Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 96 из 1514
45403 сообщения
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Ged" пишет:
Если да, скиньте ссылку пож.
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/43592
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"путник1" пишет:
ставить такие турбины наверное следует тому кто форсирует свои моторы или использует их потенциал по полной
Я поставил себе с Т-40 потому што ненашол родную пришлось ставить какую дали
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"путник1" пишет:
и не только, если на горячую мотор слабо держит давление на тех же 70-80 то закинувши этот вентелятор, мотор уж так не греется и соответственно давление выше
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Дед Владимир пишет:
HP пишет:
"weafox" пишет:
турбины наверно углом атаки лопастей различаются
фото турбин
Добавлю для наглядности ещё и вид сбоку. Верхняя Т-40,средняя ЗАЗ сороковка и нижняя Т-25.
shok никогда бы не подумал что у запорожца лопасти агрессивней. у меня есть с мемз,я с нее шкив на генератор поставил. а так у меня 2 турбины т-25,родная с генератором внутри и нового выпуска,поставил новую чтоб не возить этот генератор лишний негодный.
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
"Яуген" пишет:
при наклоне и на горячую?
И на гарячую и на холодном при движении. Если трактор стоит, то давление держит нормально, а при движении по кочкам давление плавает, такое впечатление, как будто низкий уровень масла....
16.04.2014 - 20:35
: 116
мужики кто-нибудь переделывал печку от запорожца на солярку.Кто как думает будет или нет она работать вместо бензина на солярке?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
gjukov пишет:
"Яуген" пишет:
Это не впечетление так и есть, заведите и заглушите и проверте сразу уровень на холодном моторе, будет гдето посередине щупа, вообщем долейте до уровня верхнего при таком замере
28.02.2010 - 22:48
: 623
"Яуген" пишет:
Спасибо, завтра попробую так сделать
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"виктор59" пишет:
у меня в гараже стояла,так запускал на бензине,а потом на соляру переключал,много лет работала.
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
http://www.youtube.com/watch?v=pRtRsZqBGWs Армейский clap Яугену колеса понравятся у этого монстрика good
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Расул Б" пишет:
так у меня не намного и меньшие laugh
22.07.2012 - 23:38
: 2552
http://www.youtube.com/watch?v=g44PoaCQv3E а вот видео как его создавали blush2 видео не моё, в ютубе нашел)))
22.07.2012 - 23:38
: 2552
"Яуген" пишет:
blush2 я уверен что такими темпами вы скоро воздушную подушку для топика придумаете super
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Расул Б" пишет:
подушку точно нет, а вот в кабину электроники точно напихаю со временем blush2 но теперь хоть бы люк врезать laugh
22.07.2012 - 23:38
: 2552
"Яуген" пишет:
тоже есть такая мечта blush2 а купите на разборке электролюк с какой нибудь иномарки))) чтобы кнопочкой легонько так и изящно открывался ya а на счет электроники- собираю деньги на монитор и камеру заднего вида lol плюс ещё хочу ВОМ кнопкой включать laugh ну и вместо двух рычагов распреда смастерить один джойстик lol
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Расул Б" пишет:
насобирал уже теперь выбираю laugh
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3024
"Расул Б" пишет:
вроде как этот трактор недавно проскакивал в ролике про трактористов, только там он был красный с большим синим багажником на навеске и по "колено" в луже
"Расул Б" пишет:
обвес из труб интегрирован на сварку, при ремонте может создать проблемы, неудачно поставлен мотор-редуктор дворника - сильно закрывает обзор а вот двухступенчатая автомобильная система выпуска прикольно, кстати, на видео звук работающего мотора не сильно отличается от заводской комплектации что подтверждает мысль что большую часть шума создает сам мотор воздушного охлаждения, а в общем виден творческий подход к делу и огромная проделанная работа good
"Расул Б" пишет:
как то нужно всё это мяконько закрепить чтоб вибрация от нашей техники не убила нежную электронику
"Яуген" пишет:
уже теперь выбираю
удачи парни в нелёгком деле тюнинга
: NOVOSIBIRSK
05.08.2013 - 14:25
: 95
"виктор59" пишет:
Одну печь переделал на газ, работает отлично, вторую сделал на солярке, осталось испытать, времени совсем нет, делал как здесь: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=13354&page=1
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
gjukov пишет:
"Яуген" пишет:
У меня трубка заборная была без сетки и загнута вверх. Точно такие же симптомы...
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Всех с праздником ДНЯ ПОБЕДЫ !!!Мира и счастья на нашей земле,пусть будет проклята любая Война!
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Расул Б пишет:
"Яуген" пишет:
Подушку так подушку ,поставил сидение с МАНа на воздушной подушке полёт нормальный ! lol super
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"jgor0106" пишет:
good шикарно
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
такое же хочу cry good
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"путник1" пишет:
если мотор не убиты достаточно тихо работает, мой увы, уж грымит blush2 парню ставил ТНВД, после запуск, на удивление тихо работал видать шестерни и т.д ещё в огне
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
путник1 пишет:
hi неправда,у меня тихо работает,только подшипники турбины слышно
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
Всех с ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!
такой вопрос. обнаружил, что сильно "жрёт" правое переднее колесо. чем лечить? может кто сталкивался?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3024
"Павел 48" пишет:
при езде по прямой трактор не рыскает из стороны в сторону, нет увода от прямой? жрать резину начинает от неправильной траектории колеса, сход-развал смотреть, гнутых-деформированных деталей нет, намедни нигде передком не "прикладывались"?
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Павел 48 пишет:
втулки выработались. точнее ось
06.07.2011 - 19:40
: 980
"weafox" пишет:
точнее ось
ось поворотная?
"путник1" пишет:
дело в том, что левое нормально идёт, а правое смотрит внутрь. ну и соответственно левое нормально, а правое "жрёт".
: Вязьма
23.12.2012 - 23:21
: 152
Уважаемые форумчане . Поздравляю Вас с главным праздником .С днём победы ! Ура , ура ,ура!Может кому пригодится .
