Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 77 из 1514
45403 сообщения
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
"Илья." пишет:
гидроцилиндр стоит вместо центральной тяги. ковш опрокидывается за счет защелки.
thank_you
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Есть такие погрусчики они вываливаются под своим весом!!! Тобишь там идет защелка и тросик за него дергаеш защелка освобождает ковш и он вываливает для малых работ самое то good
: Архангельская область, с. Красноборск
21.12.2013 - 18:59
: 43
zmeiT-25 пишет:
Точно, и решает вопрос с 3 секцией, поскольку на родном распределителе 2 секции...
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Илья. пишет:
zmeiT-25 пишет:
Аве цезарь dri
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Антон Фадеевич пишет:
в бизонах разговор был как и сколько воды нужно заливать в колеса,и подробно расказывали как ее слить,давольно все просто
Всех с пасхой,
Хрисьос воскрес!
я знаком с темой о безонах, может не с той, можно ссылку на тему , и на пост? Если не трудно yes3
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Просто Михалыч пишет:
"Илья." пишет:
по высоте они одинаковые.
Илья не в обиду, дам один дельный совет,насверли в дисках отверстий чтобы можно было попустить цепь или трос.
Бывыает сильно забуксуешь и надо привязать бревно,чтобы далеко за другим трактором не бегать,очень помогает...
Я делал немного по другому. Так как диски максимально приблизил к бортовым и цепь , даже самая мелкая, не проходила между диском и бортовой к бурту диска поприваривал скобы. А на цепи с одной стороны крючок с разрезанного звена (которым цепляеш за скобу) а сдругой стороны "защёлка" для соединения с "противолежащей" на колесе цепью... Но пользовался ими очень редко. В основном в снежную непогоду.
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Дед Владимир пишет:
"Илья." пишет:
fotku
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Просто Михалыч" пишет:
Намерил 4мм
Я тоже промерял,разнобой-на картофельных 4мм,на кукурузной 4.3мм.
: пензенская обл.
02.12.2012 - 00:07
: 295
Всех с праздником! Не дождался я завтра , согрешил немного со своей КПП.Как советовал Яуген отодвинул немного первичный вал. Шум остался. Решил попробовать добавить прокладок под вал реверса справа.Все прокладки подложил шум уменьшился.Заметил что когда стакан который поджимает там подшипник не прикручен, шум практически исчезает.К знатокам есть вопросик.Когда первичный вал был максимально отодвинут к КПП, боковой ВОМ не крутится. А когда сегодня первичный вал отодвинул чуть-чуть к двигателю, ВОМ крутится постоянно.Как правильно?
: винница
28.01.2013 - 23:44
: 300
ХРИСТОС ВОСКРЕС!!! Ребята вчера обсуждались крилья для окучивания картошки я два дня назад по макетту кукурудзяной делал из метала 5мм гнется при помощи молотка.
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
саня82 пишет:
Вы, похоже, зажали совсем шестерни реверса. ВОМ боковой должен крутиться в разные стороны в зависимости от положения втулки реверса (вперёд-назад). Есть там и нейтральное положение, когда ни боковой ВОМ ни, естественно, вся коробка никакого вращения не имеет. Так как боковой ВОМ - есть вал коробки (не помню как он называется) где стоят шестерни реверса.
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
саня82 пишет:
Значит зажата правая по ходу трактора шестерня реверса. Подложите ещё прокладок под стакан (бокового ВОМа, я правильно понял?)
: пензенская обл.
02.12.2012 - 00:07
: 295
Bodryi пишет:
саня82 пишет:
Да , завтра буду подкладывать.Придется вырубать, а то заводские кончились.
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Картошку посадил, laugh потом на выходных огороды пахал lol Кстати с праздников Всех!!!! roma
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"николай миколайовичт25" пишет:
Я тоже делал из пятерки и всем советую.За семь лет эксплуатации в борозде ни чего не согнуло.
: с. Кенгер-Менеуз Башкирия
28.02.2013 - 16:38
: 40
Ребята помогите советом в каком парят ке снимается этот вал хотел заменить сальник (масло капает),ечё с какой техники может подойти этот сальник.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"саня82" пишет:
подкладывая под боковой ВОМ вы смещаете в сторону весь вал с шестернями, не зря спрашивал гул как вперед так и в зад присутствует, походу у вас поджата получилась одна шестерня реверса
"саня82" пишет:
при вкл реверса он и должен крутится в зависемости куда включен, может не крутится при нетральном положении реверса
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"зиннур" пишет:
болтанки нету полуоси?
