Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 76 из 1514
45403 сообщения
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7023
[quote="Дёня"]мужики может кто подскажет,можно ли с этих пружин сделать акучник ?может есть фото .Искал купить готовый , но подвернулось только это
с верху приварить ещё по 2 стрелки
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Ну обычный навесной клин, только самодельный . залит свинцом. По весу килограмм 40+ на него еще противовес, ещё килогран 40-60 и все. Правда только сделал, еще не пробовал с противовесом грузить, ну эфект должен быть good
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3023
"Яуген" пишет:
это ж сколько доп веса если залить в доновские
мне кажется евгений прав, заливать воду в колёса это извращение, обьём колёс велик и через штатный сосок на это уйдёт много сил и времени а еще больше на то чтобы слить и то сделать это до конца не получится
"Дёня" пишет:
Я вырезал с тройки ,но проблема согнуть они как бы чуть
чтобы не делать сложный гиб сделайте из двух деталей, крыло плуга или окучника хорошо получается из трубы подходящей толщины и диаметра, кстати заводские из пятёрки и стальные. всех с пасхой други, здоровья и удачи в делах hi говорят сегодня до обеда работать грех, но для меня в выходной когда всё растаяло да еще в сезон не поковыряться с железками еще больший грех, как говорят "праздники придумали лентяи" laugh
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 775
поздравляю с РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! thank_you
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Христос Воскресе!
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Скатерть белая, свеча, Аромат от кулича, Льется в рюмочки кагор. Пить не много – уговор. Разноцветие яиц, И улыбки светлых лиц. С праздником! Христос Воскрес! Доброты, любви, чудес!
01.12.2013 - 18:52
: 7023
в бизонах разговор был как и сколько воды нужно заливать в колеса,и подробно расказывали как ее слить,давольно все просто
: Крымск, Кубань
31.01.2014 - 17:53
: 83
Во истину воскрес!
: Харьков
03.08.2013 - 20:17
: 83
путник1 пишет:
"Яуген" пишет:
"Дёня" пишет:
Вас также спразником а железками я бы не рекомендовал ковыряться был горький опыт и не толлько у меня мужики говорили даже в обычное воскресенье как поедеш работать так что то сламаеться.
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Oleq пишет:
Всех с праздником святой пасхи! Здоровья крепкого, терпения и удачи! А работать в такой праздник - наверно не стоит. Хотя всякие ситуации бывают. Ну а по воскресеньям если не работать, то тогда надо в город переезжать. Земля и скотина требуют к себе внимания в срок.
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
ХРИСТОС ВОСКРЕС!!!ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!!!
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Дёня" пишет:
желание есть а где найти сами акучники (крылья)? говорят их уже не делают,если только старые запасы, в колхозах картошку не садят и таких акучников уже нету .Если знаете где можно достать подскажите!
По объявлениям искать или по знакомым,себе один заводской нашел,т.е. подогнали знакомые,счас один заводской и пара самодельные!
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3023
"Bodryi" пишет:
good совсем разленилась деревня, скоро по выходным как раазбалаванные маасквичи спать до обеда будут
"Bodryi" пишет:
работа с железом - скорее уже хобби, так что думаю сильно не нагрешил , всех с праздником , друзья, мирного всем неба hi
29.11.2013 - 11:09
: 328
Вчера завели пыхтачка.
При переводе рычага дросселя не глушится, тесть говорит не хватает длины тяги и якобы родная тяга регулируемая с шестигранником. Может есть у кого фото тяги правильной
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
djivs пишет:
я себе так делал
: Архангельская область, с. Красноборск
21.12.2013 - 18:59
: 43
Всем привет! сегодня ставил прицеп под мусор, заодно одел погрузчик, имеется также "рамка" для леса.
29.11.2013 - 11:09
: 328
weafox пишет:
djivs пишет:
я себе так делал
Спс.
Все гениальное просто!
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Илья. пишет:
Подскажите пожалуйста высоту ураловских колес см!!! Можно и родных если у вас и те и те имеются!!! thank_you
21.12.2013 - 18:59
: 43
zmeiT-25 пишет:
Илья. пишет:
по высоте они одинаковые.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Александр 70 пишет:
"Просто Михалыч" пишет:
Завтра если будет время померю..но что сталистый это точно..
Я тоже у себя померяю...
Намерил 4мм
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
"Илья." пишет:
привет. ХРИСТОС ВОСКРЕС!
а можно ВИДИО, как он работает.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"Илья." пишет:
Илья не в обиду, дам один дельный совет,насверли в дисках отверстий чтобы можно было попустить цепь или трос.
Бывыает сильно забуксуешь и надо привязать бревно,чтобы далеко за другим трактором не бегать,очень помогает...
21.12.2013 - 18:59
: 43
Павел 48 пишет:
"Илья." пишет:
воистину воскресе, видео нету при случае сниму.
21.12.2013 - 18:59
: 43
Просто Михалыч пишет:
"Илья." пишет:
Какие обиды. Знаю такой способ, но так забуксовать ни разу не приходилось, или в дебри такие не лезу laugh
06.07.2011 - 19:40
: 980
"Илья." пишет:
Не увидел ни одного ГЦ, не пойму, как работает.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"Илья." пишет:
Какие твои годы,ещё слазиешь laugh
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Илья. пишет:
scratch_one-s_head а как вываливать мусор?
21.12.2013 - 18:59
: 43
Павел 48 пишет:
"Илья." пишет:
гидроцилиндр стоит вместо центральной тяги. ковш опрокидывается за счет защелки.
21.12.2013 - 18:59
: 43
"Илья." пишет:
с этим не поспоришь, загадывать не буду...
21.12.2013 - 18:59
: 43
weafox пишет:
Илья. пишет:
В смысле от куда???
