Какие колеса подойдут на т25 без переделки диска. Страница 12 из 20
583 сообщения
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Шyриk пишет:
газоновский диск вроде становится на наши ступицы.
Нет не становится,надо пересверливать.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7612
зил 130 немного подходит,но лучше новые отверстия просверлить,поскольку отверстия большие.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Павел 412 пишет:
Всем доброго времени суток, появились у меня по случаю 2 диска от газ 3307, смотрю в сторону пересверлить их и обуть ураловские тапки, хотелось бы чтобы колея 1400 получилась.
По прикидкам 1400 не получится!
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 685
Казак161 пишет:
Павел 412 пишет:
1370 есть фото в этой теме
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Павел 412 пишет:
Так получилось поставить 12.4-28, а хочется поменьше, прикидывали в 20 радиусе, получилось шире!
07.02.2019 - 14:45
: 685
Казак161 пишет:
Павел 412 пишет:
107 и 146пост яж не сам это выдумал.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Павел 412 пишет:
Казак161 пишет:
Павел 412 пишет:
Так там по центрам покрышек 137-140, а по их краю будет 160-170, а нам надо под фрезу 140 - ю, что бы перекрывало колеса.
07.02.2019 - 14:45
: 685
Казак161 пишет:
Павел 412 пишет:
Казак161 пишет:
Павел 412 пишет:
Увожаемый, меня интересует колея колес, это размер именно по центрам.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Павел 412 пишет:
dntknw Глупость какая то! Ширина у резины разная! Обычно нужны либо внутренние размеры (подгоняют передние колеса с задними для пахоты к примеру), либо наружные (габарит), что бы подобрать сельхоз орудия, для перекрытия колес.
Да! и УВАЖАЕМЫЙ, пишется с буквой "А" wink
: Татарск
01.08.2016 - 19:08
: 189
Здравствуйте. Про диски и колеса , вот варианты, делал сам. Обода - камаз, внутренняя чашка - оригинал Т-25, резина 131, грейдера, урала.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Михаил Сычиков пишет:
Казак161 пишет:
Для пахоты гораздо лучше, когда колея перед и зад одинаковая.
В Вашем случае, что подразумевается под словом "колея"? (что бы дальше не путаться с понятиями) Вот к примеру у Павла 412 колея по центру покрышек, а у меня по внутренней части. dntknw
07.02.2019 - 14:45
: 685
Казак161 пишет:
Казак161 пишет:
В Вашем случае, что подразумевается под словом "колея"? (что бы дальше не путаться с понятиями) Вот к примеру у Павла 412 колея по центру покрышек, а у меня по внутренней части. [изображение]
Я не знаю как у вы для себя придумали но есть определение четкое данному слову
Колея́ — в транспорте поперечное расстояние между серединами отпечатков шин на дороге.
И данные колеса интересуют меня для езды с прицепом для обработки есть штатные колеса
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Павел 412 пишет:
Казак161 пишет:
Казак161 пишет:
Совершенно верно, но это когда передние колеса с задними одинаковые, а вот в Вашем случае, как мерить по центру х.з. у передних колес будет своя колея, а у задних своя?
07.02.2019 - 14:45
: 685
Казак161 пишет:
Павел 412 пишет:
Казак161 пишет:
Казак161 пишет:
Мне надо чтобы трактор и прицеп шли след в след передние не принципиально, главное поближе к их размеру
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Павел 412 пишет:
Казак161 пишет:
Павел 412 пишет:
Казак161 пишет:
Казак161 пишет:
yes3
07.02.2019 - 14:45
: 685
Казак161 пишет:
Павел 412 пишет:
Казак161 пишет:
Павел 412 пишет:
Казак161 пишет:
Казак161 пишет:
Я сейчас померял переднюю колею, 1390 стоиттоесть все правильно, видимо вас смущает ширина следа?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Павел 412 пишет:
Казак161 пишет:
Павел 412 пишет:
Казак161 пишет:
Павел 412 пишет:
Казак161 пишет:
Казак161 пишет:
Если не часто менять колеса, то передок (если т-25) можно регулировать, под какую надо колею.(в разумных приделах конечно) Товарищ с фрезой колдует, на самой медленной трактор быстро движется, вот поэтому с колесами пришлось повозиться, поставили 28, но они не намного меньше 32. Хотели в 20 радиусе, тогда не получается с шириной, фреза не перекрывает.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
А кто вообще придумал что 28 колёса меньше? Или почему они должны быть меньше?
