Какие колеса подойдут на т25 без переделки диска. Страница 4 из 20
583 сообщения
: Южный Урал
26.07.2014 - 12:23
: 278
Хайсер пишет:
vanderley, есть хоть одна тема, где Вы ссылку про фрезу не вставили..?
это точно везде похоже наследил
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
у меня сосед ставил на т30а80 задние колеса от 25 ездил всю весну пока покрышку новую купил вроде сказал нормально даже лучше гряды не топчет. А передки юзом иногда у меня оба т30а80 таскают особенно после поворота колес, назад чуть сдаеш и все. Кстати мосты на обоих вскрывал для замены сальников все в норме просто видимо собачку закусывает иногда причем на обоих тракторах правую.
: Саратовская обл.М.Перекопное.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Вот и у меня такая же фигня,но зиму отъездил,ничего вроде не закусывало.Но летом было.
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Приобрел из Польши диски на 28",не подходят по центрах дыры,подскажите,как лутше,сверлить между етими или переваривать фланци?
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Petro пишет:
Проще между пересверлить чем что то мудрить со старыми.
Оправку только сделать типа такой.
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Просто Михалыч пишет:
Petro пишет:
А у Вас диск(колесо)с какой техники?
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Petro пишет:
Диски ГАЗ53 немного переделанные,а резина с УРАЛа
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Покажи трактор в профиль хочу посмотреть как диски переделаны.Пожалуйста!!!
15.12.2011 - 19:03
: 3594
роман kubota пишет:
101 союбщение посмотри..Смещено вовнуторь на восемь см.больше бортовые не позволяют.
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
А какая ширина получилась по центрам колес?
15.12.2011 - 19:03
: 3594
sTOLJAr пишет:
1400мм
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
1400мм
То, что надо! Междурядья на картошке по 70см.
19.09.2013 - 20:55
: 1077
Petro пишет:
Хороший вариант на заметку!
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Новьіе фланци и диски оновленьі
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
Петр, получается задние диски разборные? от чего такие, не встречались hi
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
лёха35 пишет:
Парни, кто-нибудь видел колёса, точнее диск с ободом R30??? А то есть резина с параметрами 14.9-30. Хрен знает, где диски под неё найти....
они встречаются на импортной технике
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Всем доброго времени , вчера на сенокосе лопнула заднее колесо , теперь думаю что делать какую резину ставить родная у нас 10000 руб , есть с ск-4 две новых покрышки просят 7000 , или найти с урала . У кого есть опыт что поставить чтоб помягче и бортовые не рвало , езда на сенокос каждый день 20 км в одну сторону , ск-4 будет наверно тяжелая .
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Юрий г пишет:
Юрий г пишет:
Это лучший вариант и минимум переделки.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Юрий г пишет:
Юрий г пишет:
Благодарю за ответ , завтра поеду посмотрю . Вот как они на скорости не будут большую нагрузку на трактор давать ?
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Юрий г пишет:
Раньше вешали грузы на заднию и на переднию оси и непарились
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Юрий г пишет:
Эта резина без дисков , я так понимаю что самый простой вариант это поставить диски от мтз 1221 с дона наверно широкие будут ?
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Юрий г пишет:
Кто пользуется такими,не жалуются.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Звонил знакомому , у него раньше стояла резина ск-4 говорит тяжело с ней и прыгает как мячик да и дисков на неё нет , продают резину с урала три штуки в сборе просят 3000 рублей протектор хороший , кто ставил как она на ход , на сколько тише скорость .
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Юрий г пишет:
Я и ставил.Скорость та же,они почти одинаковые с родными.На холодных немного колбасит пока не разогреются,они очень жёсткие.Сажал на ГАЗоновские диски немного переделав
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Юрий г пишет:
Тоже наверно поставлю на газоновские , после завтра поеду , сегодня продавец в рейс уехал
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Юрий г пишет:
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Юрий г пишет:
Если не ровномерный износ лучше не бери,будет сильно колбасить
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Юрий г пишет:
Спасибо за подсказку, их у него пять штук но два лысоваты .
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Юрий г пишет:
прекрасно он на них себя чувствует
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Яуген пишет:
Юрий г пишет:
Да упустил сегодня только увидел объявления , и сегодня их забрали . Позвонил они были с дисками и не разу не стояли просили 6000 рублей за два штуки http://olx.kz/obyavlenie/novaya-rezina-ID8gYMk.html#6487b5a2c8.
