Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 24 из 1514
45403 сообщения
31.07.2011 - 02:34
: 10490
aleksandr-ltz пишет:
умней фразы не придумал? face
где то я уже это слышал, дежавю laugh roma wub
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Алексей 32 пишет:
Вот на днях занимался ремонтом колеса с телеги.
а резина с чего внутри которую подложили ?
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Шyриk пишет:
Я вырвал.
С первого раза тросом перерезало ствол, со второго вытащил.
И как легко или не очень? Раскапывал или так?
Мои попытки закончились на том то болт на 10 разорвало. dntknw
: Брянск
03.02.2012 - 21:40
: 265
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Я не знаю, друг отмотал с рулона полоску. Ана с ниткой внутри и толщиной около 10мм.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Nitrus" пишет:
Ну быть такого не может чтобы такое деревцо не вырвало....
За верхушку ГЦ нужно было цеплять и навеску на землю wink
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Zhekaz B пишет:
"Nitrus" пишет:
Навеска на бордюре лежала... wink
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
На днях покупал семенной ячмень, ну и протаривал трактор с прицепом вместе. Как то много он потянул 2950 кг.. Если трактор весит 1800, выходит прицеп 1150 кг. Чёт я думал он полегче будет. Сегодня вывозил ячмень и селитру в поле, общим весом 2400 кг. плюс вес прицепа, так трактор на 4 повышенной только по трассе смог ехать по ровной. По грунтовке с перепадами иногда приходилось даже 2 повыш. использовать, иначе мощи не хватало. Вроде новая поршневая и насос с ремонта, хотя вроде и вес приличный, как считаете с трактором всё в норме или чего то поднакрутить нужно. Я на транспортных работах мало его использую, в основном пахота, культивация, там я к его мощности уже привык, а тут как то слабо он тащит, едеш как на волах и движок разрывается.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Ильич 44 пишет:
Моя тара,тр-р + прицеп 1ПТС2 2750-2780кг от заправки бака конечно разница каждый день на выдаче зерна через весовую, брал в тележку самое большее 3400кг пшеницы,конечно вес чуствуется на повышенной только на асфальте а так по обстановке но лихачить стремно с таким весом,летом у нас пробки laugh
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
ВладимирТ-40АМ пишет:
по умничал? молодец roma roma
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Ильич 44 пишет:
Все правильно! wink Аналогично.
А что у вас трактор 1800кг весит?
: Гатчина
10.03.2013 - 16:38
: 25
на узике 514 дизель посмотри.
: Лев-Толстой
15.10.2013 - 18:23
: 10
Кто-нибудь пробовал снять червяк с вала рулевого управления, или это невозможно? Просто лежит кусок вала с червяком. Хотел поменять его чтобы полностью вал с червяком не покупать.
: Гатчина
10.03.2013 - 16:38
: 25
на узике 514 дизель посмотри.там помоиму такойже.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Viktor0261 пишет:
v-a-d-i-m пишет:
"Konstantinov Aleksandr Ivanovich" пишет:
Но могут и не подойти с лева или с права.
подойдет справа на лево и обратно yes3 только заливная пробка будет в низу
Вадим на пробки я и не обратил внимания ,это одно второе установочные штивты тоже по разному просверлены (на нашей сразу 4 а у них 2 и 2 только наоборот по этому у них левая и правая) я сегодня крутил рукав на бортовой.Отливы под пробки есть. При желании можно дороботать.Вадим а в каталоге по т-16 не смотрел как маркеруются?
на т25 наладки могут быть разные . а на т16 как поставят так и стоит . поэтому там отверстий под штифты только 2 . а на т25 можно переставлять.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
молодец roma roma
Спасибо!!! Спасибо!!! вот можете Александр когда захотите! victory beer
: Республика Бурятия, Еравнинский р-он, пос.Озёрный
02.01.2013 - 09:32
: 148
"DmitriK 83" пишет:
Снимаем сошку.Отворачиваем 4 болта крепления.Можно ещё ослабить регулировочный.Не много поворачивая всё вылезет.Осторожно конические подшипники жел.заменить.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7010
подогрев работает не постоянно,он включается выключателем когда он нужен,а так просто греть топливо смысла нет,да и потребляет он не мало электричества
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"AndreySelin" пишет:
так же на передок хочу такие поставить от ПТС
спарочка тоже вещь good
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Nitrus" пишет:
Мужики выручайте горем убитого коллегу, проиграл спор, что погрузчиком вытащу это дерево. Я справедливо проиграл или что то с трактором? Ну быть такого не может чтобы такое деревцо не вырвало....
если деревца сидит и даёт сопротивление больше чем грузоподьёмность подьёмника то не чего удевительного что не вырвал, это ж не с земли вес брать
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Такая проблемка. Купил г ц задней навески купил штуцера кольца резиновые вкручиваю и херак штуцер на отпускание провернулся. Вроде и не тянул сильно. Я его обратно а он там как прилип. крутится а не выкручивается? bang Я решил его надуть. Взял тоненький электрод. Лроварил тихонько. а под нагрузкой выжиматься начинаю или что нибудь такое он течет. А сильно жечь боюсь ГЦ то новый что нибудь испортится : Резинки, плассмаски?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Модернизатор" пишет:
так а штуцера то с той резьбой?
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Да. Один то вкрутился идеально не каких подтеков
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
Лроварил тихонько.
"тихонько" обваривать нет смысла, будет "непровар", потому и бежит, полная разборка верхней крышки: выньте шток, его уплотнения, выкрутите второй штуцер и нормально проварите повреждённый. раз у вас "собрало" резьбу (штуцер прокручивается но не выкручивается) думаю крышка не чугунёвая. терять наверное нечего, обратно всё равно не возьмут, стоит попытаться, удачи hi
28.09.2009 - 23:30
: 16406
всёж попробывал бы выкрутить и глянуть где резба сошлась, выточить другой и под конус и посодить на резьбовой герметик
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Вот и я думаю на счет этого. И про не провар знаю. Просто там еще пластина с верху такая на болтиках на 6 потом на место кажется не сядет
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"путник1" пишет:
бежать может из-за того что там масло есть, начинаеш варить оно кипит и пробивает
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Яуген пишет:
Поздно теперь уже не выкрутится blush2
28.09.2009 - 23:30
: 16406
подрезать сварачку и пойдёт wink
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Все же думаю дальше проварить так как выкручивать нету смысла. Туда же ничего другое не вкрутить. А вот на счет масла тоже так думал ну хотя постоянно когда варил протирал и зачищал
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
Сварка тут не поможет, т. к крышка чугунная, была аналогичная проблема, перерезал с М20 х 1,5, на 22 х 1,5 мм., выточил новый штуцер, завернул с герметиком, проблемы нету стало. А если чугун поварите, потом обработать будет проблематично. Удачи.
