Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 94 из 1514
45403 сообщения
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
На днях ездил в поле, смотрел ячмень. Ячмень просто отличный. В этом году дожди идут на редкость реглярно плюс селитру при посадке сыпал. Эх, теперь дожить бы до уборки и собрать урожай sad .
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3023
"сварчик" пишет:
вот
а что там на духовке располовинено лежит, похоже на часть гидроцилиндра, это на наглядное пособие hi
HP
"weafox" пишет:
лучше было бы найти увеличенный шкив от старого выпуска с коленвала
он 26 см в диаметре
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
сварчик пишет:
вот face
laugh Как то у меня не так или не так разбираю) ладно поищем bang scratch_one-s_head
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
laugh да это задняя часть цилиндра пополам раскололась когда с погрузчиком работал cry и еще вот сегодня прибарахлился super сейчас ищу распред 3р40 где в тюмени можно купить в ПО МИНИТРАК есть распреды с джойстиком для погрузчиков цена от12тысч shok
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3023
"сварчик" пишет:
вот это нагрузки shok
"Ильич 44" пишет:
очень пессимистично, ужели так все хреново sad
06.05.2014 - 16:35
: 2
Всем привет. Во время пахоты забыл вкрутить пробку от гидросистемы, потерял... Надо заказать токарю, не могу замерить шаг резьбы. Помогите пожалуйста с размерами dntknw
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3023
"Георгий 21" пишет:
45х2 hi
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
HP пишет:
"weafox" пишет:
он 26 см в диаметре
да. а на новых?
HP
"weafox" пишет:
да. а на новых?
23 см
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
HP пишет:
"weafox" пишет:
да. а на новых?
23 см
shok окружность 81.64 против 72.2 3.8-3.4 отношение к крыльчатке примерно у старого-нового. со старым шкивом 6840 оборотов при 1800 коленвала. у нового 6120 об мин делает турбина охлаждения. могу ошибиться,взял шкив на турбине примерно 7см диаметром
04.05.2014 - 23:23
: 33
покажи фотку
04.05.2014 - 23:23
: 33
Владимир Г
HP
"weafox" пишет:
8 см
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
HP пишет:
"weafox" пишет:
8 см
3.25- 2.8 5850-5040
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
"Михаил Сычиков" пишет:
Т-25 при тех же условиях работы очень редко выше 70 градусов. Полтора года - всё в норме.
да у воздушников нормальная температура до 120 градусов. у меня на самоделке (Д-21) с большим шкивом проблема была нагреть, круглый год сетка заборника вентилятора была закрыта картонкой, при пахоте -60, от силы 70 гр. до 85 нагревался только когда сено возил по 2 телеги на 15км. осенью 40-45 - предел.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Климат континентальный, средняя температура января от −16 на юге, до −20 °C в северных районах. Средняя температура июля +18…+20 °C. Средняя годовая температура воздуха — 0,2 °C. Абсолютный максимум — +37 °C, минимум — −51 °C. dntknw не сильно у вас и жарко летом
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"псм" пишет:
для чего эти ежи нужны?
можно ли их на целине или они сломаются так как они чугунные?
или перепахать с начало целину а потом ежами этими разбить?
есть у кого какие предложения
Эти ежи использовались для междурядной обработки свеклы.Толку от ежей такой конструкции ,при разработке целины,особого не будет.
Раша
: Саратовская обл с.Теликовка
24.06.2013 - 00:14
: 46
Образовался вопрос-чем отличаются турбины Т-25 И Т-40? У меня завалялась отТ-40, но по памяти они вроде одинаковые-только цвет разный. И еще. У мужика стал греться Т-16, проедет пустой 1,5-2км и уже 80-90. Чего только не делал, не найдет причину. Ваши мнения? С техникой не на "ВЫ" и шофер и комбайнер и тракторист
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
скорее всего виноват редукционный клапан у меня так было
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
николай tches пишет:
или зажигание неверно выставил или масло не поступает на коромысла ,не отводит соответственно тепло. клапанные крышки долой и посмотреть как булькает, если забито то ось коромысла выбивается и все ковыряется тросиком. турбины наверно углом атаки лопастей различаются dntknw
HP
"weafox" пишет:
фото турбин
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"псм" пишет:
покажи фотку
"псм" пишет:
Владимир Г
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3023
"HP" пишет:
фото турбин
не хило, разница - в двое good
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
HP пишет:
"weafox" пишет:
фото турбин
интересно какую роль эта юбка имеет кроме издавания свиста.
Раша
24.06.2013 - 00:14
: 46
Двигатель разбирался до нуля, зажигание смотрели -пересмотрели, редукционный поменял на другой, датчики тоже менял ,масло везде вроде проходит, думаоли в блоке и там все проходит, И вот все осталось по прежнему. А на фотах одна и та же турбина?
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
ну тогда.. ремень конечно слыбый не может быть. но болт стягивающий крыльчатку вполне мог ослабнуть и она пробуксовывает.. или на массу провод от термодатчика замыкает. или сам датчик и указатель уже накрылся
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Всем привет,почитал выше про температуру, у меня такой вопрос:указатель температуры куплен новый, поцепил его и пытался нагреть двигатель, но стрелка поднялась только до 40, хотя блок горячий.Конечно там расположение датчика не совсем информативное, или я не прав, дно центрефуги теплое.Вообще это нормальная температура или попытаться нагреть выше,или оставить так?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
RUS 59 пишет:
У меня рабочая температура обычно около 60. Садил картошку, 50-60 было. 80-85 один раз нагрел с роторкой 1,65м в 30-ти градусную жару.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Tolya пишет:
Понял, спасибо, значит это нормально, греть не будем.
