Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 75 из 1514
45403 сообщения
: Молодечно
02.03.2013 - 22:44
: 29
сверлилки, они в нерабочем состоянии только коробки а остального нету
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Яуген пишет:
"Модернизатор" пишет:
А какова раница веса у колеса т 25 и которые у тебя? и вес того и того если можно
dntknw как то не приходилось весить, но т-25 легче с земли поднять если лежит чем доновское, это точно знаю laugh
Я понял что тяжелее интересно на сколько laugh dntknw huh
28.09.2009 - 23:30
: 16406
думаю не тяжелее родных в которых стоят грузы
: пензенская обл.
02.12.2012 - 00:07
: 295
Блин,собрал наконец сегодня КПП . Спасибо всем форумчанам thank_you Но результат не порадовал, шумит сильно.Звук похожий на стук клапанов, вроде в районе реверса. Придется после Пасхи заново разбираться./www.youtube.com/v/j28RP5wy1wc?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"саня82" пишет:
Блин,собрал наконец сегодня КПП . Спасибо всем форумчанам Но результат не порадовал, шумит сильно.Звук похожий на стук клапанов, вроде в районе реверса. Придется после Пасхи заново разбираться./www.youtube.com/v/j28RP5wy1wc?
шум как в перед так и взад?
: пензенская обл.
02.12.2012 - 00:07
: 295
Да, и вперед, и назад. Сцепление выжимаешь пропадает естественно.
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Яуген пишет:
А колеса с родными заводскими грузами не разу не видел dntknw Они же водой вроде заполняются как мне сказали? yes3
28.09.2009 - 23:30
: 16406
[quote="саня82"]Да, и вперед, и назад. Сцепление выжимаешь пропадает естественно.
тогда достаточно под первичный добавить регулировочных, видать плотно подогнали, да и походу когда снимали ведь не намечали где левая, где правая шестерня? вообщем отведите первичный маленько и будет good
28.09.2009 - 23:30
: 16406
да ставят кто что, кто с МТЗ кто бетон льёт, а кто и с других тракторов подбирает, а в заводском и я не видел, и походу их и нет
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3023
"саня82" пишет:
была такая же ситуация, шестерни оказались сырые, других на тот момент не было так и поставил, чтоб не рисковать из-за сырца зазор между шестернями сделал минимальным и даже при прокручивании рукой звук был будто зубья квадратные, при первой заводке и поездке грохот был приличный, переделывать было некогда да и нечем, так и ездил, за месяц звук стал заметно слабее, но даже сейчас (350 мтч) еще слышен. масло сливал - проверял (тад-17) стружки нет hi
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Я тоже груз на клин сварил, и клин тяжелым сделал)) Аводу в колеса лить как то не хочется( И грузы от мтз тоже не нашел
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Модернизатор пишет:
Что зделали!? Что за клин !? Можно fotku
28.09.2009 - 23:30
: 16406
это ж сколько доп веса если залить в доновские scratch_one-s_head где то ближе к МТЗ по весу будет lol
: пензенская обл.
02.12.2012 - 00:07
: 295
Яуген][quote="саня82" пишет:
Шестерни метил- перепутать не мог.Попробую отодвинуть первичный вал в понедельник и отпишусь.Спасибо!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"саня82" пишет:
Отодвиньте и буде тихо и спокойно как в кабине так и на душе
: Молодечно
02.03.2013 - 22:44
: 29
мужики может кто подскажет,можно ли с этих пружин сделать акучник ?может есть фото .Искал купить готовый , но подвернулось только это
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Дёня" пишет:
Можно yes3 даже заводские есть на этих лапах
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"Дёня" пишет:
Можно..Всё можно,было бы желание
: Молодечно
02.03.2013 - 22:44
: 29
желание есть а где найти сами акучники (крылья)? говорят их уже не делают,если только старые запасы, в колхозах картошку не садят и таких акучников уже нету .Если знаете где можно достать подскажите!
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Дёня" пишет:
В Бресте есть фирма, тягает из Польши навесное и запчасти. У них спросите.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"Дёня" пишет:
У нас в магазинах таких полно..
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Дёня" пишет:
крылья нужно у себя глянуть вроде где то валялись scratch_one-s_head
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Дёня" пишет:
Да сами вырежте из металла,из пятерки.Я так делал.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"Александр 70" пишет:
Там заводская не более двух..только согнуть гемор..
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Просто Михалыч" пишет:
Толще двойки точно и какой то сталистый.Из простой тройки ставили-гнет.Из пятерки нормально.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Завтра если будет время померю..но что сталистый это точно..
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Я тоже у себя померяю...
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Собираю коробку Т-25 70х голов выпуска(два рычага),может у кого есть фото розмещения вилок
: Молодечно
02.03.2013 - 22:44
: 29
Я вырезал с тройки ,но проблема согнуть они как бы чуть изогнуты .Буду в деревне с фоткою,все прицепное делал сам культиватор ,сажал ку,копалку,плуг ,ежики,картофелезбивалку,прицеп остались только окучник.Когда купил бы только прицеп
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"Яуген" пишет:
Можно даже заводские есть на этих лапах
Такие стояли на кукурузяных окучниках только с крыльями поменьше, просто квадратные пластины без перьев, я себе так и сделал:
