Такая проблемка. Купил г ц задней навески купил штуцера кольца резиновые вкручиваю и херак штуцер на отпускание провернулся. Вроде и не тянул сильно. Я его обратно а он там как прилип. крутится а не выкручивается? Я решил его надуть. Взял тоненький электрод. Лроварил тихонько. а под нагрузкой выжиматься начинаю или что нибудь такое он течет. А сильно жечь боюсь ГЦ то новый что нибудь испортится : Резинки, плассмаски?
А зачем там резинки,я себе покупал конусные,затянул,но не сильно,сказали сильно нельзя,т.к. может крышка треснуть,а она как вы знаете-чугун,в прошлые выходные запускал гидравлику,там все сухо,может вы штуцера не конусные купили,не знаю
Там обычные штуцера. такие в магазе были других не было. И продавец дал обычные а я даже не знал что там конусные. И даже не чего не заподозрил
Обидно,ладно у нас еще есть толковые продавцы,хотя больше таких ,тогда постарайтесь аккуратно вывернуть и ищите конусные штуцера,они спокойно закрутятся без резинок и ни чего у вас бежать не будет,только через трубу не затягивайти,обычным ключом-этого достаточно,лучше потом подтянуть,вот кое какие фото нашел
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 8 месяцев назад
Яуген пишет:
"Nitrus" пишет:
Мда уж, тогда придется продавать...
что на столько разачеревание ?
Та да, на эту весну 8 деревьев нужно выдернуть, а это было самое маленькое. Сегодня хотел отыграться и повторил попытку только зацепил на прямую 4т на эту веточку и снова не получилось только болт каленный разорвало. Пасынки нужно вытянуть а они сидят не менее крепко... Я вот подумал что такое две тонны, это автомобильный домкрат, а дерево таким рвать это смешно. http://www.youtube.com/watch?v=qBIdJCcUbEY
так нагрузки от нш даже мотор не чует, а это говорит что гидравлика слабенько видать предх перепускает
Спасибо. Надо ещё раз наведаться в тот магазан. А как тот штуцер достать? Обрезать сварку это понятно. А он же не выкручивается. Высверливать что ли. Ну он крутиться будет.
: 4177
Не в сети
Шyриk пишет:
"Nitrus" пишет:
4. трос привязывай не к верху, а к тележке на которой вилы навешиваются.
5. У тебя корни под бордюром и укатанной дорогой.
Если к тележке (каретке) то усилие будет 2т а если на прямую то 4т.
Земля мягкая сегодня ночью даже дождь был. Наверное Яуген прав, гидравлика... Просто не хватило мощи, с первых потуг дерево не пошло, ну там раза четыре тянул безрезультатно пока болт не разорвало.
: 4177
Не в сети
Да, система обратного полиспаста, сила уменьшается в двое, а скорость увеличивается. Погрузчик то 2х тонный а поршень 4т жмет. Там около 80мм поршень а может и больше не разбирал.
: 4177
Не в сети
Вот картинку набросал, первый рис это прямой полиспаст, усилие в 4т делится на два. А второй рис это обратный пп, жмем 4е получаем 2е. Тоже только верх ногами...
Да этот цилиндор черта выпрет даже на рамке скидывает гидравлика или нш уж подсевший
Аккуратно крутите в сторону выкручивания и тихонько постукивайте кверху по штуцеру,выйте должен там ведь конус,а потом аккуратно зачистите место сварки,хотя это не принципиально,у меня закрутились всего на два оборота,так что там ровная поверхность не нужна.Худший вариант-это снять верхнюю крышку и так же постукивать снизу штуцер,выкручивать его,чтож вы так "жестоко" сразу сваркой его .Удачи.
"Яуген" пишет:
площадь круга пи-эр-квадрат, если цилиндр на подъёмнике "восьмидесяточка", то площадь поршня- 50,24 см/2, умножаем на давление в гидросистеме трактора -160 см/2 и получаем 8038 кг - восемь(!) тонн, действительно "черта выпрет". яуген прав- нелады с гидравликой- нет нужного давления
: 4177
Не в сети
Шyриk пишет:
Седня порядок наводил, нашел свое творчество.
Щас смешно, а 2е моих знакомых одноглазые.
Вот думаю выкинуть или припрятать, щас ведь никто до такого не допрет, вся мелочь в компе гоняет.
Схемку можно? А чем стрелял, мы в детстве картошкой стреляли. Да и воздушки уже появилишь китайские, так мы одевали джинсу очки и бегали стрелялись, потом все в синяках ходили.
: 4177
Не в сети
Вот что мне наш бывший коллега по конюшне ответил, он свой т25 тюнингонул до т40.
здравствуйте Nitrus ! деревя сливы я дергал без окапывыния осенью, они место зря занимали ,плодоносили плохо и вся слива была червивой, им лет по 10 было ,подъехал навеску поставил на опорные колеса ручный газ добавил, на вилы лом и трос на удавку,на подъем но ничего не вышло лом завернуло, я притащил кусок швеллера от рамы грузовика его положил меж вил и на малом газу на подъем раздался оглушительный треск, я подумал что цепи порвал, и слива меж вил, следом вторую! а на следуюший год сосед хотел экскаватором стрелой яблоню выдернуть и никак пришлось ему ее окапывать ну а я понял что у кары вырывное усилие выше так как расстояние ближе к навеске!'этой карой на опорных колесах можно и миником деревья дергать но как долго не знаю выдержат ли цепи
когда то народ интересовался таким агрегатом, вроде как простой
Можно фоток по больше навески и всего остального!!!?
А что брал только чтоб деревья выдергивать
не чего так,
на такой передней резине
яуген, ему бы ещё задние лапти как у вас, с "дона", по-над-грязью бы прошел, в таком месте широкая мягкая резина со злым протектором
и выше был бы
Привет всем. Вот мне сегодня подогнали поставку под масляный фильтр(с москвича). Подскажите какие фильтра под нее подходят.
Москвич-ваз Мтз 1221
так сдесь реолизовоно на усилие а там в обратную сторону
шланг накрутить не до конца и кверху покручивая
Да это у них прямой полиспаст, может с тройным усилием а может и дольше, это как редуктор и мультипликатор.
ещё бы за него потянуть чем нибудь,главно чтобы на резьбу штуцер зашел,а там выкрутится свободно
шурик вы- гангстер эх были-ж времена...
Это многовато, у нас 130Атм
Но ведь прицеп 3т поднимает, а там усилие в прикладывается в центр и диаметр не намного больше. Вожет дерево крепкое?
