Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 83 из 1514
45403 сообщения
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
wasili4 пишет:
привет всем !, возник вопрос по воздушному фильтру , на моём нет фильтра из паралона
когда я купил трактор,оказалось что в нем вообще нет никаких сеток,лишь горстка иголочек от старой металлической сетки лежала на дне в "масле". взял старый газоновский фильтр,разобрал, вытащил леску и запихал в металлическую кассету которая в воздухоочистителе.
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
weafox пишет:
zmeiT-25 пишет:
Я я по грунтовке еду на 4 почти все время газ в пол точное растояние не скажу но по времени замерил сегодня 40минут ехал и по асвальту на 6 в одном месте кратковременно на 5 переключался тоже минут 30-35 !!!!
заливайте бак под завязку,как вернетесь домой,доливайте замеряя сколько долили до полного,это самый точный способ замера топлива. мерять "на глаз" палочками итд неверно,так как бак имеет разное сечение по высоте. сам я в принципе при транспортных расход не замеряю,смотрю лиж бы плескалось laugh а вот на сенокосе да,доливка под завязку дает представление о расходе.
В следующий раз поеду залью полны бак!!! thank_you
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"wasili4" пишет:
привет всем !, возник вопрос по воздушному фильтру , на моём нет фильтра из паралона или как в книге написано пенополеуритановые фильтрующие элементы , у нас в основном их не ставят , есть ли в нём необходимость или можно и без него обойтись , у кого какие мнения будут ?
он нужен только я паралон не встречал только леска я менял леску брал с МТЗ
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3023
"zmeiT-25" пишет:
для приблизительной прикидки:180 гр/лс час, тапку в пол значит погонял все 25 коней, умножаем 180х25=4,5л, тоесть примерно это и выходит, конечно расход зависит от очень многих факторов, которые так просто , без инструментального замера, учесть будет невозможно, но для общего понимания сойдёт
"валерий киев" пишет:
на своём воздухан сразу поставил с бумажным элементом, очень уж контактно-масляный древняя система, бумажный элемент стоит порядка двухсот рублей и заменить раз в год не обременительно для бюджета hi
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"путник1" пишет:
fotku
: г. Городня
15.04.2012 - 13:47
: 32
Всем Доброго дня. Хочу прикупить ежики на культиватор,нужен совет кто ими пользуется.Есть на втулках,цена нормальная а есть на п-ках с регулировкой но дорогие.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
путник1 пишет:
для приблизительной прикидки:180 гр/лс час, тапку в пол значит погонял все 25 коней, умножаем 180х25=4,5л, тоесть примерно это и выходит:hi:
плотность соляры в среднем 0.85 кг литр. 180х25=4,5 КГ! 180х25/0.85=5,3 литра mail
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3191
"Александр 70" пишет:
промывал и все и сейчас стоят из него же.
а промываете чем ? , от соляры полагаю он быстрей чем от масла разложится
27.10.2013 - 17:40
: 62
привет мужики смотрите что получилось
video2602.zip
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3191
так в чём и вопрос , с завода ставится паралон в фильтр но похоже маслостойкий , а касета с леской естественно и у меня стоит , ставить обычный паралон который используется для мебели довольно сомнительно выше писал что товарищь ставил и в течении года двигун схавал третью часть этого паралона по крупинкам , и в этом больше вреда чем пользы ....
28.09.2009 - 23:30
: 16406
сегодня доделал, попробую посадить ей
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Кипец раобрал вчера пол трактора, выдрал ленту а она даже на половину не стерлася, а новые длиннее на сантиметра 4ре, и накладка туфта, пришлось обратно собирать а настроить не могу чтоб тормоза были в самом начале. К вопросу про насос, у меня 3х секционный и с нш 10 гудел, и сейчас с нш16 гудит. Теперь мой вопрос: от чего выдавливает кольца с штуцера, который с насоса на распред идет вчера 3 штука изорвал и 10 литров масла на землю вылил. потом какое то толстое кольцо поставил, вроде держит. Ну все равно страшно как то. И насос походу так сжечь можно( Эще дополнительно к резиновому кольцу пробовал туда ставить прокладку из паронита так его на 2 части рвет. Сразу скажу в распред не лез ну он мтзсовский новый под пломбой. ПОМОГИТЕ в чем причина. В прошлый год с 10кой пару раз такое было. А вчера за час 3 раза. И ещё такой вопрос акум новый а трактор при температуре ниже+5 не заводится пока масло не прогреешь, и горячий только на клапанах
HP
"Модернизатор" пишет:
может стартер буксует shok
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Р80-3/1-333 МТЗ-570(МТЗ-50), МТЗ-572(МТЗ-52), МТЗ-80, МТЗ-80Л, МТЗ-82, МТЗ-82Л, МТЗ-82Н, МТЗ-82Р
Р80-3/1-222 (Р80-3/1-222Г) Т-28Х4-М, ЮМЗ-6АЛ, ЮМЗ-6АМ, ЮМЗ-6КЛ, К-701М, К-701МБ, ЛТЗ-55, ЛТЗ-55А, ЛТЗ-55АН, ЮМЗ-6АКЛ, ЮМЗ-6АКМ, Т-70С, Т-70В, Т-70СМ, Т-40М-С1, Т-40АМ-С1, Т-40АНМ-С1, ДТ-75М-Х, ДТ-75М, ДТ-75М-Р, ДТ-75Н, ЛТ-72А, Т-150К, Т-150КБ, ТДТ-55А, ЛП-30Б, Т-150, Т-150К-27(ЛТ-157), МТЗ-80Х, ДТ-175С, ДТ-175М, ДТ-175Т, МТЗ-80ХА, ЛП-18А
обратите внимание возможно у вас стоит Р80-3/2 или Р80-3/3 цифры после /дефиса,отличающиеся от 1. такие гидрораспр. ставятся по 2 вместе.-----Р80-3/2-444 ОКП-6, ПЭА-1,0, ПЭА-1А, ТБ-1, ЛД-30, Т-150К-27(ЛТ-157), ПГ-0,2А, ДМ-15, ПЭ-Ф-1А, ПЭ-0,8Б, ВМ-4А Используется совместно с Р80-3/3-444
