Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 66 из 1514
45403 сообщения
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
"путник1" пишет:
что то мне тоже не очень, просто в заводском варианте "ручник" тормозил и прицеп, мне понравилась конструкция которую видел очень давно по моему в мтз-50: из полика кабины торчит тонкая тяга загнутая колечком на на конце за которое нужно потянуть чтоб зафиксировать нажатую педаль, минимум места максимум функциональности, может когда сподоблюсь на переделку
в мтз 50 конструкция удобная, спору нет, но ногой на педали вы не создадите того усилия которое создаст заводской рычаг ручника...
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
саня82 пишет:
На валу реверса с правой(по ходу) стороны сьело упорную шайбу. Стоит менять или перевернуть?
сложно регулировать потом,реставрируя и не зная заводских размеров. смещение вала вправо или влево вследствии натыканных шайб чревато либо зажиманием одной шестерни реверса,либо выставив правильный зазор, цеплянием за них других шестерен, эту шайбу у меня съело наполовину,заварил ямки и шлифанул,на валу так же наварил и проточил.но при реверсе под нагрузкой вал выжимает зазоры в подшипниках,смещается и приклинивает всю коробку.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"weafox" пишет:
а что там сложного scratch_one-s_head закинул шайб выбрал им зазоры заштопорил и делов dntknw а остольное дело за регулировкой как первичного так и самого вала реверса
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Яуген пишет:
"weafox" пишет:
реверс да,но вал смещается,а на нем другие шестени,и они сместятся вместе с ним, и начинают цеплять за шестерни главного вала, и я говорю о вале который разбит,и наварен.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
кому интересно вот "ручник" трактора первых выпусков,нет лишних деталей и рычагов,выжимаем педаль тормоза подаем пластину вперед,отпускаем педаль,пластину вречную снять уже не получится,чтоб снять с ручника надавливаем на педаль тормоза и двигаем пластину назад. очень просто и надежно.У меня заводской не было,лишь штырек ввареный в педаль,для этих зубчиков,остальное делал сам.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"weafox" пишет:
речь шла про вал реверса ведь так? и про регулировку в частности подкидыванием шайб, так вот всё там регулируется и выстовляется, а в милиметр смещение не сыграет что бы что то за что то цепляло
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Яуген пишет:
милиметр сместим реверс, миллиметр выжим на старых подшипниках, миллиметр сместим главный вал, и всЁ. подгоняешь одно, начинает опасно приближаться в другом месте.
: пензенская обл.
02.12.2012 - 00:07
: 295
Яуген пишет:
"weafox" пишет:
Попробую поставить новую шайбу и отрегулировать. Мне кажется хуже чем было не будет yes2 Хотя и прежний хозяин ездил еще с колхозных лет и не жаловался.кстати, а как вытаскиваются нижние валы?
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
саня82 пишет:
в вашем варианте можно просто и перевернуть шайбу. у меня было разбито все,в том числе канавки под фиксатор не было, прежний владелец засобачил туда обычное стопорное кольцо,и его однажды на реверсе выдавило,когда разобрал увидел что канавка не прямые края имеет а словно фаску сняли,вот это кольцо и выжало по наклонной,ни родных шайб ни вала замерить ширину канавки и шайбы не было,поэтому после заварки и проточки не угадал..
-------------------------------нижние валы вытаскиваются после снятия гидробака,вала отбора.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"саня82" пишет:
эти шестерни на шлицевой так что смещение в милиметр вало не какой роли не сыграет они останутся где и стояли
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"саня82" пишет:
да ставят и целым комплектам и т.д и не кто не парится, что там что то цепанёт wacko2 от бокового ВОМ стоят регулировочные, если бы была опасность то не кто бы их там не ставил а стояло бы всё мёртво
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
торцы подшипников... видите нижний красный круг? где подшипник. Мне пришлось главный вал двигать "вверх" на картинке..при этом расстояние в зеленом нижнем кружке оказалось малым.. и как я говорил шестерня реверса под нагрузкой задним ходом выбирает все зазоры и начинает иногда клинить.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"weafox" пишет:
ещо раз скажу, не какого страху там нет всё там на это рассчитано, уж сколько народ и шестерни и регулировочные меняли не у кого не за что не цепляло, может только выть от не правильной регулировки
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
не буду с вами спорить,меняли,нормально,один я наверно очень глупый,так и не смог устранить..у меня клинит.если уж на то пошло этот вал давно пора выбросить,или восстановить имея копию для замера, но я взялся на глаз восстановить,и у меня вышел косяк. пусть кто то подкладывал,имея износ 0.5 мм,но когда стопорная канавка разбита на 8мм и ты не знаешь ни ее родной ширины,ни ширины всех шайб,буртиков,то всё насмарку.
ps. моему трактору (возможно и валу) 43 года! в том числе 10 лет он у меня.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"weafox" пишет:
Антиквариат!
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
laugh раритет.. вот схематично нарисовал где прокололся.зеленым -"заводское" , красным- нынешнее, после наварки и расточки.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3023
"weafox" пишет:
то что яуген говорит, небольшое смещение не критично, это так, но в вашем случае
"weafox" пишет:
и самое главное
"weafox" пишет:
пожалуй нужно проявить недюжинную сноровку чтоб кпп работала как часы.
"weafox" пишет:
самое оно good
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
"Володька Фермер" пишет:
мужики скиньте фото как стоит тормозная лягушка пожалуйсто
__________________
Тоже до кучи . Мой вариант установки жигулевской "лягушки".
28.09.2009 - 23:30
: 16406
переделал переднию навеску чуток, была прямо что не очень нравилось да и вылет был побольше
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Яуген пишет:
а что вешаите на нее?
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Шyриk пишет:
Сейчас заметил Вадим удалился с сайта. dntknw
shok чего это он
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"weafox" пишет:
чего это он
скорей всего на фоне политики, что конечно cry жаль конечно ну что поделоеш это его право и выбор, я так понял не кто его не выгонял scratch_one-s_head
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
ну а когда было в "новых" по 10 сообщений а тут зайдешь все по старому. может тогда?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"weafox" пишет:
Шyриk пишет:
чего это он
Он все концы подчищал...теперь видимо воевать пошел.
: г.Витебск РБ
23.01.2013 - 21:27
: 41
Добрый день форумчане! Кто посоветует простой способ развозки навоза по огороду без таскания за тсобой прицепа?
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Григорий1961" пишет:
Сделай ковш на заднею навеску, им набирать хорошо, и развозить удобно.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
aleks 21 пишет:
а после этого огород похож на футбольную площадку. Я делал таким образом если нет разбрасывателя то грузил в телегу, ставил замедленную передачу и приподнимая потихоньку телегу шел сзади и тихонько подтягивал
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
т45а пишет:
aleks 21 пишет:
А в кобине кто?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"zmeiT-25" пишет:
А в кобине кто?
сам едет victory не раз по началу так тоже делал laugh
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Яуген пишет:
"zmeiT-25" пишет:
А в кобине кто?
на замедленной сам едет на худой случай можно пацана какого ни будь посадить
