Какие колеса подойдут на т25 без переделки диска. Страница 8 из 20
583 сообщения
29.05.2018 - 18:54
: 4
Необходимы вот эти размеры, люди добрые померяйте)
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Померил
29.05.2018 - 18:54
: 4
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Померил
Спасибище Вам огромное)))) super
РФ, Рязанская обл.
: р.п. Шилово
23.10.2016 - 22:09
: 6
andrei56 пишет:
а на низкой наладке доновские колёса встанут ? scratch_one-s_head
Добрый день. А передние колеса от чего, как сделали?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Чапаев Александр пишет:
andrei56 пишет:
От нивы на 16. От буса....даже 12 на р16 с прицепа ставят.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3014
Виталий 68 пишет:
От нивы на 16
мои родные прихрамывая и заменяясь такими же калеками все же не смоли дальше тащить топчик, у меня по рукой не было достойной замены, и на тот момент денег тоже не жало, поставил от своей нивки, резюме: трактор мордой в низ, давление в шинках больше двух чтоб не прогибались, борозду не держит от слова совсем, в общем погореваючи подкопив и прикупив родные скорблю только о средствах laugh , а дальше трактор живет и работает hi
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
путник1 пишет:
Виталий 68 пишет:
От нивы на 16
Назначение трактора разное....на доновских в грязи хорошо...в поле кашмар laugh
: спб
15.12.2017 - 09:36
: 88
Здравствуйте .есть заднее колесо размер 8 32 ,какой диск под него надо если диск на котором стояло 9.5 32 для него широк..? разница в ширине примерно 3-5см...есть-ли узкие по ширине диски или на этот пытаться натянуть и давлением воздуха в камере шину на диске поставит как надо...и камеры есть соответственно меньшего размера....?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
pol76 пишет:
Диск треба 8на 32....дорогие и нет на т 25...продай этот скат и пошукай родной.проще будет.эта резина от приципного опрыскивателя. Диски узкие там.
: аг. Озёрный
19.02.2018 - 00:11
Колёса от ЗИЛ 131
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Как и обещал, отчет по переделке передних колес. За основу брал вот такие диски, у нас в колхозе они на сеялках, кормораздатчиках стоят, на Е-шках косилках были такие же
Отрезал болгаркой всю внутреннюю часть(красным отмечено), чтобы в станок токарный влезло
Уже в станке проточили внутреннюю часть так как ни центровочное отверстие, ни разболтовка к нашей ступице не подходит
Нашел толстую пластину, проточили, просверлили и вварили.
Внутреннюю часть уже готовую вваривал сам, правда пришлось перевернуть, чтобы расстояние до наконечника рулевого осталось как у штатного 16-го и сосок пошел во внутренню сторону, но думаю не критично)
Короче вот, что получилось
10.08.2014 - 17:31
: 159
От МТЗ. хотел продать но никому не нужны, поставил себе.
: Октябрьский
28.10.2018 - 18:49
: 18
Собрался купить шины 12,4R28 ЯФ-394, сейчас общаюсь с продавцом, шины долго лежали, в работе не были. Как выглядит на подобных шинах номер, означающий дату выпуска? И есть ли он вообще? На моих старых советских я с трудом на одной отыскал какой-то трехзначный, без рамки. На второй вообще не нашел ничего похожего на этот номер.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Дата выпуска есть, выглядит вот так, что означает 10 неделя 2013 года
: Октябрьский
28.10.2018 - 18:49
: 18
Продавец не смог найти на ней эти цифры. Похоже годов ей много совсем. Вот ее фото. Сколько примерно могут служить такие шины до появления первых трещинок при гаражной стоянке трактора?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
danil_b пишет:
вы внукам решили подарить резину?если качество ужас то трешины через месяц.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
danil_b пишет:
Он просто и не искал, потому что от этого зависит цена шин.
: Октябрьский
28.10.2018 - 18:49
: 18
9000 р просят за шину. Я просто опасаюсь что она растрескается через 2-3 года и это окажется совсем неудачной покупкой
: Октябрьский
28.10.2018 - 18:49
: 18
ужос
29.03.2018 - 13:29
: 3906
danil_b пишет:
В пол цены новой, в принципе адекватный ценник.
: Мытищи
20.09.2013 - 18:36
: 628
Если они СССРовские то это класс..там настоящий каучук присутствует..
: Мытищи
20.09.2013 - 18:36
: 628
Шурик у меня есть на нескольких тракторах резина сссровская с трещинками, ей более тридцати лет и ничего катаюсь. А ВОЛТУРА три года на т-40 постояла и кусками растрескываться и отваливаться начала
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Анатолий51 пишет:
на комбайне дон с 92 года стояла родная. На палессе резины хватает на 5 сезонов.
: Октябрьский
28.10.2018 - 18:49
: 18
Нашел другое предложение - китайские шины, некие Noblestone. Никто такие не использует?
: Октябрьский
28.10.2018 - 18:49
: 18
да, это они, позвоню завтра, узнаю год выпуска
29.03.2018 - 13:29
: 3906
danil_b пишет:
Если по десятке за балон, то дороговато будет.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
китайские сальники хорошие
гораздо лучше наших
: Октябрьский
28.10.2018 - 18:49
: 18
danil_b пишет:
цены на резину оказались для меня полной неожиданностью. Когда брал трактор с растрескавшимися колесами думал ничего страшного, заменю. Позже выяснилось что одна покрышка волтаир этого типоразмера стоит 19 тыщ
: Тула
28.01.2018 - 02:27
: 241
Я в такой же ситуации оказался.У нас Алтай шина 10 500 за баллон.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
danil_b пишет:
danil_b пишет:
А вы в каком регионе ищите в РБ?