28.02.2013 - 16:38
: 40
Яуген пишет:
"зиннур" пишет:
нету
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
зиннур пишет:
Лом , кувалда.Лом ставим с стороны гайки в центр полуоси и работаем кувалдой,перед этим незабудьте открутить крышку крышку сальника и гайку полуоси.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Миша 78" пишет:
нафиг там лом scratch_one-s_head и так всё нормально выходит, гайку открутить полуоси и крышку где сальник и всё прекрасно снимется,
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3023
"Миша 78" пишет:
yes3
"Миша 78" пишет:
Лом , кувалда
dont
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Яуген пишет:
"Миша 78" пишет:
Это как повезет,мне пришлось поработать кувалдой.
: пензенская обл.
02.12.2012 - 00:07
: 295
Яуген пишет:
"саня82" пишет:
"саня82" пишет:
Все утро пробовал менять прокладки.При заднем ходе шум меньше.Опять вскрыл КПП.Зацепление шестерни переднего хода неполное ,где-то 4 мм внутрь по отношению к ведущей.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Миша 78" пишет:
домкрат и выжимаем, а кувалдой можно дел наделать
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Яуген пишет:
"Миша 78" пишет:
да я тоже домкратом выжимал только пришлось крепление навески убирать
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
саня82 пишет:
она что у вас на один зуб меньше чем левая?
: пензенская обл.
02.12.2012 - 00:07
: 295
weafox пишет:
саня82 пишет:
А что, так бывает? Скорее всего я такой регулировщик huh За два дня уверен ,что только сам реверс собрал правильно.Щуп 0.4 залазит, а 0.5 уже нет.Остальные регулировки в процессе освоения.
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"саня82" пишет:
Всем привет! Смысл всех настроек реверса сводиться к тому, что-бы поставить шестерни заднего и переднего хода на одинаковом (малом) расстоянии от шестерни первичного вала. Процесс настройки долгий и требует терпения. Двигая вал или вправо или влево , нужно добиться равного расстояния от шестерни первичного вала. Постепенно подавая первичный вал в зад к шестерням. При этом даже при правильной настройке (зазорах) возможно будет реверс шуметь. Возникает вопрос почему? Дело в том , что конички как-бы за время работы накатали контактное пятно друг с другом и попасть в тоже место невероятно сложно, особенно на втулках. И если втулки менялись , то вполне может быть биение коничек, что тоже сильно влияет на процесс настроек. По этому нужно проверить биение коничек и установить их таким образом , что бы максимум был при регулировке (предварительно заметив на коничке )
Теперь о втулках в коничках . Если Вы собрались их менять , то расточить правильно на токарном станке ( без биения) как в лоторейку выиграть. Настроить в патроне уж очень проблематично. Нужно или разверткой проходить притом с регулировкой под диаметр шлицевой втулки или точить из болванки вот таким образом. Предварительно просверлить сверлом с припуском на расточку. Проточить по верху под диаметр конички (при этом можно проверять не снимая деталь) на прессовать коничку на болванку (можно пенолью задней бабки станка), потом расточить под диаметр шлицевой втуки (при этом можно проверять не снимая деталь) и отрезать. ИХМО. Удачи!
: Беларусь Орша
03.06.2013 - 20:47
: 195
"саня82" пишет:
А что, так бывает? Скорее всего я такой регулировщик За два дня уверен ,что только сам реверс собрал правильно.Щуп 0.4 залазит, а 0.5 уже нет.Остальные регулировки в процессе освоения
А куда щуп сувал? У меня в прошлом году был случай, вычитал в умной книге зазоры реверса и давай запасным комплектом регулировочных шайб устранять зазоры, (реверс работал прекрасно, просто поскольку менял одну шестерню, решил заодно и зазоры в реверсе устранить). только я их мерил не между зубьями, а той шестерней которая стоит по средине между шестернями реверса. В общем после сборки трактора и попытке поехать - хотел из кабины выскакивать lol , такой рёв из коробки стоял. Пришлось ещё пару раз разбирать коробку пока всё не утихло.
