Какие колеса подойдут на т25 без переделки диска. Страница 20 из 20
583 сообщения
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Павел 412 пишет:
Колея получилась1380,в целов все вроде не плохо,тестовый заезд показал что шкворневые втулки умерли и наконечники тоже,поэтому полный отзыв напишу после ремонта.
трактор не ровно стоит
: Новый Оскол
29.11.2022 - 16:34
: 4
Доброго дня.
Разбортировал переднее колесо на т25. Скажите, на диске должна быть резиновая подкладка, между камерой и диском?
ggk
Аватар пользователя ggk
: кузбасс
25.10.2014 - 21:10
: 115
Даже завод изготовитель их не ставил.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
alekseioskol пишет:
Доброго дня.
Флипер? Они на разборных ободах
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
чтоб особо не заморачиваться подошел к вопросу отбортовки так
с другой стороны
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 310
путник1 пишет:
с другой стороны [изображение]
Если не совсем в глухомани жить. Проще до шиномонтажки довезти и там все сделают за 20 минут. Свое старое дубовое колесо пол дня в гараже мучался... только диск измял. Плюнул, погрузил в прицеп и увез.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
alexkov85 пишет:
шиномонтажка есть, и там сделают, вопрос на чем везти, в машину не влезет, на машину не закорячить, по быстрому разобрал и нет проблем, диски и обод шлифанул, сейчас будет потеплее покрашу и соберу на новую резину
04.12.2009 - 19:04
: 6054
alexkov85 пишет:
путник1 пишет:
Сколько бортировал что т-25 что мтз уголок и кувалда, по кругу обстучал , ни разу не было чтоб не влезло и думаю быстрее чем домкратом .
Вот колесо ЗИЛа 131разбирвл, диск с кольцом, два дня промучался.
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 310
Melnikov Lexa пишет:
alexkov85 пишет:
путник1 пишет:
Если колеса новые и мягкие может и легко бортируются. Но колеса которым 40 лет почти ))) резина как кость. На станке еле сняли, все трещало
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
предложил просто как вариант, а по времени, уголок дольше доставал, сначала хотел что то типа швеллера, но уголок самоцентруется, жамкнул домкратом, остальное снял с обода монтажкой, потом с другой стороны, монтажки к стати сантиметров по 50, ими и разбортовал, покрышка старая, нифига не мягкая
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
покрасил намедни колесные диски и собрал колеса, диски красил серой краской три-в-одном, хотел сначала "эмтезовской" эмалью для колес, но понял что по времени это займет месяц, нужно тщательно очистить железки, загрунтовать, покрасить на пару слоев, а работал под навесом, рядом черемуха, ветер, пыль, в смысле за качество биться особо не имело смысла, посему наскоро ободрал болгаркой железяки и на пару слоев дунул краской, перед этим собрал, как бы это сказать, чтоб не рассмешить всех, балансировочный стенд laugh , валялось пару ступиц от сеялки, из одной и сделал на скорую руку, просто очень было интересно как наши диски в смысле кривизны, а потом еще оказалось что на такой приспособе очень удобно красить, таки вот, диски которые блины относительно ровные, гуляют мм на 5, а вот диски которые обода болтаются на пару сантиметров
для покрышек были приобретены тальк на валдберисе и шиномонтажная паста там же, тальк понятно, а паста, просто стало интересно протестить эту приблуду, ничего суперского, но покрышки собрал быстро, паста походу малость подсохла, потому настрогал ложкой и добавив жидкого мыла замиксерил дрелью
из куска проволоки изготовил шаблон чтоб промерять наши железки, таки вот диски которые блины имеют разбег примерно в 1мм, диски которые обода гораздо хуже, по сантиметру + -, потому болты на 18, которые приобрел ранее близко не подошли, засада, приобрел болты
маркировка 10,9 к ним высокие гайки, и затянул все это на колесах со всем пролетарским усердием, когда менял колеса отжался на навеске и отвале, и на подставки, как то был разговор как трактор отжимается на навеске, таки на холостых оборотах что перед что зад
при помощи такой приспособы проверил насколько гуляет колесо, удалось добиться минимума в сантиметр
еще фото колес и шиномонтажной лопаты laugh
с лопатой удобно, подкатил колесо, вставил лопату, нажал ногой и колесо на месте, снимать в обратном порядке laugh . К чему все это, понятно что большая часть телодвижений и нахрен не нужна, но чет надоела суета, было немного времени, решил не спеша присмотреться к нашим колесам, не шибко то они точные и не совсем круглые laugh , но для наших скоростей вполне, еще заметил что на старых покрышках 23 пары клыков, а на новых 24, так может и не обратил бы внимания, но была мысль изготовить цепи противоскольжения, и сделать их по колесу, в смысле по протектору, потому и пересчитал
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Лайк!
путник1 пишет:
Вот фото с форума, как вариант.
