Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 42 из 1514
45403 сообщения
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Антон Фадеевич пишет:
"zmeiT-25" пишет:
как вы умудряетесь нагреть до таких температур? мой больше 60 не греется
Ну не знаю 9 км на шестой по асвальту с горочками небольшими и газ в пол дают температуру 80° laugh
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
zmeiT-25 пишет:
Сегодня с утра за дровами давление 5,5 очка в движке на улице 10-12° температура движка 60° днем на улиц18-20 емпература движка 80° давление 4 очка( в обоих случаях смотрел при движении на 6 в полный газ) как думаете не многовато?
Нормальное давление вообще от 0,8 до 3.5, при давлении от 4 будет греться масло,как следствие и температура движка. Посмотрите на указатели давления масла,как слева так и справа красная аварийная шкала,в середине зеленая рабочая. thank_you
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
"rulja" пишет:
,а суть в том что можно достич теми или иными мероприятиями. в нашей засушлевой зоне в основном все сводится к сохранению влаги!
В том то и дело что зоны разные. Без весенней обработки (вспашка осенью) хрен что посееш. А на половине полей, может и больше, уложена меллиоративная трубка, для осушения. Где наша, а где не сломали ещё немецкая работает.
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
weafox пишет:
zmeiT-25 пишет:
Так а что делать? Когда прогреется то на холостых3 на газу 4 dntknw
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Вчера приступил к розборке коробки передач,столкнулся с такой загвоздкой.Как розобрать узел блокировки(снять валик)стоит самодельная крьішечка и не снимается,можно вьібивать и ругатся,или непоможет????Может есть у кого фото оригинальной крьішечки???
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Petro пишет:
там стоит винтовая пробка у вас к ней приварена лапка,открутить пробуйте yes3
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
zmeiT-25 пишет:
ну если нигде не сопливит то можно кататься и на таком, а если нужно снизить, то на горячем двигателе редукционный клапан немного открутить,по манометру
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
клапан крутить можно если мотор и насос в порядке, у нас все перед продажей крутят. потом купишь и морду хочешь набить))))
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Там заварено,попробую спилить,но лутше бьі фото заводской,хотя коробка 70годов и наверное уже редкость,антиквар
weafox пишет:
Petro пишет:
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Виталий 68 пишет:
ну судя по всему у него с насосом все в порядке,а вот греть масло высоким давлением и отбирать мощность у движка на проталкивание его под давлением,это хозяину трактора решать hi
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"weafox" пишет:
Я что то не понял,а как на газоновской оси стоит ступица нивы?! переточеная или все подходит?
Подходят один в один.Различия в поворотных кулаках только в отверстиях для супорта,ну естественно с отливом, в ГАЗоновской.А на комбайне балку поставили наверное для большего выворота колес,а так можно было одни кулаки накинуть.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"weafox" пишет:
с чего ему лишне грется scratch_one-s_head , наоборот при малом давлении больше грется
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Petro пишет:
у трактора 70хгодов точно так же,вкручена резьбовая пробка а лапка из тонкого металла просто одевается поверх этого винта,у вас она одета и обварена,там либо резьбу сорвали, либо просто откручивайте за лапку.срезать не вздумайте
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Яуген пишет:
"weafox" пишет:
а отчего в дизеле воспламенение?? laugh от сжатия,а качок от чего греется когда качаешь шины?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Konstantinov Aleksandr Ivanovich" пишет:
Соляра соляра у нас 38 рубликов за литр вот и соляра.
А вот у нас:
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"weafox" пишет:
а отчего в дизеле воспламенение?? от сжатия,а качок от чего греется когда качаешь шины?
не то сравнение laugh так что не чего общего wink
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"zmeiT-25" пишет:
выстовте что бы на холодную 4-4.5 макс было путём регулировки редукционного, убедившись перед этим что у центрафуге не подбиты сопла и она нормально функционирует
v-a-d-i-m
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
v-a-d-i-m пишет:
"weafox" пишет:
если не знаете то другим не советуйте , нет там никаких лапок и никогда не было dont
это у вас не было,а у меня трактор харьковского завода 1972 ,и там на корпусе блокировки в чугуне только два отверстия,а с другой стороны эта лапка с отверстием которая одевается на винт, точно как на фото только не обварено wink завтра если подлезу под полик сфоткаю всем неверующим
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Яуген пишет:
хорошо. скажите как работает родная масляная печка на т-25? wink
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
довления трактора при запуске давления очень мало(1)и когда 50 температура давления 2 что это значит?
v-a-d-i-m
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"weafox" пишет:
их есть для начала несколько видов wink и не чего общего не будет wink так как и поток разный в насосах и производительность и проходное отверстие и давления, так что поджима там такого потока и близка не будет который провоцирует прогрев масла до такой степени, чего стоит один редукционый каторый при увелечении скидывает давления добавте потери в трущихся честях плюс цинрафуга и плюс подача на головки wink
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7010
"v-a-d-i-m" пишет:
это точно,лпку приварили наверно потому что сломали крепеж со стороны пробки и надо было как то закрепить
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
А без манометра можно же отрегулировать по встроеному? Трактор в семье давно батя говорит до кап ремонта давление маленькое было после вот такое с учетом что вроде он ослаблял клапан!!! Центрифуга работает нормально просто если это не вредит то лучше не лезть а если плохо то тогда уже руки запускать dntknw
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
И еще что может быть навеска не держитмя с телегой а гружоная и подавно целиндр отпадает там клапан нажимаю все мертво стоит кроме золотника что то может еще быть при этом идут какие то щелчки что пропускает гдето dntknw
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
"v-a-d-i-m" пишет:
на моем точно так, но жестянка стоит заводская и следов отлома и отпила нет. в любом случае она прикреплена к винту а не к корпусу.поэтому она должна отвернуться вместе с винтовой заглушкой
01.12.2013 - 18:52
: 7010
у него на фото видно что отломан ,а потом ровненько подрезан,так что не чего не должно там привариватся,у меня было так же на такомже тракторе,только у меня одно отверстие сломалось и я другим способом закрепил,а приваривать это уже самая последняя стадия,после этого в металл
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
zmeiT-25 пишет:
навеска трещит,это просачивание через распределитель,с учетом того что запорный клапан держит на гидроцилиндре,то скорее не гидроцилиндр виноват,это нормально что она опускается yes3
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"weafox" пишет:
scratch_one-s_head по мне так не норма dntknw