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
HP пишет:
здесь все думаю проще,замкнули витки обмотки стартера,сгорела изоляция от перегрева,такое бывает когда долго крутишь,а изоляция уже пересохшая. и стартер просто потерял мощность. обычный советский,не редукторный стартер разбирается и черной (ткань) изолентой, витки изолируются заново. hi
: NOVOSIBIRSK
05.08.2013 - 14:25
: 95
Мужики, подскажите как разобрать цилиндр от телеги 2ПТС-9, пробовал зажимать в тиски и откручивать газовым ключом с трубой, в итоге сломал тиски, может какая-нибудь хитрость есть.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3023
"silivon4ik" пишет:
"weafox" пишет:
спасибо, этот момент упустил thank_you
когда стоял родной нш-10 и двухсекционный распред был гул или загудело после установки трёхсекционного, гул и выдавленные прокладки говорят о том масло встречает большое сопротивление, засорившийся маслофильтр в гидробаке и узкая сливная магистраль несправляющаяся с потоком масла от нш-16 врядли вызовут такие беды, скорее распред, и гудит ли когда на распреде нажат рычаг в рабочее положение?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
wasili4 пишет:
С опозданием,вот у меня был один,толщиной 3-4см,вымыл солярой и поставил обратно,думаю нужны очень,раньше дураков на заводах не было,правда у меня один стоял,по каталогу вроде два доложно быть.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
weafox пишет:
zmeiT-25 пишет:
У меня в баке щуп стоит вот по нему и смотрю!!!
фигня эти все щупы,для приблизительного контроля,чуть другой наклон трактора и он пару литров соврет
Не согласен,щуп спокойно болтается и при наклоне тоже наклонится,думаю соврет но не на пару литров.Но если вы конечно не ездите под 90 градусов dri
02.11.2013 - 12:09
: 223
Kuper пишет:
да етот циліндир очінь трудно роскрутить
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
RUS 59 поздно никогда не бывает,будут читать еще и после нас hi
вот что написано,и это явно не поролон
вот что вики пишет-Сфера использования пенополиуретана очень широка:
В автомобильной промышленности в качестве наполнителя автокресел и шумоизоляции салона транспортных средств;
В мебельной и лёгкой промышленности в основном используются так называемые мягкие пенополиуретаны в виде наполнителя и прокладочного материала мягкой мебели, подушек, матрацев, при формовке манекенов и др.
В мягких детских игрушках тоже весьма часто используют именно ППУ в качестве наполнителя, так как данный материал полностью экологически и биологически нейтрален (ссылка, подтверждающая нейтральность?);
В обувной промышленности в качестве супинаторов и других элементов обуви;
В качестве хладоизолятора в бытовых, а также торговых холодильниках, крупных холодильных камерах и в транспортной холодильной технике;
В качестве теплоизолятора в магистральных трубопроводах, а также изоляции низкотемпературных трубопроводов химической промышленности;
В качестве теплоизоляции, а также акустической и гидроизоляции при строительстве, капитальном ремонте жилых домов, складов, ангаров, частных загородных домов, производственных цехов, гаражей, быстровозводимых конструкций.
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Гул был с нш10 с МТЗсовским распредом Просто трактор взяз вообще без гидравлики, все собирал сам. Гул уменьшается когда поднимаешь, и исчезает совсем когда фронтал отпускаешь. А кольца рвет Допустим поднимаю ковш то есть не стрелу а просто ковш. и когда он доходит в крайнее положение распред по ходу масло не сбрасывает в обратку и слышится хлопок от того как кольцо лопается и всё((( думаю может клапан покрутить как его на заводе то настраивают? ну он опять же под пломбой должен сбрасывать избыточное давление
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
У меня точно стоит р 80, только какой иненно не помню, надо на коробке глянуть
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Модернизатор пишет:
А попробуйте самое простое сначала-промойте фильтр в гидробаке,я тоже сначала не хотел мыть,но переборол лень и помыл,у меня слабое место на второй секции давит на месте соединения трубы с распредом на подьем,но кольца не рвет.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3023
тоесть маслу даете дорогу и гул пропадает
а вот в этом месте должен сработать предохранительный клапан и если удерживать рычаг нажатым то и гул, а вся гидросистема при работе не греется?
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Фильтр чистый мою часто, хоть и масло лью свежее, всё равн много грязи выплывает, стружка, герметик, и прочая херь
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Как на деле не проверял, по идеи думаю должна греться а так когда в наглую вчера пихнул, кольцо лопается, ну сейчас вроден держит и в наглую, ну боезно как то а то снова маслице на землю потечет.
(( bang tomato beer
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Хотел поменять магистраль подачи, ну не нашел штуцеров большего диаметра , у всех на выходе 14, отличаются только тет что у некоторых к насосу диаметр чуть больше
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Это геморно витки изолировать? и я не когда не перегревал его, так скажем всегдав пару раз круть и рычит, Трактор то схватывает хорошо. Косяк какой то со стартером. И редукторный брать не хочется:( дорого. А с волги стартер подойдет? blush2
28.09.2009 - 23:30
: 16406
вот маленько испытал, завтра на полную ya
