Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 92 из 1514
45403 сообщения
: Вязьма
23.12.2012 - 23:21
: 152
Яуген скажите пожалуйста марку свечей в головках дизеля д-21 , если можно длину в мм измерьте или фото на сколько она выступает из головки .
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
любите вы спорить. я написал "для себя не вижу смысла" а вы можете хоть бульдозер от дт-75 поцепить и греть сколько вам угодно laugh это как стоит у меня цс-90 но смысла в нем нет. и цс-75 хватило бы. что теперь мне доказывать что моя навеска грузоподъемней вашей?
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Яуген пишет:
"weafox" пишет:
максимальных оборотах
это сколько?
обычная сегментная,кошу на 3-4 передаче. оборотов коленвала не мерял,но накрутил хорошо. может 3000 laugh
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
HP пишет:
для чего на замку клемы ОВ и ЗК , при вставленном ключе клемы + и ОВ между собой перемыкаются
+ _________ + АКБ
СТ_________стартер
С__________свеча накала через сопротивление и контрольный элемент (при первом положении выключателя)
ОВ_________ обмока возбуждения генератора и приборы на тракторах с реле регулятором РР-362 .
ЗК_________ напрямую на свечу накала при включении стартера (второе положение выключателя)
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"weafox" пишет:
с этого и надо начинать wink
"weafox" пишет:
любите вы спорить.
если мотор накручен на обороты и соответственно топливо это вылазит в температурный режим в энергоёмких работах wink вот и всё да кстати на болие новых мотор которые крутят на 2000 оборотов с завода не зря масленный радиатор стоит и ветлятор по мощней victory
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"weafox" пишет:
так надо и писать для себя wink а то народ спрашивает а Вы говорите уж как для всех scratch_one-s_head
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"weafox" пишет:
если понадобится то и зацеплю laugh но это не говорит мол вот цепляйте все и за всех не собираюсь говорить, только за себя wink а дальше пускай сам каждый решает как и с чем и сколько свой трактор использовать
"weafox" пишет:
а это причём scratch_one-s_head ну сделали без смысла, так зачем на меня безсмыслицу перекидывать dntknw
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Яуген пишет:
газ до упора только при холостых перегонах, 2 тонны прекрасно на 6й тянет на средних. на макс начинает чадить. винт номинала и корректор регулирую ориентируясь по работе движка. убавишь дым- появится трудный набор оборотов,плохой запуск. blush2 форсунки тоже наощупь отрегулированы. приборов поблизости нет. собрал самодельный но манометр пока не приобрел.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"ЛевшаВяземский" пишет:
сегодня как раз человеку делал фото, вовремя Вы, ну и надпись та что имеется 11 В 019216023740
: Вязьма
23.12.2012 - 23:21
: 152
Мне достались сломанные 11 в 160237 40.Чем их можно заменить?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"weafox" пишет:
у меня только при разгоне мотора victory а так 2000 будь то культиватор, буд то измельчитель face
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Яуген пишет:
smile3 ну любите вы мериться доказывать что большие колеса хорошо,вентилятор от т-40 хорошо. давление 10 отлично. мне тож начать что ли доказывать что мой цс-90 порвет вашего цс-75 laugh
28.09.2009 - 23:30
: 16406
видать поставили с поршнями без проточек под свечи scratch_one-s_head
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
всегда интересно было где они там вкручены. никогда таких головок не видел scratch_one-s_head
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"weafox" пишет:
мне хорошо, дальше что? но это не говорит что все бежите и ставте, поставил покозал сравнил, и могу рассуждать, в отличии от Вас wink а вот чего не люблю так это тех, кто не ставил, но уверен что плохо lol
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"weafox" пишет:
рискните laugh
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"weafox" пишет:
зачем это Вам, скажите всеровно что это плохо laugh
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Яуген пишет:
"weafox" пишет:
я не осуждал ваших колес итд,даже сам бы хотел поставить, просто вы очень все воспринимаете в штыки. и спорите. dri
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Яуген пишет:
"weafox" пишет:
нет не плохо,но я в них не вижу смысла. зимой не езжу и у меня кабины нет laugh
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"weafox" пишет:
я то мого поспорить на основании сравнения, а вот людей которые спорят не сравнивая и не имя возможности это сделать как назвать wink
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"weafox" пишет:
просто
дествительно всё просто wink если для Вас нет смысла, это не говорит что и для других так же wink если Вам многое из этого не нужно, то какие проблемы, прочитали и пропустили мимо, зачем тогда начинать из пустого в порожнее dntknw
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Яуген пишет:
"weafox" пишет:
просто
с конструкторами завода вам надо поспорить почему оне не влепили вентилятор отбирающий половину мощности движка который будет греться пытаясь осилить его вращение. там не дураки сидят(сидели).
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"weafox" пишет:
конструкторы при увелечении мощности это учли и устоновили как радиатор масленный так и мощнее вентелятор, а что косается отбирания мощности, Вы опять не правы wink я же писал выше всё проще, а именно он не работает на полную силу как у т-40 wink дальше обьяснять или сами поймёте почему? а значит и не берёт до ужаса столько много мощности как Вы пытаетесь это описать, опять спор о том чего не ставили? но не нужен он Вам и ладно dri
27.01.2013 - 17:58
: 1147
weafox пишет:
Яуген пишет:
"weafox" пишет:
просто
Не с кем не нужно спорить. На заводе трактор расчитывали под определённую нагрузку. Согласно этому и вентилятор. А мы эту нагрузку увеличиваем в 1,5...2 раза. Вот потому и приспосабливаем вентиляторы, калёса, навески и прочее прочее. У меня уже лет 12 стоит вентилятор с Т-40. И родной ставить назад не собираюсь. Хоть Вы и говорите что он забирает больше энергии но от него и пользы поболее... А вообще это спор не о чём. Каво чё устраивает тот то и ставит. yes2
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Дед Владимир" пишет:
вот и я про тоже good
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"weafox" пишет:
сдесь без панцера можно говорить что вентелятор работает на полную и что то там отбирает laugh но накинувши панцер всё встаёт на сваи места victory думаю знаете почему wink
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
по поводу "не работает в полную силу". центробежный водяной насос,воздушный вентилятор, работает вхолостую при условии уменьшения либо перекрытия выходного отверстия.и работает с нагрузкой при полностью открытом пути для воздуха или воды. если вы хотите сказать что у т-25 путей выхода воздуха меньше чем у т-40,и поэтому он не столько мощности отбирает как на т-40?
по поводу что завод не рассчитывал на перегрузки какие мы даем. я просто о том что какой смысл им было делать 2 разных вентилятора. ставили бы один с завода на все трактора. я на своем полчаса вхолостую,потом 2 тонны груза за 3 км,приезжаю домой опять 3 км у меня едва за 40 температура. и это неправильно. но прогреть я его не могу. и это родной вентилятор но с большим шкивом. почему добавив обороты двигателю, на заводе уменьшили шкив? вот поэтому завод и выбрал компромиссное решение рассчитав турбину которая позволит охладить двигатель при номинальной нагрузке и в то же время позволять ему выходить на нормальный температурный режим за короткое время,не переохлаждая.и не отбирая лишней мощности.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Яуген пишет:
"weafox" пишет:
вот вы сами и ответили,что выхода воздуха недостаточно,вентилятор не выполняет возложенную на него работу полностью. и его кпд равен родному вентилятору от т-25
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"weafox" пишет:
yes3
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"weafox" пишет:
dont достаточно стать напротив цилиндров на оборотох, а так же сравнить выход на малых оборотах и средних родного и т-40, но для этого нужно иметь и сравнить, а не размышлять wink
