Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 78 из 1514
45403 сообщения
HP
"путник1" пишет:
поезд "фермер .ру" очень большой и наш вагон "т-25/т-30" не маленький, места всем хватит
есть свободные места или вход строго по билетам blush2
"weafox" пишет:
она что у вас на один зуб меньше чем левая?
"саня82" пишет:
А что, так бывает?
yes3 бывает
: пензенская обл.
02.12.2012 - 00:07
: 295
Денис_Жданович пишет:
"саня82" пишет:
А что, так бывает? Скорее всего я такой регулировщик За два дня уверен ,что только сам реверс собрал правильно.Щуп 0.4 залазит, а 0.5 уже нет.Остальные регулировки в процессе освоения
А куда щуп сувал? У меня в прошлом году был случай, вычитал в умной книге зазоры реверса и давай запасным комплектом регулировочных шайб устранять зазоры, (реверс работал прекрасно, просто поскольку менял одну шестерню, решил заодно и зазоры в реверсе устранить). только я их мерил не между зубьями, а той шестерней которая стоит по средине между шестернями реверса. В общем после сборки трактора и попытке поехать - хотел из кабины выскакивать lol , такой рёв из коробки стоял. Пришлось ещё пару раз разбирать коробку пока всё не утихло.
Я мерял между левой шестерней и упорной шайбой, сдвинув весь реверс вправо.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"саня82" пишет:
всё куда проще, загоняете первичный по самое не хочу и прокручиваете, несколько раз так проделывая, пробуя влево-право подовать весь вал реверса с шестернями, первичный сам ему задаст как правильно стать, так его и зажимаете, а потом просто отводите первичный к мотору, покручивая, дабы не чувствовалось подкусываний и т.д он даже будет иметь чуток свободного хода, вот и вся регулировка, а так морока ещо та, если по щупам и т.д
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
HP пишет:
"путник1" пишет:
Ни чего страшного тут еще пол вагона зайцев отсиживается lol hi
: пензенская обл.
02.12.2012 - 00:07
: 295
В том и дело ,что втулки не менял, шестерни местами не путал. Опыта пока просто нет.Будем учится!
: пензенская обл.
02.12.2012 - 00:07
: 295
Яуген пишет:
"саня82" пишет:
Сейчас пойду пробовать!!!
: Беларусь Орша
03.06.2013 - 20:47
: 195
"Яуген" пишет:
А мне механик опосля объяснил как мерить зазор в шестернях реверса - нужно между зубьями прогнать тонкую пластинку из мягкого свинца и мерить минимальную толщину свинца после прохода между зубьями.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
это точно,только свинец с кабелей нужен. литой с аккумуляторов жесткий изза сурьмы
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
"weafox" пишет:
Припой подойдёт?
: Беларусь Орша
03.06.2013 - 20:47
: 195
"Алексей Баркин" пишет:
Припой подойдёт?
В принципе пойдёт если его расплескать, т.к. толщина нужна 1,5-2мм. Я когда свинец от кабеля пропускал ч-з шестерни , он около 3-3,5 мм, слегка подклинивало. вручную не получалось провернуть, приходилось пользоваться стартером.
: Архангельская область, с. Красноборск
21.12.2013 - 18:59
: 43
Кто то спрашивал про прицеп. Прицеп самосвальный переделан из 1ПТС2 с деревянными бортами и дном. Было удлинено дышло, кузов расширен и удлинен, сделано металлическое дно и борта, прицеп занижен для уменьшения высоты погрузки расстояние от колес до дна в районе 3-4 см. ГЦ вроде от ГАЗ-53, текет надо перебирать.
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Припой подойдёт?
А я вьіставлял на ощупь,так раньше учили(свободньій ход,на 10минут в циферблате.Можна пропустить бумагу,газета(в двое-проходит,в четверо-рубит)
: Беларусь Орша
03.06.2013 - 20:47
: 195
"Petro" пишет:
Слыхал и про такой способ thank_you
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3023
"Petro" пишет:
интересно, не слыхал hi
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
Немного расширил подборщик,с 1м,до 1,66.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
ГРИША_S61 пишет:
а зачем? валок ловить трудно?
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Шyриk пишет:
Сегодня нечаянно увидел схему подключения родовой печки на т-25............
Тут не раз писалось что подключение с дросселя на печку с печки на распред..... Ни ЧЕГО ПОДОБНОГО!!!!!! Печка подключается со слива распреда!!!!!!!!
Т.е. давления в печке нет!!! Можно подключать совершенно любую.
А насчет тепла там написано ???:lol:
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Про дрлсель я знаю вот за поделюченте спасибо все думал как!!! А вот будет ли тепло dntknw стоит заморачиваться или нет!!!
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Шyриk" пишет:
У меня припасено несколько вариантов, но все упирается во время.
и ещо один вариант, поставить распред с МТЗ и неделать слив с маленького отверстия сбоку, и через 5 минут масло кипит только успевай охлаждать , а насос можно поставить на шкив штоб непортить штатный, и бачок с маслом отдельно , ето получаеца отдельная система для печки , но греть будет на ура , если считаете ето бредом необижусь , можете даже бросить помидор.
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 484
зиннур пишет:
Ребята помогите советом в каком парят ке снимается этот вал хотел заменить сальник (масло капает),ечё с какой техники может подойти этот сальник.
Откручиваеш болты что на твоем фото.Затем напротив сзади крышку на 4х болтах.Снимаеш шплинт и большую гайкуи вытаскиваеш.У меня вышел без усилий.Кстати там стоит 2 сальника.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Шyриk" пишет:
Кстати да, температура регулируется краном, при закрытии дросселя можно увеличить, открывая уменьшить. Он выполняет роль регулятора.
Я кстати набрал все заводские з/части на печку. Пока много других дел по дому, делать некогда.
"zmeiT-25" пишет:
Про дрлсель я знаю вот за поделюченте спасибо все думал как!!! А вот будет ли тепло стоит заморачиваться или нет!!!
Я родную вообще отглушил, толку от нее нету.
Раша
: Саратовская обл с.Теликовка
24.06.2013 - 00:14
: 46
Я родную печку тоже отключил, сейчас сделал съемную на выхлопную: труба чуть сплюснутая ,побольше выхлопной, к ней приварена ДТовская печка с вентилятором без радиатора и трубкой в кабину,свежий воздух поступает снизу. Один делал сплошную , без доступа свежего воздуха- было хуже, А так ничего, мне нравится , хотя и сделал понарошке,буду переделывать, есть запасная труба
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Александр658 пишет:
это вы когда разбирали?
Раша
24.06.2013 - 00:14
: 46
В прошлом годе я тоже так разбирал
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
николай tches пишет:
да я просто хотел узнать расстояние между отверстиями подушек платформы
Раша
24.06.2013 - 00:14
: 46
А это для чего? у вашего другие чтоли? или что?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Сами кронштейны, что на чулок прикручиваются бывают разные, в зависимости какая кабина стоит.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7026
интересно в чём разница кабин?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Антон Фадеевич пишет:
Закрытая со стеклами,каркас или просто платформа, последние два отличаются кронштейнами от первого.
01.12.2013 - 18:52
: 7026
ну корыто то вроде одно и крепится одинаково
