:09
: 80
зад; алтай шина полтора года полет нормальный
перед; с канавками лучше
: Смоленская область
10.10.2017 - 20:05
: 12104
Передние лучше от газели/бычка/уаза. И чем мягче тем лучше.
yes3
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
А в пашне нормально руля слушаются?
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
От газели или газ69 вариант очень плохой, по морому не рулятся вообще. Самое лучшее с продольными канавками.
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
задняя резина с диском подходят от опрыскивателя оп-2000 , но только те диски что на 6 отверстий , бывают диски под ступицы с 10 шпильками , такие не подходят
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
укатал все передние колеса, что потрескались, что развалились, на безрыбье поставил старенькие с нивы, в смысле с авто а не комбайна, давление пришлось держать больше двойки, а чуть смочит пашню руля не слушается, да и диаметром меньше, купил нашенские нортек, 6,5х16, уже пару сезонов без проблем, но заметно тоньше чем которые у меня были до этого, советские с культиватора
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 388
путник1 пишет:
Тоже эти стоят на тарапуньке, только полоски стираются со временем.
Кто в курсе, можно ли их регуверомобновить, там же большой нагрузки нет, главное чтоб дорогу держали. Ну и раньше их прочнее и с запасом прочности делали scratch_one-s_head
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Andrei 42 пишет:
путник1 пишет:
Кто в курсе, можно ли их регуверомобновить, там же большой нагрузки нет, главное чтоб дорогу держали. Ну и раньше их прочнее и с запасом прочности делали [изображение]
Не советую....
: Рогачев
16.02.2015 - 18:26
: 91
Собираюсь ставить диски от мтз 1221 передние, у них ЦО 145 мм, у т25 180 мм.Если проточить центр диска под 180 мм то попадает прямо по центру отверстий под шпильки. Вырезать 210 мм в диске и заказать у токаря колечко для ЦО и насверлить отверстий или вырезать 260 мм и вварить готовую с отверстиями Как лучше сделать?
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Ivan92 пишет:
Я бы так сделал ИХМО. усилив шов сварки накладками.
: Рогачев
16.02.2015 - 18:26
: 91
лёха35 пишет:
Ivan92 пишет:
Я делал проще, благо были серёдки от сеялочных 32-х дисков. Вырезал из них и вваривал в обод. У нас к примеру дешевле найти две серёдки от дисков на 32, чем выточить пару фланцев. Три диска колёсных покупал за 2000(обода рваные), а за один фланец просили 1800...
Я думал так сделать, но у нас дорого хотят за них, да диски свои не хочу курочить. Токарка как бы не дорого, только материал нужно найти походящий толщиной 12 мм
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Ivan92 пишет:
Можно вырезать блин с отверстиями с заднего колеса Дона они подходят по разболтовке 100%
: Рогачев
16.02.2015 - 18:26
: 91
Serega-60 пишет:
Ivan92 пишет:
Если я б нашел диски от дона то бы не заморачивался бы с дисками 1221. они оба на 24"
: Саратовская обл.М.Перекопное.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Привет всем)Долго я не был.... Ну да ладно...Дела....всё некогда.Сегодня вот решил написать. Раздобыл вот сегодня резину переднюю,от1221.Хочу на т30 поставить.Диски есть у меня,уже сделанные под трактор.От ск 3.В сборе.Но от ск резина высокая, а от мтз по замерам,в самый раз,как родные 28ые.Сейчас у меня стоят колёса задние от т25,на 32.Передок неправильно работает,с этими колесами.....Хочу вот теперь с этими попробовать как будет работать)))
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Петроff пишет:
В чем это проявляется?
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Да я уже писал об этом....если я с пробуксовкой тронулся например.
..передок включился,с поворота особенно.Потом передок юзом идёт и не отключается...пока заднюю не включишь,а потом опять переднюю.....короче я доказывать заново не буду.... Ибо без толку))))
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Петроff пишет:
Изменений в работе ПВМ от этого не будет.
а в результате возрастает нагрузка на бортовые,не?
Петроff пишет:
может не совпадать передаточные числа сотношения редуктора dntknw я конечно не инженер
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Миша, поверь......влияет.....)))Задние больше размером и оборот больше,чем спереди ,задок на перед набегает....У корешка т40 был с передком,сзади резина мтз.Он передний фланец от моста порвал так на асфальте....при выходе из поворота случилось это.....он даже не понял, что случилось......просто щелкнуло что то и кардан повис.....а на асфальте,на повороте чёрный след от протектора.
И на мтз у друга такая же хрень задняя родная резина,передняя от газона, она меньше родной елочки,говорит,когда снег толканшь или в грязи едешь,чувствуется, что трактор юзит по прямой....руль плохо слушается....Ну он то хоть отключить может,а вот на нашем.....проблема....
Да я и сам,когда купил т30и поставил резину на 32,Пробовал на лёд на реку съезжать,так меня сразу при наборе скорости в дрифт задок унесло......Не зря же на него 28ые поставили,а ?
