Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 28 из 1510
45300 сообщений
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2549
Продолжение темы сажалки)))
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
Расул Б пишет:
Вот тем то и силён землепашец!!!!!!!!
Вспоминается Мужик из сказки Салтыкова-Щедрина который похлёбку на костре в пригоршне варил good
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Расул Б" пишет:
22.07.2012 - 23:38
: 2549
ещё)))
: Ярега
23.06.2009 - 13:58
: 344
[quote=rulja
На форуме была где то тема по комбинированным корпусам,а это в книге:[/quote]
А что за книга такая красивая?
22.07.2012 - 23:38
: 2549
А из канистры получилась креативная кормушка для птиц laugh laugh laugh
22.07.2012 - 23:38
: 2549
"Яуген" пишет:
thank_you
22.07.2012 - 23:38
: 2549
"Шyриk" пишет:
меня ж там почти и не було
Но все таки было ж face У нас с погодой ваще капец, вчера снежная пурга была lol теперь незнаю када выйду картошку сажать lol
22.07.2012 - 23:38
: 2549
Вопрос к знатокам scratch_one-s_head завожу трактор, он заводится и сразу глохнет, прокачиваю саляру, так он вообще чуть ли не с пятого раза заводится, и некоторое время работает с перебоями cry воздух? scratch_one-s_head из под фильтров может подсасывать? wacko2
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
Расул Б пишет:
super
22.07.2012 - 23:38
: 2549
"BogdanVL" пишет:
Это вы мне? blush2
22.07.2012 - 23:38
: 2549
"BogdanVL" пишет:
thank_you благодарю)))
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
"Расул Б" пишет:
Это вы мне?
wink
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Расул Б" пишет:
такая же хрень cry
22.07.2012 - 23:38
: 2549
"Яуген" пишет:
такая же хрень
Что поделаешь, женский месяц как никак lol
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 483
Кто знает подходит ли бендикс на стартер ст222 на т 25 от чего нибудь?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Расул Б" пишет:
какие бабы такая и погода lol
: г.Свердловск
09.12.2011 - 21:16
: 160
Привет всем.
Появилась задумка поставить передний мост Т-16 на Т-25, естественно балансир оставит с Т-25 а все остальное поставить с Т-16 (цапфы, корпуса цапф, тяги и др.)
Что скажете?
: Нерехта
10.01.2012 - 22:44
: 23
день добрый всем специалистам ! извините что не общаюсь с вами на форуме который мне очень нравится !работаю на дальнобое но по мере возможности стараюсь вас читать , подскажите пожайлуста, ктото выкладывал фото с насосом на гур который установлен с правой стороны рядом с генератором , какого вращения насос? и кто нибудь пробывал в торце вала насоса ( десятки ) просверлить и нарезать резьбу чтобы одеть шлицевой шкив потом затянуть его болтом ? имею еще двойной насос с т16 ( гидравлика ) посмотрел на свою 25 ку не подходит! может кто то проводил какие нибудь эксперементы с этим насосом , подскажите можно ли его впехнуть на родное место ????? всем низкий поклон !!!!!!!
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Ребята, всем привет. Подскажите пожалуйста размеры продольной тяги задней навески Т-25. Длина, ширина, толщина металла.
: Пермский край
08.03.2013 - 19:21
: 206
"SERGEY-KANAEV" пишет:
Добрый вечер. Длина тяг по центрам шаров-80см, ширина-9см, толщина-15мм
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Юрий 61" пишет:
Спасибо. thank_you Это получается она как на ЮМЗ, только метал 15 мм вместо 20 мм. Мне говорили что она длиннее.
: Пермский край
08.03.2013 - 19:21
: 206
У соседа стоят на т25 с юмз как родные.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Юрий 61" пишет:
Понял, спасибо.
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Мужики с чего сделать вал навески? Надо только метал твердый т к хочу его сделать с удленениями чтоб натяжку с наружи сделать?
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
Здравствуйте,возникла такая проблема.После нескольких засорений топливопровода решил промыть бак,но на дне похоже на парафин какая то похожая на пластик.Как его растворить или расплавить не повредив бака?
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"zmeiT-25" пишет:
Есть тема "навеска"заходи туда.Я брал анкерный болт,что на работе нашел,если надо диаметр то завтра.
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
thank_you благодарю парни! thank_you
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
У меня тоже с ЮМЗ стоит Только я на самые первые крепления поставил Которые получается к переду. ну я почему то думал что с ЮМЗ длиннее
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
"Модернизатор" пишет:
У меня с ЮМЗ стоит на штатном месте, только пальцы переточенны на больший диаметр.
