:Самарская обл. На границе Сергиевского, Кошкинского и Елховского р-н
: 26
Не в сети
Заходил: 1 год 3 месяца назад
Доброго времени суток! У меня задняя от СК 4 Диски Дон 1500, передние диски без переделки резина с форда (автобус) 235/16. Задние чуть выше родных, но ниже доновских. С передними колесами стоит ровно, пробовал с газели 225/16 нос немного клюет (дифферент на нос) Езжу на этой резине больше 5 лет, радной резины мне хватало на 1-2 сезона. Минусы передняя резина плохо держит дорогу в грязь и гололед, руль тяжело крутить, особенно если в них давление меньше 1.5 атм. качаю 2-2.5.
Господа,может кто ставил заднюю резину от ск 4 на т30 а 80???Отзовитесь......Интересует, как передний мост себя будет чувствовать?Зад на перёд не набегает???
У нас задние покрышки на т 30 стоят 17 тыр.за одну!!!Передние от т40 по 5 тыр.Вот думаю от т25 назад поставить или от ск 4.А в перёд от т 40,или газоновские.А то как то дороговато задние........
Я вот тоже думаю вместо родных задних другие какие-нибудь поставить,пока подходящего варианта не нашел.
да бтр низковато,и сильно! я счетаю что ураловская былобы самое то,но слишком широкая(топтает всё),ну для сровнения с резиной т-40 по ширине ураловская шире на 1см.ну там плюс минус. а вот зил-131 я думою самое то и по ширине,и по высоте совсем чуть(около 4см) ниже родных. у маз,газ-51,52,53,зил,камаз,урал диски 20дюймов,отличается лишь ширина диска. мазовские(ну можно и камазовские) взял за основу потому что им нет середины,и легче вставить середину под т-25 или дт-20. можно и вварить дискам в ободок под клины втулочки,и серёдку прикрутить,можно будет менять колею трактора как и с оригинальными колёсами.
Кто может поделиться советом,если ставить зиловскую резину,диск будет влазить над бортовой?и по размеру с колесом 12.4R28 какая разница?
ненада им залазить не бортовую,они по самому краю стоят на колею 1,40м. уже мне борозды невстречались. есть в продаже резина как у ск-3,но я бы неставил такую,тем более на т-30,ненайдёш момент совпадения с передком с оригинальной резиной.там мост т-40,автомат,и вот он будет включатся при несовпадении ибо ето апазнаётся как (забуксование)проверено на сорокете!и с такими большими калёсами на зад при каждодневной езде недержат бортовые,и диференциал(отходет планетарка) ну если для лесу,раз в году,на малых скоростях аккуратно то да,а так нестоет мучатся с переделками,тоже проверено на т-25. самый лудщий вариант ето польские калёса,но стоят они ого,го!
весну- зиму на доновских и не первый год тьфу-тьфу всё сечас на ск-4 тоже вроде не чего так
ну если как и писал ненагружать,то может и стоет переделать.нам поначалу был только т-25,мы им делали всё(в пределах конешно ево возможностей),и немучались ремонтом.сечас стоят оригинальные,и уже 10лет нет проблем.правда сечас на нём только огород,и транспортные работы. себе преобрёл дт-20,мне хватает,вот собераю колёса.на днях договорился сделать наконец то диски.диски мне от камаза,резина от зил-131,серёдка от польских широких дисков.сделаю,выложу результат трудов.
По мне так наоборот, нагрузи добре и выше крыши так родные диски и резина начинают стонать, и как результат, диски рвет или начинают вилять, а потом их варят, да и резина, особенно нынешняя, от перегруза лезет
Поставил на свой т-30 а 80 назад, колёса от т 25,блин не совпадает с передком!Передок включается при езде,и трактор встаёт!Как будто клинит мост!Буду пробовать на передок ставить побольше колёса!
ВМФ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Скажи,а не тяжело трактору с ней?
по сути проблем не должно быть, ведь мост автомат
Разница будет,диаметры колёс разные,от ск 4 больше.....Мне так кажется.....
я на передок поставил широкие мтз,всё нормально работает
Спасибо,Будем пробовать.
А диски родные оставил или тоже с мтз,тоже думаю их ставить.
диски родные,только резина и камера от мтз
А задние родные?
задние родные,думал поменять но пока нет подходящих вариантов,да и найти негде
А не тяжело ему с МТЗовскими?
Я тоже в инете не профи.Да и искать надо уметь.
разници я не почуствавал что тяжёлые,зато в грязи не тонут и гребут отлично.
если по сырой земле не ездить и особо в грязь не лезть,то газоновские на передке то же не плохо ходят,у меня на втором стоят газоновские
Болты надо с мелкой резьбой ставить и гайки с посадочным местом делать.Дальше может быть хуже,начнет диск рвать
Конусом,как на легковушках. Широкие сразу переделывал не стал судьбу испытывать на прочность.
А с МТЗ передние не выше по размеру?а почему с т-25,а не родные поставили.
Потому,что задние родные кучу бабла стоят!Я писал уже.....)))Передние от мтз выше,но на сколько,незнаю,да и тяжеловатые они будут.....я думаю....
смтрите здесь! https://www.youtube.com/watch?v=QIAJgDDu9xA хто знает отчего ножы?
vanderley, есть хоть одна тема, где Вы ссылку про фрезу не вставили..?
Наверно нет.горит в одном месте ему фреза
.редактор прими меры ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
