Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 84 из 1514
45403 сообщения
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Модернизатор пишет:
Это геморно витки изолировать? и я не когда не перегревал его, так скажем всегдав пару раз круть и рычит, Трактор то схватывает хорошо. Косяк какой то со стартером. И редукторный брать не хочется:( дорого. А с волги стартер подойдет? blush2
нет просто изоленту прокладываете между витками вдоль,обмотки не нужно разматывать,достаточно расслабить спираль,главное изолировать витки.потом когда проложите обмотаете поверх как заводская.думаю у вас работает только половина стартера. hi у меня так было. возможно еще щетки стерлись. стартер подходит от т-40 но он большой.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Модернизатор" пишет:
Теперь мой вопрос: от чего выдавливает кольца с штуцера, который с насоса на распред идет вчера 3 штука изорвал и 10 литров масла на землю вылил. потом какое то толстое кольцо поставил, вроде держит. Ну все равно страшно как то. И насос походу так сжечь можно(
так масло греется или нет?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"путник1" пишет:
на своём воздухан сразу поставил с бумажным элементом, очень уж контактно-масляный древняя система, бумажный элемент стоит порядка двухсот рублей и заменить раз в год не обременительно для бюджета
может и древняя но работает чётка victory сомневаюсь что то что у вас толком справляется, туда как минимум двухкатриджевый нужен и каждый день продувка wink
HP
"weafox" пишет:
yes3 good
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Вчера когда лопнуло масло давило чуть теплое ну чуть больше температуры на улице градусов 30 ну может немного побольше. ну не обжигающе горячее
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Что с т 40 подходит это мы знам:) Ещё может втулки в стартере потерло?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
сколько пороботал прежде чем довянуло и распред новый ставили?
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Распред новый насос новый ГЦ новые, ну вчера с утра. А так трактор всю зиму без работы стоял на улице
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Распред новый
так может слив нужен для распреда, этот момент уточняли?
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Не уточнял ну он лето целиком проходил погрузка разгрузка, так бы причина долго не заставила ждать. Давно бы чтонибудь выдавило
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
"Яуген" пишет:
этот фильтр ставится на оборотистый мотор обьёмом 2,5л у которого расход воздуха гораздо больше нашего, сопротивление у этих фильтров гораздо ниже а чистят они лучше, на моей практике было дело давным давно приобрёл мот днепр-12 и поначалу не мог понять куда эта техника бензин девает - 12л на сто км, а гонял я по молодости много потому бензин постоянно лил вёдрами, после заметил что при резком газе из глушителей идет черный дым, как печник знаю что черный дым-частицы несгоревшего топлива-недостаток кислорода, промывка воздухана ничем не помогла, хорошо в магазине автомото попался воздухан от новых днепров с бумажным фильтрующим элементом, так вот только замена воздухана снизила расход почти на два литра, после всевозможными настройками-регулировками-бубноплясками удалось подогнать расход под 7л на сотню, наездил я на этой точиле почти 40 тысяч и никогда про фильтр плохо не подумал, вся современная техника оснащается такими воздухофильтрами хотя на некоторой технике замена фильтрующих элементов весьма не дешевая, и я это , никого как бы не агитировал на поголовный переход на новые воздуханы, а поделился наработкой,вдруг кому сгодится, хотя тенденция замены например центрифуг бумажными фильтрующими элементами говорит что "верной дорогой идем, товагищи" hi
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Выдавливает кольцо-шлифовать поверхность штуцера.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
путник1 пишет:
hi ну на камазах стоят бумажники ведь
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"путник1" пишет:
очистки без сопротивления не бывает, что бы сопротивление было меньше обьём фильтра должен быть больше, фторой момент с чего фильтр и где эксплатируется, трактор в поле это не машина
"путник1" пишет:
да сечас все идут бумажные но двух катридживые и каждый день продувка wink тут у вас с чего ваздухан и сколько катриджев?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"weafox" пишет:
поймите простую вещь бумажник бумажнику рознь, если подобрать с трактора то вопросов нет, ну а с машины и если легковой это другое
28.09.2009 - 23:30
: 16406
он у вас проходил? и сечас только проблема началась после установки нш?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
"Яуген" пишет:
с этим полностью согласен
"Яуген" пишет:
через два сезона заменил фильтрующий элемент и то только потому что был запасной, старый был вполне себе, что такое грязный фильтр я знаю hi
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Наиболее распространенными моделями воздушных фильтров являются фильтры, где главным фильтрующим элементом выступает специальная бумага гофрированной формы. Своей формой она похожа на меха аккордеона. За счет того что структура бумаги состоит из множества тончайших волокон молекулы воздуха беспрепятственно проходят сквозь нее, а все остальные вредные частицы пыли, грязи, воды, и т.д., задерживаются и осаждаются на этих волокнах. Такие воздушные фильтры рассчитаны на ресурс работы равный от 10 до 15 тыс. км. Если же автомобиль мало эксплуатируется, то фильтр такого типа необходимо менять не реже одного раза в два года.
