Какие колеса подойдут на т25 без переделки диска. Страница 5 из 20
583 сообщения
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Привез при баллона , поставил рядом с родными ураловские ниже родных на 6см , а вот диски наверно поставлю с газона , ураловские уж больно тяжелые . В той деревне где брал видел т-25 на ураловской резине , выглядит нормально .
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2973
Юрий г пишет:
ниже родных на 6см
диаметр меньше на 6см, значит радиус на 3см, то есть трактор будет ниже на три сантиметра что на глаз не заметно и для работы не критично hi
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Крутил эту резину так и не решил какие диски поставить , газоновские с газ-52 очень узкие , уже чем газ-53 , а вот ураловские надо вваривать середину и смещать около 5см на ружу так как упираются в бортовую . Ураловские переварить не проблема смущает их вес . Что посоветуете ? Буду благодарен за совет , сам больше склоняюсь к установки ураловских дисков .
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Весь вечер пытался отбить покрышки, так и не размонтирывал .
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Юрий г пишет:
Уголок забейте
25.02.2014 - 09:56
: 4454
RUS 59 пишет:
Юрий г пишет:
Уголок забейте
Пробовал уголком , спец монташкой и кировским клином , сдвинул на пару мм
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
да на шиномонтаж отвези и не парся
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Юрий г пишет:
Вес это хорошо, люди на оборот грузы на колёса вешают а вы всё хотите полегче scratch_one-s_head
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Grinya81 пишет:
Я уже думал , мне надо было когда ехал через город сразу их перебортирывать , а сейчас гнать газон за 80 км заморочно , на ночь залил водой , сегодня продолжу .
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Яуген пишет:
Юрий г пишет:
Волнует только как с ними будут бортовые , я бы сказал что они немногим легче , чем ск-5 нива , ради интереса сегодня закачу на весы родные и эти , но с другой стороны если их диаметр меньше значит и крутить их легче .
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Взвесил колёса родные 85кг, ураловские 140кг, диск ураловский 55кг , газ 52 23кг. Начну с подгонки посадочного места газ на ступицу т-25 , так как родные диски ещё хорошие , а ураловские проваливаются на ступицу . Да после ночного стояния с водой сегодня все таки отошёл .
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Примерил диски с урала их надо заузить около 5см иначе упираются в бортовую , фото только плохое но для наглядности .
25.02.2014 - 09:56
: 4454
С дисками газ 53 проблема как вырезать чтоб было точно
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Юрий г пишет:
Нормально будут, если уж рассуждать о страхе поломки бортовых то тут боше опасен вес на навеске, так как именно он действует на излом бортовых в отличии от веса колёс
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3583
Юрий г пишет:
Режь тогда уж лучше с родных дисков,ГАЗоновские всё равно по отверстиям не подходят.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Некому не советую ставить ураловские диски , я та думал они как у зила или газона , а их оказывается надо бартирывать . Убавил ширину на 5см и не осталось места на посадку , кое как четвером одолели . Легче два кировских забортиравать . А так с одним родным вторым ураловским перекоса почти нет
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Второе колесо протер немного солидолом и оно свободно запрыгнуло , колеса широкие и им мало веса , быстрей родных идут в занос , а так вполне доволен .
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Калия по центрам получилась 137см
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Благодарю всех за советы thank_you
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Сегодня вывозил старую солому , с родными колесами с переде нереально , ураловская резина с давлениям 0.5 тянет на первой аж движок глохнет , а вот перед тонет до середины диска . Хотел спросить может кто ставил резину заднею с комбайна на перед , она думаю не будет валится .
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Юрий г пишет:
себе такую ставил good
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
а на низкой наладке доновские колёса встанут ? scratch_one-s_head
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Яуген пишет:
Юрий г пишет:
Да это именно то что надо good , сегодня сгребал сено в логу идет легче чем на родной , только местами перед на 5-6 см тонет , буду подыскивать теперь на перед .
28.09.2009 - 23:30
: 16406
andrei56 пишет:
dntknw у меня он на средней всё становится good
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
лёха35 пишет:
Кто переделывал колёса от ск-4 к т-25, подскажите подробно, что и как. И какие ещё диски кроме родных ск-4 под эту резину можно переделать к т-25?
А зачем их переделывать они идеально подходят
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
лёха35 пишет:
Мне на токарном станке обрезали центральную часть от диска Т-25. Просверлил отверстия и привернул к дискам от СК-4.
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
Wolchara пишет:
лёха35 пишет:
Я обрезал болгаркой и кромку ровнял до плоскости "молоточком" на наковальне. Всё плотно прилегает.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Хочу убрать по одному квадрату , как на фото , но не будет ли потом трясти на асфальте ? А если оставить как есть то ее сильно зализывает .
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Если на рыбалку то сойдут