РУЛЕТКА!
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Казак161 пишет:
РУЛЕТКА!
Так какие на 28 , на 10, 11.2 или 12.4 ?
Вы их рулеткой по наружному диаметру измеряете, а надо в расчет брать статический радиус, так вот у 12.4-28 и 9.5-32 он одинаковый +-1см
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Melnikov Lexa пишет:
А другие уже наверное и не найти.
11.2-28 12350 руб, 12.4-28 15340руб,
это в Питере, кто производитель неизвестно, цены сайта.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Казак161 пишет:
РУЛЕТКА!
Были (стояли) 9.5 на 32, поставили 12.4 на 28 (я уже выше писал, что бы снизить скорость), поэтому измеряйте, как хотите , а у нас получилась разница длинны покрышек (длинна окружности) по наружному диаметру в 25 см. hi
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Вполне возможно, 25 см= 4 см на радиусе.
Там разницы даже 4 мм нет. какие сантиметры?
Это к нашим российским производителям относится,. А какой нибудь Митас будет меньше.
У меня то заинтересованность не последняя, 8 колес 12.4/28 в ближайшем будущем на замену.
Вот здесь разница большая на радиусе.
http://uptire.ru/shiny/2097-320-70r28-119a8-116b-tm700-trelleborg.html
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Это сообщение будет удалено автоматически 04-03-2020 в 18:53:46
yes3 Так и есть!
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
dntknw Высылай свою рулетку, сделаю фото, а то не поверишь если своей мерить буду!
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Размер по ширине тот, 320=12,4 только высота 70% а не 85 как у других.
Были у меня и такие колёса. Так они выше чем 12,4-28 и 9,5-32 примерно на 6-7 см.
Так на них маркировка 420 /70 , конечно они будут выше.
Я давно смотрю на Я-307, правда не на Т-25 , думаю им сноса нет, на погрузчик в самый раз.
На Авито по 5-6 тыс бывают.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Казак161 пишет:
[изображение] Высылай свою рулетку, сделаю фото, а то не поверишь если своей мерить буду!
С боковины покрышки размер бы увидеть, что за колеса.
Это сообщение будет удалено автоматически 04-03-2020 в 19:51:59
Постараюсь завтра сделать фото,проблем нет! (только бы не забыть)
07.02.2019 - 14:45
: 685
При поиске матераила по женитьбе колес от урала и т25, наткнулся на видео турботрактор на ободрышах урал, посмотрите может кому то интересно.https://m.youtube.com/watch?v=QMsR7SM_Jhc
07.02.2019 - 14:45
: 685
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Померил
Помоему тут допущена неточность, сейчас промерял свой диск, отверстия по центрам 115 и 230 мм,диаметр отверстия 20 мм, даже исходя из расчета что это шестигранник по вашим размерам он никак не получается правильной формы.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
Павел 412 пишет:
колеса замечательные, идея тоже, но вот с колеей задних колес парни перемудрили, вездеход получится никакой, трактору придется топтать аж четыре колеи, в грязюке будет приличное сопротивление движению, на таких колесах хорошо по пашне навоз разбрасывать, или с боронкой, в силу малого давления на грунт не будет сильно топтать пашню
07.02.2019 - 14:45
: 685
путник1 пишет:
Павел 412 пишет:
Я так понял они заказали их без понимания размеров и они сами говорят об этом, в дальнейшем от урагана наза а ураловские вперед ну и думаю учтут ошибки с вылетом