Кроме этого к явным достоинствам такого фильтра можно причислить его не высокую стоимость, простоту установки и эксплуатации. Так же такого рода фильтры обладают небольшой массой, а бумажные фильтрующие элементы – картриджи могут быть самой разной формы. Однако имеются и недостатки. Среди основных недостатков можно отметить то, что воздушные фильтры на основе из гофрированной бумаги являются одноразовыми и не подлежат дальнейшему восстановлению. Кроме этого за счет того, что основным элементом такого фильтра является бумага, он очень чувствителен к механическим нагрузкам и влажности, а по мере загрязнения фильтрующего элемента пропускная способность фильтра уменьшается, что негативно сказывается на динамике работы двигателя.
Жидкостные (масляные) – «мокрые» воздушные фильтра
После бумажных фильтров, по степени популярности на автомобильном рынке находятся жидкостные (масляные) воздушные фильтры, их еще не редко называют «мокрыми». Они так же имеют не сложную форму и конструкцию. В таких мокрых воздушных фильтрах в качестве фильтрующего элемента используется минеральное масло, залитое в специальный корпус, именно через него пропускается поток воздуха и все частицы остаются в масле. Зачастую для этих целей используют отработку.
Степень загрязненности таких фильтров определяется по загрязненности масла. Преимуществом такого фильтра является возможность многоразового использования. После того как фильтр отработает положенный ресурс он моется и в него заливается «новое» масло. Однако большая масса таких фильтров, и низкие параметры по очистке воздушного потока, привели к тому, что на современных автомобилях такого рода фильтры практически не используются.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Кроме двух вышеназванных типов фильтров в последнее время производители тюнингованных спортивных авто стали устанавливать на свою продукцию фильтра так называемого нулевого сопротивления. По конструкции это те же бумажные фильтры, но с рядом конструктивных отличий. В таких воздушных фильтрах в качестве фильтрующего элемента устанавливают поролоновые вставки. Такие фильтры позволяют прокачивать в двигатель огромное количество воздуха практически без задержек, это позволяет насытить двигатель большим объемом воздуха за меньший период времени.
Такие воздушные фильтры востребованы на автомобилях, которые имеют форсированные и турбированные моторы. Существенным, и, пожалуй, единственным недостатком, такого воздушного фильтра является его высокая шумность на работающем двигателе.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"путник1" пишет:
Так и я знаю, как по утрам продувают, а не продуеш так трактор не тянет и жрёт соляру только в путь, а тут снял масло век с днище полкило песка вымыл и назад laugh
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
Здраствуйте. У меня проблема с гидравликой на т-25. Не выбивает рычаги в нейтраль при завершении подема. Насос НШ-10 новый. При отпускании клапана просто становится меньша нагрузка на мотор, а ричаг все равно не выбивает. В чем причина?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Саша8311" пишет:
поменяйте шарик в предохранительном, можно с разьеденительной муфты гидравлической, чуток меньше но будет ходить, это одна из причин не выбивания речага
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Яуген" пишет:
дополню blush2 если не выбивает только одну секцию - речаг то вина не предохранительного, если такое на всех то он скорей всего
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
"Яуген" пишет:
Спасибо, завтра попробую.
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
"Яуген" пишет:
дополню если не выбивает только одну секцию - речаг то вина не предохранительного, если такое на всех то он скорей всего
Не выбивает все секцыи.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"wasili4" пишет:
а промываете чем ? , от соляры полагаю он быстрей чем от масла разложится
"wasili4" пишет:
ставить обычный паралон который используется для мебели довольно сомнительно выше писал что товарищь ставил и в течении года двигун схавал третью часть этого паралона по крупинкам , и в этом больше вреда чем пользы ....
Промываю обычной водой с порошком.И еще ,он должен быть пыльным,но не в масле.Если в масле,это не порядок!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Саша8311" пишет:
значит оно, поменяйте и осмотрите старый там скорей всего будет набит кантик
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Яуген" пишет:
вот маленько испытал, завтра на полную
Классно получилось! good Жень,накидай фоток хоть сюда,хоть в тему о переделке СЗ.Тоже буду делать,ящик нашел,диски с тягами тоже.
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Модернизатор пишет:
Гул был с нш10 с МТЗсовским распредом Просто трактор взяз вообще без гидравлики, все собирал сам. Гул уменьшается когда поднимаешь, и исчезает совсем когда фронтал отпускаешь. А кольца рвет Допустим поднимаю ковш то есть не стрелу а просто ковш. и когда он доходит в крайнее положение распред по ходу масло не сбрасывает в обратку и слышится хлопок от того как кольцо лопается
Масло сбрасывается все время пока ковш поднимается, туда или обратно. hi А в крайнем положении должен сработать предохранительный клапан а он у вас видимо перекручен вот и рвет прокладки, у меня тоже пломба стоит, а распред вместо положенных 135Атм сбрасывает на 160Атм. Так что наличие пломбы ни о чем не говорит. dntknw По тормозам тема есть.
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/48697
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
"Яуген" пишет:
Я старый шарик вытаскивал. Выбита фаска на нем есть. Но подобрать новий не смог, про муфту както не подумал. Да и не мог предположить что в нем проблема.
