Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 64 из 1514
45403 сообщения
: пензенская обл.
02.12.2012 - 00:07
: 295
www.youtube.com/v/fYFazhNisXo?/www.youtube.com/v/FPkMuyzR5fo?Видео про люфт валов как вчера обещал
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Шyриk пишет:
Они же "Сити-Трактор".
это понимать наверно буквально надо laugh
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Михаил Сычиков пишет:
вскрытие КПП,
в лучшем случае подшипник износился,но похоже что вал внутри подшипника вращался и стер посадочное,или наоборот наружняя обойма подшипника в стакане вытерла.
: пензенская обл.
02.12.2012 - 00:07
: 295
weafox пишет:
вскрытие КПП,
Значит завтра вскрытие плиты кпп cry Как я понял без раскатки не поменять подшипники?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
"Шyриk" пишет:
Сегодня прямо рядом с работой купил сеточку в отстойник, зашел в авто магазин, а там открылся отдел по МТЗ.
Второй год, по всем магазинам спрашиваю эту сетку, руками разводят, говорят не ты первый ее спрашиваешь, только вместе с фильтром huh А он около рубля стоит, из за одной сетки покупать, как то влом.
: пензенская обл.
02.12.2012 - 00:07
: 295
ya
Все подшипники в КПП меняются без раскатывания трактора.
Пойду в тему ремонта КПП т-25
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
саня82 пишет:
Нормально все, так и должно быть, вот только в стакане нужно заменить сальник, масла не должно быть в лючке... Соединительная муфта жестко сожмет валы и радиального хода не станет, а гайками выбрать осевое перемещение. Гайки закручивать в сторону коробки.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Посмотрел ваше второе видео и понял, что не все нормально, в сборе нагляднее, короче попали вы на еб cen ли. Вот свое видео нашел. hi
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Вот сальник который вам нужно заменить. hi
: пензенская обл.
02.12.2012 - 00:07
: 295
Nitrus пишет:
Да уж, подвалило к весне ремонту.Вал реверса долго снимать?
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Я только сальник менял, и гайки приварил. clap
17.11.2012 - 22:20
: 5834
"Шyриk" пишет:
Компания Верон, я на работе чек гляну кину тебе в личку контакты.
thank_you
28.09.2009 - 23:30
: 16406
[quote="rulja"]Дык это походу 21вая-нива,Т-150 и т.д это одназначна доновская victory
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"путник1" пишет:
а то вон евгений яуген бьёт рекорды аж колёса на передке разьезжаются
так разьезджаются не от рекордов, а от того что хреново было сделано, подделал и в карьер его laugh весё таки широкая резина это good вот в этом так называймом карьере в том году и накрыло маленько
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Nitrus" пишет:
. Гора оч крутая на видео смотрится не так.
тоже под горочку, только с прицепам, в реале достаточно крутая, на видео слабенькая
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3023
"Яуген" пишет:
евгений, смотрю трактор у вас не стоит без работы ни летом ни зимой, интересно а какова наработка за год в мтч, и хотел спросить у все знающих трактористов: тракторная "жизнь" до капремонта или до списания в мтч это сколько? понятно что очень много вещей влияют на это, но есть какая то средняя величина? очень интересно было бы знать для общего понимания жизненного цикла трактора yes3
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"путник1" пишет:
так не для того, что бы был, держим smile3 трактор на то он и трактор дабы работал
"путник1" пишет:
да как то не засекал и целью не задовался, залил в бак и в перёд
: Агрогородок Хуйковичи
14.01.2012 - 19:21
: 542
путник1 пишет:
Может вот эта табличка из старой советской книжки поможет найти ответ на вопрос:
15.11.2011 - 10:17
: 4177
hotimsk][quote=путник1 пишет:
И по ныне! good
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Яуген пишет:
"путник1" пишет:
Ну и как колесики зарекомендовали? Сопротивления больше не стало? У то говорили всяка разное. protest
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Nitrus" пишет:
good мячики добрые lol раньше с полным ковшом если провалится на родных начинаеш руль поворачивать аж тяга стонет, на этих так не провальвается, особенно в карьре ощутима, на родным вперёд -назад и колея будь здоров, ну и перед гораздо мягче стал ya пока все наблюдения, посмотрим как дальше будет
27.10.2013 - 17:40
: 62
мужики скиньте фото как стоит тормозная лягушка пожалуйсто
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Володька Фермер" пишет:
только такое есть
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Можно и такой вариант hi
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Еще до кучи,датчик от кпп!
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3023
держи ещё такой вариант
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
А как поставить лигушку на реверс, чтоб показывала задний ход, реверс же Люфтит
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Модернизатор пишет:
Там ещё проще-в крышке на против вала просверлил отверстие и лягушку туда с коробки..
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3023
"Просто Михалыч" пишет:
изящное решение good
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Не понял?:) Есть фото?
