Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 41 из 1514
45403 сообщения
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"rulja" пишет:
Если скидки и были,то ВЗАМЕН НА ЧТО ТО!!!
Конечно за что то,за так сейчас,мама -папе не дает.
23.05.2013 - 21:51
: 827
Форумчане, подскажите пожалуйста, размеры по навеске:
-расстояние между верхними рычагами по осям(1)
- длину нижних тяг по центрам(2)
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Vovanv пишет:
По второму получается 800 мм,первое не знаю
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7010
между верхними от края до края 56см
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
"rulja" пишет:
Это очень примитивно! Нынче рыночные отношения и "братскому народу" поблажек никто не делал и делать не будет. Да и если вы думаете что подем цены связан с подъемом цены со стороны РФ это наверно не правильно. Цена на нефтепродукты привязана к забугорной валюте,а гривня просела на 30% по отношению к ней. Соответственно рынок реагирует подъемом цены на нефтепродукты на тот же уровень,то есть 30%. Ну а здесь еще государство решило подзаработать на топливе и повышает акциз,что неизбежно скажется на цене топлива. Судя из этого,цена закупки не менялась,а значит "брадский народ до сих пор кормят"!Хотя это конечно не так! Если скидки и были,то ВЗАМЕН НА ЧТО ТО!!!
Та же фигня. На заправке соляра по 13 грн. и с контрабандой проблемы. Очкует народ в последние дни ездить. На границе с обоих сторон солдат и танков как на курской дуге. Совсем правители сбрендили.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
"Nitrus" пишет:
иначе Поляки
Там в ролике не поляки-там чистая JAWA25! thank_you
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
"путник1" пишет:
и всё-таки думается что лучшая форсировка т-25 это покупка т-40
Мудрое заключение!
Изюминка Т-25 в том что он ПАХ-ПАХ,а солярка на месте в баке!-канистру весной влил и до следующей весны не занлядай ya
Ну а если надо выполнять силовые упражнения,то лучше рассмотреть приобретение того же Т-40 или Т-150 laugh
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Nitrus" пишет:
Колеса зачетные.
пока не уверен, жду заключения Руслана laugh ну надеюсь одобрит
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Яуген пишет:
одно уж колесо собрал, вроде не чего так blush2 надеюсь не будет тонуть как на узких
Здравствуйте, я два года искал поворотные кулаки с комбайна "нива",купил с трудом только прошлой осенью. Вот что успел сделать.Шины остаются родные а внутренняя часть диска отлично подходит с комбайна,только срезал сварку и выбил их.Отверстия не нарезал еще и не сверлил,так как чтоб разметить нужно снять старые,снега много,жду тепла. mail
Раша
: Саратовская обл с.Теликовка
24.06.2013 - 00:14
: 46
Доброго здоровья всем. Небольшой вопрос возник, может где на форуме и было,а я пропустил. Никто не ставил ободрыши от Т-150 на зад ? Иеще по поводу увеличения на 5л.с.В каком то журнале прочитал -это достигли за счет чегто там делали с шатунами и головкой, точно не помню,
Раша
24.06.2013 - 00:14
: 46
Может я чего туплю bang , а для чего это? Мне мож тоже надо sad это я по поводу поворотных кулаков от нивы
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
"rulja" пишет:
полностью согласен, наш мотор отличается очень эластичной характеристикой: низкооборотный, длинноходный (когда диаметр поршня меньше длины хода) дизель с тяжелым маховиком, по рабочему обьёму один литр на поршень (всё это не очень-то сочетается с турбированием) прёт с самых низов, в отличии, например от четырёхцилидрового короткоходного мотора мощностью три десятка коней и обьёмом полтора литра, когда в каждую единицу времени на маленький рычаг коленвала (короткий ход) давит поршень втрое меньший, и выдающий эту мощность за счет больших оборотов (в силу гораздо меньше инерционных масс более подходящий для турбирования). это как иж-49 и иж ю-4, при одинаковом рабочем обьёме у одного 14лс у другого 27, но на сорок девятом можно трогаться с места на любой передаче и ползать по плохим дорогам не опасаясь срыва ведущего колеса в букс. а так "таки да", каждый волен экспериментировать со своим трактором как заблагорассудится
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
николай tches пишет:
На моем т-25 1972гв выработаны как посадочные места в ступицах так и на осях,колеса просто болтаются уже smile3
23.05.2013 - 21:51
: 827
"RUS 59" пишет:
"Антон Фадеевич" пишет:
Большое спасибо.
