проверить на наличее не подвисает ли и держит ли хорошо? если выработки на шарике нет и не чего не попало и всё в норме, то поджать путём подкручивания, но опять же данная проблема вылезла сразу в один момент или постепенно?
главное палец внутрь не засунуть чтоб проверить не попало ли чего.. я однажды засунул..думал там он и останется..засосало
Я что то не понял,а как на газоновской оси стоит ступица нивы?! переточеная или все подходит?
Все один в один за исключением отверстий под рулевые сошки,на ГАЗоновских чуток поменьше диаметром,пришлось нивовскую перетачивать,так как гАЗоновская сошка не подходит под цилиндр. Ося,подшипники,сальники все один в один,газоновские скинул,нивовские одел и поехали.
начинайте как всегда с простого а именно датчик на всякий случай проверте, а дальше по этапно
Один раз было на москвичу:сделал двигатель,а давление на горячую ноль-датчик заменил,все ГУД! второй раз на Т-40,то же самое:перебрал двиг,а давки нету-прибор заменил и все стало ГУД!
если б я знал что оси общие я бы выкупил,почти новые,ушли на переплавку ступицы то были дома с нивы а искал именно оси
Сегодня открытие сезона, культивировал огороды.
Перенос распределителя навески оказался очень удобным, - рычаг возле самого руля как в МТЗ, - в работе совсем не наклоняешься.
Возле сидения установил регулируемый дроссель, теперь скорость опускания навески регулирую с рабочего места.
Гидравлика скоммутирована на подрамнике кабины, и, в случае необходимости, снимается с кабиной (тоже как в МТЗ), только необходимо будет отсоединить подачу, обратку и цилиндр навески.
А фото привода гидронасоса,того,что облегчает поворота руля???]
Здравствуйте, еще раз СПАСИБО за чертежи . Фото, к сожалению, нету. Потому как цифровика на момент когда мне привезли проставку - не было. А ждать неделю было некогда(начинались полевые работы). Может когда-то буду снимать проставку - обязательно сфоткаю отдельно.
В теме "рулевое управление" есть видео где проставку немного видно. А если интересует что-то конкретное по проставке, то могу попробовать сфоткать на установленном Т-25.
рассверлил отверстия в "нивовских" осях для т-25,сталь крепкая,сверло хрустит,когда токарь точил тоже помучились,одна была мягче вторая слишком каленая,вот не знаю с какой я начал хочу нарезать мелкую резьбу м14,какие соображения будут? мелкая вроде предпочтительней,тот же маховик на м14 сидит.
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 9 месяцев назад
Решил я сегодня докопаться до гидравлики (перед тем как раскурочить погрузчик) и видос снял порадовать вас. Там идет 90% обработки, если не работает то посмотрите позже. Так что гидравлика у меня работает то что надо 140атм а может и больше батя до конца не закрутил... Сейчас еще раз проверил, сначала закрутил на всю а то в конце под давлением кран не завернуть, 150атм на холостых и 160атм при подгазовке.
я повыше буду и все ГУД!
завтра я регулироват давления с редукциономи пробка мало отварачивать назад и посмотрел давления
Для этого достаточно укоротить сошку и не обязательно ставить балку.
Причин установки много,но не в этой теме это рассказывать.
трактор наверно без крыши?
Раньше упирался в фанеру,а сейчас стоит другое сидение и крыша другая!
Примите в свои ряды.
http://youtu.be/4H96XxZhPqw.
так уж после первого сообщения приняли
На улице буран-снег хреначит. Вот вам и конец зиме, хорошо еще не переобулся
у людей открытие сезона а здесь ещ снег лежит
А у нас уже растаял и снова навалило как за всю зиму, и сегодня ещё валит аж не хрена не видать, кругом било и морозец -10.
Так вот откуда к нам пришло!
У нас сугробы еще не растаяли а утром встали еще добавило за ночь!
http://www.avito.ru/shatrovo/zapchasti_i_aksessuary/kapot_t-25_200559498
кто искал капот для т-25,
в этом обьявлении ешё и доки на т-25 продают всего за 10 тыщ
А у нас с обеда уже дождь идёт и сразу же всё леденеет. Круто , хоть коньки одевай.
http://www.youtube.com/watch?v=m8d6br7r4LM
огромная спасибо за сожет редукционий клапан отвернуть право и довления в полном газе 3.5.-4
а у нас плюс 5 до саратовской обл км35
добрый день подскажите почему при езде вперёд поевляется гул и трактор идёт в нотяг а назат нормально не гула не чего
