Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 69 из 1514
45403 сообщения
: Беларусь Орша
03.06.2013 - 20:47
: 195
"weafox" пишет:
а для чего нужен диаметр звездочки? вы хотите нарезать ее из блина?
Мне надо новая звёздочка большего диаметра(на три, четыре зуба больше), а для этого нужно рассчитать диаметр звёздочки с большим количеством зубов.
: винница
28.01.2013 - 23:44
: 300
Денис_Жданович пишет:
"weafox" пишет:
еще можна уменшить приводние калеса yes2
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
"weafox" пишет:
все просто. нам нужен диаметр который складывается из центров сверлений. для этого берем шаг цепи. он у вас 15.88 если я правильно понял?! шаг умножаем на количество зубьев, и делим на число пи, получаем- 15.88*34/3.14=172 это центр кернений под сверловку. теперь наружний диаметр . найденное нами число прибавляем диаметр ролика умноженный на 1.2. получаем- 172+10.16*1.2=184
итог- 184 наружний диаметр, 172 диаметр по оси кернений под центр роликов, ну и 162 это диаметр по впадинам
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
или шаг 12?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Шyриk пишет:
Я ставил с фронтального погрузчика ТО или ТОЗ (рулевой), точно не помню, если найду наклейку, я ее вроде не выкидывал то напишу. он как раз подходит под наш центральный винт.
Помню вроде 320й цилиндр диаметр 60 dntknw
Не такой
http://www.avt-1.ru/katalog/003_to-30.46.01.000.html
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
weafox пишет:
"weafox" пишет:
Где то так. Промерял звёздочку на 35 зубов. Наружный ---185мм. По впадинам ---167мм. По центрам пальчиков цепи ---178мм.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
проверим. hi 15.88*35/3.14=177 -ось пальчиков. 177+ 12.1=189 наружний 177-10,16=166.84 впадины
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
а наружний диаметр блина рассчитывается с учетом обработки,иначе сверло будет уводить на край. и еще, может кому пригодится,если например вы видите бочку и хотите узнать какой длины лист железа из нее получится,то измеряйте диаметр и умножайте на 3.14.. я обычно просто на 3. диаметр бочки 60см, значит ее окружность-лист железа получится 188см hi
Раша
: Саратовская обл с.Теликовка
24.06.2013 - 00:14
: 46
Добрый вечер ,форумчане!Может кто подскажет, назад если поставить от Т-150 или Нивские- ничего страшного? Мужики говорят ,что тяжело будет, Я какой то ролик смотрел, на Т-40 стояли , так он в небольшой грязички сдох
: Беларусь Орша
03.06.2013 - 20:47
: 195
"Дед Владимир" пишет:
А диаметр ролика на вашей цепи подскажите если можно. thank_you
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"Денис_Жданович" пишет:
zvezdochka.xls
Краснодарский край, Курганинский район
14.12.2012 - 19:07
: 291
"путник1" - благодарю
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Если что так только завтра под вечер. Сейчас далеко бежать. А завтра спозаранку в поле.
: Беларусь Орша
03.06.2013 - 20:47
: 195
Программка супер, спасибо thank_you .
Огромное спасибо всем кто откликнулся на просьбу thank_you . Завтра пойду к фрезеровщику. ya yes2
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
laugh а я не умею даже пользоваться этой гадостью Excel
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
николай tches пишет:
ну чревато поломкой дифференциала или бортовой
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"RUS 59" пишет:
Ребята спрошу здесь,какой цилиндр оптимален на 3-ю точку навески,вместо регулировочной тяги кто скажет,нашел с такими характеристиками,не тонковат шток,жду предложений
У меня с рулевого от Нивы стоит.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
sanyaez пишет:
Спасибо, длины и толщины штока хватает, не гнет,там ведь ход 15 см вроде а диаметр штока 25, значит можно взять про который писал.
: Пермский край
08.03.2013 - 19:21
: 206
Много лет стоит вместо центральной тяги ГЦ от роторной косилки КРН-2,1, http://gidravlik-m.ru/catalog/porshnevye-gidrocilindry-1/gidrocilindr-gc... вполне устраивает.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
"RUS 59" пишет:
наверное не стоит сильно загоняться толщиной штока, большую часть центральная тяга работает на растяжение, а порвать железку гораздо труднее чем согнуть, а вот штоковая полость имеет значение потому как работать будет на подьём, в этом плане рулевой цилиндр с комбайна видится оптимальным hi
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
с ковша КУНа МТЗ самое оно, правда лодыжки т 40 стоят.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
С сегодняшнего дня и у нас повеяло весной.Градусник показывает около 10.Решил заняться ремонтом трактора.То погода до гриппы не давали доделать распределитель в кабине.Осенью сломал правый рукав,хорошо что дома.Правда он уже был треснут еще до меня.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
shok туда что снаряд попал?
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Да нет.Купил трактор с уже лопнутым рукавом.Все терпел, бедняжка.Навесил Кун на него,упоры стоек сделал на место крепления кронштейном кабины с рукавом.Где стоит резинка.Грузил сено под навес,пару раз хорошо уперся вилами в сено и вот результат.
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
sanyaez пишет:
А фото есть fotku
Раша
24.06.2013 - 00:14
: 46
Евгений Яуген от Дона ставит и ездит и вродя ничего, Доновские по высоте такие же только поуже. .Это я на реплику о том что бортовая или диф. навернется
: Архангельская область, с. Красноборск
21.12.2013 - 18:59
: 43
Всем привет! Все не хватало времени скинуть фото моего помощника
, крыло и зеркало повредил в лесу.
: Агрогородок Хуйковичи
14.01.2012 - 19:21
: 542
Коллеги, начался сезон подскажите, кто по чем берет за сотку пахоты. Пахал на прошлой неделе одному человеку так он возмущался что по доллару за сотку очень много.
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
hotimsk пишет:
Вот это цены shok У нас если за 3 долара найдеш то хорошо фрезой все 5!!!!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"hotimsk" пишет:
лопату ему в руки, дешевле будет
