Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 176 из 1514
45403 сообщения
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 484
Шyриk пишет:
Александр658 пишет:
Вотчто
нормально получилось. good
а крыша с чего?
Крышу снял с кабины кормоуборочного комбайна Марал Е 281
28.09.2009 - 23:30
: 16406
zmeiT-25 пишет:
есть ссылку на видео где 2 25ка с подьемниками от кары и переставлеными сидушками брату хочу показать а найти не могу и название орлика не помню!
этот ролик?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Денис_Жданович пишет:
НЕ СПРАВЕДЛИВО :bang:, сейчас шестерни делают наверное из пластилина, купил шестерню весной 13-го года и вот что с ней стало - причём работал в основном на своём участке
на лицо не до вкл так как край снесён или постоянно выбивало
: Беларусь Орша
03.06.2013 - 20:47
: 195
Яуген пишет:
В один момент всё случилось, Работал с копалкой и посреди огорода загремела коробка. Но только под нагрузкой, а на ходу не гремела. БЛокировка скоростей ни разу за два года (после замены валика блокировки) не подводила dntknw
28.09.2009 - 23:30
: 16406
возможно зацеп только краям был, вот под нагрузкай края и поодшибало , соберёте пощёлкайте без крышки дабы увидеть насколько шестерни в зацеп заходят
: Городнянский р-н
20.10.2013 - 20:59
: 162
У меня та же ситуация, только с родными (советскими), также по кругу оборвало зубья, причем, практически, на всех шестернях. Ну, правда, у меня все подшипники побитые и фиксаторы негодные. У меня тоже предположение, что зацеп неполный был и, плюс, какие-то проблемы со сцеплением.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
для тех кому мало родного матора lol
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Яуген пишет:
А чё, очень даже весело пашет. Мне кажется даже если бы на двадцатьпятке стоял мотор такого же объёма как родной, но четырёхкотловый он был бы гараздо резвее.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Ильич 44 пишет:
врятли, а вот что нужно было бы тогда, это ещо несколько промежуточных передач
: краснодарский край
24.05.2012 - 20:32
: 439
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
мужики а куда делась тема про самодельный КУН
11.02.2012 - 11:18
: 4287
т45а пишет:
В левом углу нажми кнопку Форум hi
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
т45а пишет:
Форум/Мои темы/Форум. Или Активность.
: Беларусь Орша
03.06.2013 - 20:47
: 195
Lehabros пишет:
Не, зацеп и сцепление не причём, т.к. сломало только штук пять зубов, а остальные как новые.
Сегодня собрал наконец-таки коробку и даже прогнал пару борозён картохи, вроде как работает, но из-за того, что поставил меньшую шестерню - ходоуменьшитель стал вообще ездить почти ползком.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Шyриk пишет:
После замены фильтра, сделал самодельный штуцер, на помпе, не пойму откуда подтекает солярка, сегодня уже разобрал все, перетянул, между делом заглядывал, подложил под штуцер туалетную бумагу, вроде течи нет.
щас сьездил в соседнюю деревню, захожу в гараж, опять потек.
текет скорее всего с резьбы переливной трубочки.
уже думал какой нить герметик туда засунуть.
там по идее давления нет?
штуцер на помпе подача с фгот/перелив, подача на помпочку.
болт на 19.
Я у себя наматывал тонкую лляную ниточку на трубочку и по резьбе
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Шyриk пишет:
slavikom пишет:
спасибо! а ниточка как уплотнение или показывает где течь?
как уплотнение
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Шyриk пишет:
slavikom пишет:
Простая с катушки тоже хорошо держит.Колечкм медыче надеюсь отжигал,Шурик?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Форум преобразился,красиво,так все с телефона сидел,зашел с компа,ни чего так,спасибо Редактору,и активность постепенно возвращается ya dri
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Просто Михалыч пишет:
Я вот не грел медь,жалею,подтеки есть,особенно на дозаторе,наверно буду отжигать bang
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
RUS 59 пишет:
Я последнее время беру алюминиевые,держат хорошо.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Может пока свежо в памяти, уточните какие шестерни стояли и какие поставили?
У меня, к счастью, все пока без проблем с ходоуменьшителем и не знаю какая пара стоит, но при работе с фрезой хотелось бы скорость иметь чуть помедленнее. Вот и хочу пометку сделать, глядишь потом пригодится.
Заранее благодарен!
: Беларусь Орша
03.06.2013 - 20:47
: 195
silivon4ik пишет:
Заранее благодарен!
На первом рисунке под номером семнадцать (её я решил поменять дабы свободно проходила в лючок подшипника, несколько лет назад пришлось из-за неё разбирать почти весь трактор bang - снял кабину, колокол где находиться корзина и всё из-за того что она не пролезла в лючок, а купить две дополнительных шестерни жаба задавила dread ), на валу реверса - шестерня под каталожным номером А25.37.229 - красным цветом выделена (на пятнадцать зубов, обязательно), на третьем рисунке зелёным цветом выделена но не знаю на сколько зубов и номер по каталогу, может на днях найду, в деревне должны остаться записи.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
Яуген пишет:
верно, "эластичность" мотор утратит, крутящий момент сдвинется в сторону высоких оборотов, придется играть кпп
RUS 59 пишет:
через пол-года всё устаканится, никто и не вспомнит за старое оформление, а для вновь прибывших оно сразу будет как так и было, люди не сразу принимают новое, но если оно несёт пользу и совершеннее чего прежнего, то всё это воспринимается как должное. интересно: многие сейчас отказались бы от сотиков или интернета, а ведь поначалу воспринимались как игрушки и причуды богачей hi
: курск
04.07.2010 - 18:14
: 86
Дадут. Делай кронштейн на хомутах.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Шyриk пишет:
не дадут мне чертей за дырки,, в столбе?
Сверлить нельзя,фонарь ставится на болт изоляторов.Сколько проводов проходит возле дома?Хотя живешь в начале улицы и проводов должно быть четыре или пять,тогда все дырки заняты.
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Яуген пишет:
zmeiT-25 пишет:
этот ролик?
он родимый спасибо Евгений thank_you
15.11.2011 - 10:17
: 4177
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Хорошо,что мой пацан не видел это!
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
sanyaez пишет:
а я так и сам бы поигрался blush2
Раша
: Саратовская обл с.Теликовка
24.06.2013 - 00:14
: 46
Шyриk пишет:
Если смогешь - сверли, а лучше кронштейн. никто никому по шапке не надает, кому охота искать, за руку не поймают. А вешать будет администрация, Во всяком случае- у нас так. Ставлю я, по заказу админ. за копеечку yes3
