Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 89 из 1514
45403 сообщения
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
только плавающее.Иначе чето скрутит
: Беларусь Орша
03.06.2013 - 20:47
: 195
Благодарю thank_you
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Яуген пишет:
"Павел 48" пишет:
дубль два.
редукционный обземлю
Я бы ещё посмотрел заборник. Вернее сетку на нём.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
прокладку между трубочкой и блоком еще могло пробить. на щупе пузырей нет?масло не пенится после работы?
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Денис_Жданович" пишет:
Так кто-нить подскажет...?
В принципе на плавающем. У меня, например, стоит навеска с МТЗ и при работе с культиватором я ставлю на прорези. Если культватор заглубляется и трактор не тянет я слегка приподнимаю навеску и на "заперто", тогда вниз не идет а вверх легко копирует.
Картофельную сажалку тоже на прорези ставлю, чем и удобна МТЗовская навеска.
: penza
02.08.2013 - 18:55
: 66
Парни посоветуйте какое масло залить в двигатель, коробку всесизонку.
HP
"Makar 058" пишет:
двигатель М8 , М10
КПП ТАП-15 ТЭП-15 , не нигрол
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
scratch_one-s_head почему нельзя нигрол?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3023
"weafox" пишет:
потому что
"Makar 058" пишет:
коробку всесизонку.
yes3
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
путник1 пишет:
"weafox" пишет:
потому что
"Makar 058" пишет:
коробку всесизонку.
yes3
у меня с завода был залит нигрол зимой сильно чувствовалась нагрузка от масла сейчас лью тад 17
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Интересно что за пихло он туда впихнул shok
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
"zmeiT-25" пишет:
чтоб выложить видео зарегистрируйся и выложи
уже....
"weafox" пишет:
наверно на холодную давануло к 6?!
всё как обычно - 4
"Павел 48" пишет:
дубль два.
__________________
Pavel48
простите что с опозданием - некоторые подробности :
когда купил (осенью) - давление было 2-4 , масло ЖРАЛ как бык помои.
весной поменял кольца, т.к. давление в норме - КВ не трогал.
поменял выпускные клапана и направляющие втулки.
МАСЛО НЕ МЕНЯЛ завёл - по давлению ни каких перемен.
поработал два дня по 2-3 часа на транспортных работах.
поменял масло - разобрал центрифугу - в ней вся грязь от стенок отскочила, и кусочками лежала внизу (я такого ещё не видел), сопла забиты - всё отмыл, собрал, поставил.
залил 7 литров масла, завёл. на старом масле при запуске было 4 давление с небольшим, на новом масле - 3.
на холодную не скачет, на горячую - скачет как-то странно. и ещё на старом масле много медленнее нагревался, на новом - быстрее при одинаковых условиях работы (примерно).
какие будут мнения?
"Яуген" пишет:
я было тоже на него подумал, но что-то не клеятся с ним такие скачки (ИМХО)
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
zmeiT-25 пишет:
вольво турбированный. он на нем в гонках участвовал. на ютубе видео есть
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Павел 48 пишет:
что то меня это наталкивает на мыль что на больших оборотах барабан центрифуги всплывает и масло хлещет в дыру.. проверьте гайку.. или же вы потеряли шайбу на колпак. hi
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Павел 48" пишет:
ещо как клеются, попробуйте подкрутить что бы на холодную 4 держал
: penza
02.08.2013 - 18:55
: 66
Парни посоветуйте как проще прокачать топливную систему
06.07.2011 - 19:40
: 980
"Яуген" пишет:
ещо как клеются
почему на старом масле держал, а на новом перестал (масло одно и то-же)
"weafox" пишет:
исключено, "лишних" запчастей не осталось.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
может кака cen шка плавает и ее подтягивает под шарик редукционного. у меня однажды упало на 0, я оттуда извлек каплю синей краски сухой. laugh
: Курская обл.
10.12.2011 - 21:45
: 126
slavikom пишет:
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
shok а может шпонку насоса срезало,пока оборотов мало она цепляется,как газ добавили, поток масла ее останавливает и давление падает scratch_one-s_head
HP
"weafox" пишет:
попробуйте ТАП-15 , ТЭП-15 или ТАД-17 и сами всё поймете
11.02.2012 - 11:18
: 4287
weafox пишет:
У меня в том году шпонку на насосе срезало шпонку так давление сразу О и даже не капало сняв шланг идущий на датчик,думаю надо смотреть редукционный клапан thank_you
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
HP пишет:
"weafox" пишет:
blush2 у меня вообще моторное дизельное залито. за трансмиссионкой ехать выходит дороже чем оно стоит. но после капремонта буду покупать. до меня он на отработке ездил,как и все трактора у нас в округе.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Павел 48" пишет:
"Павел 48" пишет:
на старом возможно сопла у центрафуги подбивало вот и давление больше было, вообщем я предложил с чего начать, а вам решать, когда на холодную норма а на прогретам скачет давление это распрастранёный глюк редукционного, повторусь, подкрутите до 4-4.5 если не поможет я бы поменял редукционнвй
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Павел 48 а у вас на трубку маслоприемника никакого шланга не прилеплено?
: penza
02.08.2013 - 18:55
: 66
Makar 058 пишет:
а если в бак подать воздух с компрессора под давлением эффект наверное будет или как?
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Makar 058 пишет:
Makar 058 пишет:
Лутше,бак на кабину и самотеком.проще и ефектнее
: penza
02.08.2013 - 18:55
: 66
Petro пишет:
Makar 058 пишет:
Makar 058 пишет:
неее такой вариант меня не устроит
06.07.2011 - 19:40
: 980
"Яуген" пишет:
я тоже так думаю
"Яуген" пишет:
пойду пробовать.
"weafox" пишет:
непохоже
"weafox" пишет:
я туда не лазил, насос стоит от т-40э
всем кто откликнулся БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3023
"Makar 058" пишет:
вполне может может получиться эффектный круглый бак, плоскости не очень дружат с давлением, например все ресиверы круглые, даже торцевые крышки hi
