Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 178 из 1514
45403 сообщения
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Austin Powers пишет:
Ну в бензокосе леска же не наматывается?
Я военный телефонный провод на триммер ставить пробовал. Прочный собака, бокорезом не сразу откусишь. Через 30 секунд отматывается в месте выхода из катушки. Думаю с тросом также бедет. Да и цепь потяжелее, инерция больше и соответствено рубит лучше.
P.S. И немного из личных наблюдений по поводу лески для триммера. В прошлом году в конце сезона купил моток, понравилось как косит. Триммер с намотанной на катушку леской стоял зиму в гараже а остатки в доме в тепле и сухости. Весной начал косить та которая была на катушке косила без проблем, а когда закончилась намотал из дома косить мучение. Отлетала от места выхода из катушки. Для себя сделал вывод: хранить леску надо в прохладном влажном помещении.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
а не стальные тросы к примеру?
Я пробовал ставить на такую же вертушку, - укорачивал цепи и на концы ставил тросики, - ничего не получилось. Если тросики длиннее то не хватает массы что бы их раскрутить при этих оборотах и они наматываются на вал. Надо раскручивать диск тысяч до пяти наверное, а с зависимым ВОМом это будет непросто. А если кончики тросов короткими сделаешь, то их все равно быстро обламывает и захват уменьшается. Автоподачи нет и возиться с хомутиками в конце каждого гона не есть хорошо.
Шyриk пишет:
короче мёртвое дело.
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
Спасибо, убедили не изобретать велосипед dri
Подскажите еще, какой орган управления мог быть на этом месте?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
цепочка управления защелкой автосцепки
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
20км+ я вчера проехал (туда обратно), потратил 3л топлива, выходит на километр я тратил 0,006 миллилитров при полном газе... Я даже не могу представить такое количество жидкости... Конденсат наверное lol
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Nitrus пишет:
Это на метр помоему.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7059
Чего то маловата,в инструкции написано: Удельный расход топлива, г/кВт*ч (г/л.с.*ч) 245 (180)
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7763
Nitrus пишет:
когда то ездил по уголек,11км в одну сторону по грунтовке,тону погрузил на две лопаты не глуша трактор и обратно-вышло 4л
16.04.2014 - 20:35
: 116
Nitrus пишет:
Это получается 75 грамм на км.на 1км-75гр,на10-750гр,на20-1500гр,на40км-3000гр.это очень-очень мало
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Шyриk пишет:
Расул молодца!
Спасибо друг! victory
09.11.2009 - 18:11
: 21495
А почему всегда вешают цепи, а не стальные тросы к примеру?
Шyриk пишет:
Вот потому то за бугром, например те же поляки на подобные косилки и заводские и самопальные ставят ножи, но не один на ось как на газонокосилке а два. три на своих осях на флянец или пластину, иногда даже в двух уровнях. Фотки когда то скидывал в соответствующей теме.
Кстати Андрей 32(который по чьей то милости не заходит на форум), на свою косилку тоже поставил не цепи или тросы а ножи,
и резолтатом очень доволен.
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Владимир Г пишет:
Как то стремно ножи ставить, ещё улетит и попадет по колесу wacko2 когда цепь рвется не так страшно, она не такая острая и при ударе не режет а бьёт тупо, а нож может и защиту пробить wacko2
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
Nitrus пишет:
3000 грамм топлива делим на 20 км = 150 гр на 1 км hi
16.04.2014 - 20:35
: 116
путник1 пишет:
Nitrus пишет:
нет,он пишет туда-обратно,значит 40км
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Вовий пишет:
А еще мне мужики говорили из сервис центра что если косить собрался то надо допустим на ночь перед косьбой леску в воде замочить victory
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
парни помогите советом планирую на свой трактор поставить вперед резину от мтз т.к купил фронтал и думаю будет лучше что можете сказать против
16.04.2014 - 20:35
: 116
т45а пишет:
ставь не пожалеешь,я тоже поставил правда б\у,даже вид меняется
01.12.2013 - 18:52
: 7059
у меня то же стоит от мтз,ставь не пожалеешь
16.04.2014 - 20:35
: 116
Антон Фадеевич пишет:
Антон фото приложи good
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
виктор59 пишет:
значит на сто километров пути он сожгёт (40км-3л+40км-3л+20км-1,5л) семь с половиной литров дизтоплива, расход получается как у легковушки притом что легковушка сделает сотню за час а наш трактор за пять, интересная математика, тоесть наш трактор массой две тонны двигаясь со скоростью 20 кмч преодолеет сто км за пять часов с расходом топлива (5ч делим на 7,5л) 0,66л в час, если воткнуть наш дизель в легковушку он не разгонит её до сотни, но до полтинника легко! 50 кмч х на 0,66 лч = 100км за два часа и 1320 гр солярки, куда смотрят все автопроизводители dntknw
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Владимир Г пишет:
Поддерживаю полностью.
Для себя "отложил" вот такое исполнение и на два ротора - что-то стремно такой раскручивать на полтора метра в диаметре.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Austin Powers, гидрокрюк нового образца фиксируется в закрытом положении через тяги педалькой, которая в кабине находится на этом месте.
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Насчет видео с косилкой ботвы Расула Б.
Там трактор косит сорняки величиной с куст.
У меня после таких сорняков в земле среди картофеля остаются во множестве мощные корни, и копалка напрочь ими забивается (фабричная грохотная вбок).
Так вот, интересно было бы посмотреть видео копки картофеля на этих местах.
16.07.2013 - 20:11
: 4033
виктор59 пишет:
виктор59
На фото в посту #5741 трактор-мощный самец! (или только я это вижу?)
01.12.2013 - 18:52
: 7059
вид на таких колесах действительно мощный,к таким еще задние надо поменять,тогда точно монстр
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
тогда точно монстр
Да двигатель заменить! laugh
01.12.2013 - 18:52
: 7059
так и поцепочке дальше,коробку,кабину,навеска и опять по кругу до бесконечности
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Ну да !Вначале будет МТЗ,а потом х.з. что!
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Хайсер пишет:
виктор59 пишет:
виктор59
Я совсем не про колеса имел ввиду. А про то что меж колес...
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Хайсер пишет:
Хайсер пишет:
виктор59 пишет:
викт lol ор59
lol ну вы блин даете lol lol
