Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 81 из 1514
45403 сообщения
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Да нет ни каких прокладок под головкой!Все это китайская подъеб..ка!Каталог посмотрите.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
HP пишет:
"weafox" пишет:
никаких прокладок не лепите между цилиндром и головкой,не должно их там быть.
лепить-можно. а стоять не должно. laugh
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
"Semen23" пишет:
Подзабыл уточнить резинки новые с коплекта поставил, вот старые хотел для пробы поставить так выкинул, ибо новые хотел поставить не думал что так будет. Придется еще раз разбирать смотреть как следует.
Тоже когда то мучился , даже с новыми резинками . Качество резины оставляет желать лучшего . Сделал так и забыл .
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Мужики дайте подробную инструкцию по замене тормозных лент.
28.01.2011 - 18:13
: 807
Везучий. пишет:
кто-нибудь,пожалста,подскажите:
сегодня самодельную фрезу пробовал на т-25. Фреза шириной 130 см,трактор её полностью заглубленную (20-25 см)нифига не тянет.Тянет если глубина обработки 15-18 см,и то напряг сильный.Это на пониженной (самой медленной) скорости.Это нормально?.И еще на фрезе нет колес,наверное из-за этого участок не получается хорошо выровнять? Колеса обязательно нужны? И такая глубина обработки пойдет под сажалку картофельную МТЗовскую (4-х рядную?)
Жду ответов,спасибо. (если что я описал не нормально,то я фрезу эту не буду покупать)
Тоже недавно самодельную фрезу пробовал .Ширина захвата 147 см. Работал на пониженных . А вот колесики или лыжи нужно сделать. Она без них на плавающем не понятно как работать будет .
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Михаил Сычиков пишет:
"Bodryi" пишет:
Посмотрите сапун. Возможно закоксовало, и газами выдавливает масло.
Сапун здесь не при чём, от избыточного давления раньше через щуп погонит, но только не через эти резинки.
не в тему сапуна но..еще смотря в каком состоянии втулки клапанов,если свистит то газы не будут успевать просочиться в картер и выдавливают масло. но это должно быть заметно по количеству сажи на коромыслах и крышках
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
лебин пишет:
Везучий. пишет:
видео есть ? blush2 хотелось бы посмотреть видео)))
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
"weafox" пишет:
Полностью согласен. Я наоборот позавчера подрезал гильзы на токарном станке(сняли 0,8 и 0,9мм). Сейчас при ВМТ поршень не доходит верхнего торца гильзы 0,4 мм., до этого было больше. На ВТЗ-2032а ДВС не хотел работать как на старом Т-25, испробовал ВСЕ варианты, но ничего не помогало. После подрезки гильз мощи прибавилось очень заметно. Где 3 дня назад пахал только на 1 сейчас на 3 передаче прёт(плуг 2х35). Трогаться тоже стало можно на малом газу и на любой передаче. Вот как-то так.
я кстати под цилинды тоже не ставил медные,обычный картон из пачки стирального порошка..когда ставил руководствовался тем что прогреть гильзы до такой степени чтоб бумага обуглилась нереально.и не прогадал,никаких намеков на масло.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7026
тут уже не первый раз под головку ставят прокладку,интересно где они про них вычетали и кто такому надоумил,не в одной книге нет про это
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
насос от т-40 подходит без переделок?
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Антон Фадеевич пишет:
видимо продавцы впаривают.
01.12.2013 - 18:52
: 7026
"weafox" пишет:
тысам себе из картона делал,для чего?
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
"weafox" пишет:
ПОД гильзы. между блоком
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3023
"Михаил Сычиков" пишет:
Я уже и забыл, что такое грязь(или отложения) внутри ДВС. На моей технике такого нет и не будет.
отчего такой замечательный результат, масло ?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
притянул трубу, на отвал пойдёт что бы сделать или заколебаюсь выгинать? кто из похожих делал?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"weafox" пишет:
почему впаривают? предлогают да и ценник смешной victory
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Яуген" пишет:
Я из нефтянской трубы,диаметр 500мм и толщины стенки 9мм,разгинал.Зделал,но Заколебался не то слово!
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Яуген пишет:
"weafox" пишет:
ну если оно там не нужно а его вам предлагают,значит впаривают mail
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Яуген пишет:
может будет лучше сварить из секторов,или из колец,вырезанных из этой трубы и разогнутых.
вот по моему из такой трубы https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/125482?page...
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Яуген пишет:
Мне прессом разгибали,тоже была примерно такая.Тут тебе на 4 хватит!Я резал пополам,длина 2.5 метра.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Виталий Соболев пишет:
Яуген пишет:
а что это за серая краска? хотел сказать на диски колес хороша, потом смотрю у вас и так покрашено ней scratch_one-s_head . как держится? или недавно красили.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
weafox пишет:
Яуген пишет:
Краска обычная ПФ -115 кажется.Пока держится ,красил осенью.Диски на тракторе красил какой то 3 в одном,не помню какой,но не дорогой.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3023
Все двигатели внутри чище чем в магазине перед продажей.
thank_you каким маслом пользуетесь ? тоже думаю перейти на синтетику, сейчас лью зиковскую полусинтетику в зелёной жести, вязкость стабильная (то что было залито едва мороз - как солидол, при нагреве - жиже воды) а вот грязь из мотора еще не вымыл (менял три раза) очень интересен ваш опыт hi
HP
прокладка ГБЦ Д-21
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
HP пишет:
прокладка ГБЦ Д-21
У меня прокладки медние и под гильзой и под головкой .Все супер .
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
лебин пишет:
"Semen23" пишет:
Можно поподробнее описать как сделано, думаю понял, но может есть нюансы.
По поводу прокладки, рад бы не ставить, так сечет без нее, у прошлого владельца вообще стояла медная проволока "кольцом" свернутая, через нее секло немного.
По поводу прокладок кто где брал, взял бы, у нас нет подобного, а то крингилит толстоват получается.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"slavikom" пишет:
yes3
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Александр 70" пишет:
"Виталий Соболев" пишет:
всем thank_you будем тоже походу кувалдой махать laugh , может под трактор подкинуть и покотатся? blush2
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Яуген пишет:
У нас пацан пробовал разрезал и на 82 хотел разогнуть так ни с места .Я не стал долбаться у нас грузовики ремонтируют так к ним возил,так пресом минут за 10 разогнули.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
если 82 мало подкину под к-701 у того весса должно хватить laugh да и как распиливали пополам и разгинали?
