Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 97 из 1514
45403 сообщения
: Вязьма
23.12.2012 - 23:21
: 152
С днём победы !
: Вязьма
23.12.2012 - 23:21
: 152
thank_you Явген, большое спасибо за консультации по гидравлике .Второй раз одна и та же причина, набило канавку на шарике.
HP
"путник1" пишет:
сход-развал смотреть
развал можно и не смотреть , регулировок там нет yes3
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Павел 48 пишет:
"weafox" пишет:
точнее ось
ось поворотная?
"путник1" пишет:
дело в том, что левое нормально идёт, а правое смотрит внутрь. ну и соответственно левое нормально, а правое "жрёт".
да. ось цапфы. еще посмотрите. в балке моста должен стоять фиксирующий штифт чтоб раздвижные рукава не провернулись. возможно у вас одно колесо подвернуто и мост вынужден стоять боком и поэтому съедает шину.
: Москва, Волоколамск
07.10.2012 - 21:39
: 209
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3023
"HP" пишет:
на развал действительно регулировок нет, но если
"weafox" пишет:
втулки выработались. точнее ось
или
"weafox" пишет:
то нужно смотреть во всех поскостях как спозиционировано колесо относительно трактора и другого колеса, причиной может быть даже гнутая ось, у меня вообще во время движения отвалилось переднее колесо, хорошо ехал не быстро, отпала ось колеса от вертикальной рулевой оси аккурат под подшипником, дома во время ревизии обнаружил что это место ремонтировано сваркой с вставкой-штифтом, потом обнаружил что и правая ось тоже варёная в это месте! это что нужно было делать прежнему ездуну с трактором чтоб такого наломать! к стати
"weafox" пишет:
эти места у моего тоже были раздолбаны, пришлось пересверливать на больший размер hi
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3023
ну вот, сразу видно - сезон, заходишь на "фермер" а тут "нет никто" - все в поле,
"ЛевшаВяземский" пишет:
с отвалом защита на оптику необходимая вещь, фары дольше проживут good а судя по пробке на капоте радиатор замастырил laugh и хотел спросить от чего решетка на капоте? сейчас нашел вареную ось а сломаную уже видимо кудато приспособил
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
"weafox" пишет:
"путник1" пишет:
Спасибо всем откликнувшимся. сейчас сезон - пахота (у нас), вот немного утрясётся, будем искать причину. ещё раз всем спасибо.
Раша
: Саратовская обл с.Теликовка
24.06.2013 - 00:14
: 46
Может где проглядел про рулевое колесо-Укого ГУРа нет,ставьте от ЗИЛа баранку,Рулить легче, и по рукам почти не бьет
: Вязьма
23.12.2012 - 23:21
: 152
Путник1, решетка на капоте со старых советских больших холодильников, которые были в столовых. Она чуть по шире.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
николай tches пишет:
имеете ввиду весь рулевой механизм? у меня валялась раньше,думаю с зила. под карданы конец валов, и алюминиевые крышки. но мне она показалась слишком тяжелой и громоздкой. разбирал ее,а внутри-винтовой механизм с шариками. dntknw
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3023
"николай tches" пишет:
у меня дядька на свой ставил, именно это и утверждает
"weafox" пишет:
речь идёт только за баранку, она большего диаметра и за счет большего рычага легче крутить, такой себе бюджетный "баранкоусилитель"
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
thank_you понятно. на моем родной руль стоял маленького диаметра,чтоб залезать было можно,но гнутый. когда переделал поставил обычный комбайновский, газ 52 вроде такие же
06.04.2014 - 15:47
: 10
Мужики, купил Т-25 , с оборудованием, не могу разобраться с переключением передач, стоят два рычага отдельно друг от друга , нарисуйте пожалуйста схему на реверс и на коробку.
11.05.2014 - 19:43
: 13
Привет всем участникам форума!Владелец Т-25 уже 18 лет.Многое могу подсказать,так как перебрал каждий винтик своими руками.Но и на вашем сайте много нового узнал.Так что принимайте....
: Пермский край
08.03.2013 - 19:21
: 206
"грон" пишет:
На 119 странице, сообщение 3552
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
fotku fotku fotku
sergij80 пишет:
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Юрий 61 пишет:
"грон" пишет:
Я думаю на память это написать сложно!!! Тогда если уж нашли так цитировали бы да и все dri
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Юрий 61 пишет:
"грон" пишет:
т.е на несуществующей еще странице несуществующее еще сообщение? lol
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
weafox пишет:
Юрий 61 пишет:
"грон" пишет:
Скорее и правельнее будет считать что реч идет о предыдущей части этой теиы'!! hi
11.05.2014 - 19:43
: 13
Сейчас есть только фото прицепа.Через две недели покажу все орудия(самоделки)и трактор.Пока на работе вдали от дома...
: Смоленская область г. Гагарин
27.11.2013 - 21:17
: 33
Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста из-за чего может подкапывать масло из сапуна двигателя.
: Алтайский край, Михайловский район, с.Ракиты
22.06.2011 - 13:18
: 250
Это на скорую руку mail
06.04.2014 - 15:47
: 10
Юрий 61 пишет:
"грон" пишет:
Спасибо Юра , я с Юрлы, трактор купил , а в нем ноль.
HP
"tuflenko_yuv" пишет:
Это на скорую руку
нейтраль где ? huh
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Из книг. Первый рисунок а), б) - КПП с двумя рычагами в разных местах. в) - КПП с одним рычагом. Второй рисунок - КПП с двумя рычагами в одной кулисе (поздние выпуски).
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
А-л-е-к-с-е-й пишет:
Это скорее всего первый признак износа поршневых колец. У меня во всяком случае такая болячка вылечилась на некоторое время заменой поршневых и маслосъёмных колец.
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
"jgor0106" пишет:
Подушку так подушку ,поставил сидение с МАНа на воздушной подушке полёт нормальный !
Красота good ваш топчик мягче моей легковушки теперь cry lol
HP
кто использует такое масло , что то оно долго не темнеет dntknw
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
HP пишет:
В дизелях масло темнеет из-за особенностей работы двигателя. Тут уже писали, что это нормально. Ведь в маслах помимо прочего ещё и моющие присадки. Другое дело как долго масло не теряет своих смазывающих свойств...