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
сегодня побывал в кабине сорокета блин бедные сорокисты в нее даже залесть сноровка нужна!!!зато потом все род рукой! laugh
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Сегодня с утра за дровами давление 5,5 очка в движке на улице 10-12° температура движка 60° днем на улиц18-20 емпература движка 80° давление 4 очка( в обоих случаях смотрел при движении на 6 в полный газ) как думаете не многовато?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"weafox" пишет:
hi я то другую задачу приследывовал , а именно на перед резину по шире поставить, так как на родной сильно режет, не говоря уж как провальвается с фронтальникам, а родную только буду использовать для обработки где нужна междурядка
: Республика Бурятия, Еравнинский р-он, пос.Озёрный
02.01.2013 - 09:32
: 148
Соляра соляра у нас 38 рубликов за литр вот и соляра.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
"weafox" пишет:
ГАЗ53 рулит!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"механизатор" пишет:
ого, я много пропустил! а от чего диски, резина? Диск переделывали? Ступица тоже не родная?
hi диски с немца как и ступицы с резиной , шли как на 5 так и на 6 шпилек, такие же и на прессах и т.д использовались, резина 10на 15 хотя больше подсказывает что 15.3 так как на эти диски просто 15 резину трудно натянуть, ступицы можно поставить беспроблем и на 6 шпилек и ставить наши диски с тех же культиваторов и т.д по этому именно эти и выброл что бы в дольнейшем не иметь проблем и подкинуть любую резину так и диски, так как родные слабоваты, в этих дисках пришлось вкладыши вырезать и чуток перенести так как они глубокие и при установки тяга не дало бы стать колесу
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
"Яуген" пишет:
пока не уверен, жду заключения Руслана ну надеюсь одобрит
Конечно не передние с дона,но так!-для деревни сойдет yes3
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"rulja" пишет:
нету их уже у нас, а так конечно бы от туда втулил lol
"rulja" пишет:
ну и на этом спасибо thank_you
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
zmeiT-25 пишет:
Я когда купил Т-40,сел в кабину и подумал scratch_one-s_head -а как можно в это блендаже работать???-Все приходит с практикой-сейчас мне даже нравится кабинка Т-40!!!
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
Аж интересно,я со своим ростом 192 см хоть влезу в "сороку"?
dntknw
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Барбитерминатор" пишет:
Даже не сомневайтесь четыре человека ( пьяных ) и гармошка , правда не играли только лежала , ехали около километра , незнаю трезвых может сколько невлезлобы .
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Konstantinov Aleksandr Ivanovich пишет:
Да земеля вот это меня и пугает, живем на нефти с газом. А платим как будто не зню от куда везем. Скоро будем масло покупать чтоб на тракторе ездить дешевле будет
01.12.2013 - 18:52
: 7010
"zmeiT-25" пишет:
как вы умудряетесь нагреть до таких температур? мой больше 60 не греется
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Яуген пишет:
Ну в моем случае можно на родной диск шины от прицепа,а вот родное колесо комбайна слишком широкое и тяги не дадут поставить smile3
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
у меня летом на сенокосе тоже температура 60,а вот на полном форсаже по дороге 80 smile3
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
rulja пишет:
"weafox" пишет:
ГАЗ53 рулит!
Я что то не понял,а как на газоновской оси стоит ступица нивы?! переточеная или все подходит? shok
У меня была возможность купить газоновские но не взял потому что там вынос диска на краю оси,а ставить на трактор с газоновским диском слишком заметно,неохота проблем с техосмотром scratch_one-s_head
