Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 170 из 1514
45403 сообщения
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Если бы вал сломало то он на верняка бы выпал а если обломило саединительную шестерню то его могло бы заклинить я думаю так.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
weafox пишет:
Расул Б пишет:
Щас сбегал, подергал за рычажок, неее вал по любому сломан sad Придется менять dread
по любому гидробак снимать придется. или сделаешь как я если работа поджимает а разбирать некогда
Да там делов то,снять и посмотреть цел или нет от силы 15мин dntknw
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
"Serega-60" пишет:
mail да я тоже так думаю)))) blush2
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Друзья!!! Всем спасибо за советы!!! Завтра разберу этот узел и посмотрю blush2 если что с меня фотоотчет thank_you
16.04.2014 - 20:35
: 116
кто подскажет с чего редуктор,для фрезы подойдет?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"виктор59" пишет:
с чего редуктор
похоже как с копалки, хотя таких применялось много где
16.04.2014 - 20:35
: 116
Яуген пишет:
"виктор59" пишет:
с чего редуктор
фрезу потянет?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"виктор59" пишет:
фрезу потянет?
после него все ровно обороты понижать, так что выдержит, ну опять же нужно глянуть, в каком соотношении он работает
16.04.2014 - 20:35
: 116
я примерно прокрутил вал,входящий делает почти 4 оборота боковой один
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
виктор59 пишет:
Виктор,в теме:"Фотогалерея т-25..." есть фото моей фрезы, там стоит точно такой же редуктор, посмотрите.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7763
Яуген пишет:
"виктор59" пишет:
с чего редуктор
кажется и на РУМы такие ставили. У меня такой валяется только он кажется 1:1 или в этих пределах.
12.12.2013 - 20:08
: 844
виктор59 пишет:
лежат и у меня такие.ждут своего часа.толи с бм толи с бурячного комбайна
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
"виктор59" пишет:
на таких фото вопросах или, например, при продаже дистанционно, очень полезно прикладывать что для масштаба, пачку сигарет или растянутую рулетку, чем более точное представление будет у людей о предмете разговора, тем более точно смогут подсказать hi
: винница
28.01.2013 - 23:44
: 300
Яуген пишет:
"виктор59" пишет:
с чего редуктор
Всем привет! Редуктор на фрезу нужен 1\2 чтоб понизить обороти такие стоят на БМ 6 ,РУМ СПС ;," но обезательно проверайте. У меня стоял 1/2 но в етом году забрал на копалку так как фрезой редко пользуюсь.
: немиров
26.07.2012 - 00:32
: 34
Всем доброго времени суток! У меня такая проблема нет блокировки колес до етого делал реверс в коробке добавил регулировочных шайб собрал реверс все работает а блокировки колес нет что может быть или снова вскривать крышку кпп
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
"к. петя" пишет:
петр, сильно не переживайте, нет необходимости дублировать вопрос в нескольких темах, достаточно в профильной, если кто имеет что подсказать по вашему вопросу то обязательно помогут hi
12.12.2013 - 20:08
: 844
к. петя пишет:
если до ремонта блокировка работала и педаль блокировки утапливается и откидывает то вилка вышла из зацепления
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
виктор59 пишет:
540:4=160 самое то.
16.04.2014 - 20:35
: 116
Олег72 пишет:
виктор59 пишет:
540:4=160 самое то.
А сбоку редуктор от чего можно примастерить?Или может две звезды с цепью,у кого какое мнение?Если две звезды с цепью,то откуда можно подобрать звезды,цепь на сколько чтоб выдержала?
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Друзья, разобрали сегодня ВОМ, вал вома целый, внутри та шестеренка котороя соединяет вом с валом в коробке тоже цела, но вот та шестеренка в коробке болтается туда сюда, она как там внутри соединена? нет ли у кого фотки разобранной коробки для наглядности? что там может сломаться? и что надо смотреть? wacko2
22.07.2012 - 23:38
: 2552
"Шyриk" пишет:
У меня есть, но фотки не прходят, инет отрубается.
blush2 Спасибо Шурик! Я тут в каталоге нашел фотку, там примерно понятно что куда, откуда выходит, теперь вопрос: гидробак снимать? или обойдется снятием плиты коробки? и смогу ли я добраться до этого вала на снимая другие передачи?
: немиров
26.07.2012 - 00:32
: 34
Сергей Золотоноша пишет:
к. петя пишет:
До ремонта работала.Педаль утапливаеться и откидываеться.Опишите пожалуста подробно как добраться к этой вилки.Извените что спрашиваю коробку вскрывал первый раз.
gvv
26.08.2014 - 22:25
: 78
Было у меня такое, похоже полетел подшипник 1209 (если не ошибаюсь), и эта шестеренка с валом ушла в коробку. Для замени этого подшипника я снимал гидробак и вскривал коробку.
gvv
26.08.2014 - 22:25
: 78
Для Расула: есле болтается эта шестеренка, то нужно менять подшипник 1209, снимая гидробак и вытягивая эту шестеренку с валом. Если неошибаюсь, в этот вал из шестеренкой можна закрутить болт и за него вытащить. Коробку можна не вскрывать.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
gvv пишет:
В этот вал с шестеренкой можно закрутить болт и за него вытащить.
смотря как пойдет, мы вкручивали болт но вал не шелохнулся, удалось сорвать только наставкой на торец подшипника, изнутри разобранной коробки, по которой бил довольно ощутимо молотом. при этом съемный болт ее тоже подтягивал.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
"к. петя" пишет:
если педаль откидывается, значит пружина и тяга соединяющая педаль и вилку в кпп в порядке, в вашем случае видится две причины: нарушена связь между вилкой и муфтой или разрушены шлицы на муфте или шестерне дифференциала, придется снимать левый чулок с бортовой: поддомкратить левое заднее колесо (надежно зафиксировать трактор!), снять колесо, и самое муторное - отсоединить левый тормозной механизм, вроде всё, при снятии бортовой и чулка осторожней с сальником в который входит полуось, его легко повредить, забыл, на чулок ещё опирается левый задний кронштейн кабины - раскрутить, кабину какой проставкой приподнять и зафиксировать на кпп или гидробаке, после всего будет видна круглая крышка с сальником на восьми болтах и сняв её сразу станет ясна причина. и ещё, не уверен, может парни подскажут: будет ли откидываться педаль если нарушена связь между тягой и вилкой, вроде как пружина сразу слетает и не возвращает педаль, просто у меня эти детали самодельные. сейчас глянул в каталоге: похоже что если штифт соединяющий тягу и вилку выпадет то педаль будет нажиматься и возвращаться а блокировка не будет включаться, тогда придется вскрывать кпп, наверное с этого и стоит начать, ведь для того чтоб отсоединить левый тормозной механизм для демонтажа бортовой всё равно придется снимать полик кабины hi
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Расул Б пишет:
это ты о чем? dntknw
12.12.2013 - 20:08
: 844
путник1 пишет:
"к. петя" пишет:
я бы тоже начал с левой бортовой.ознакомтесь с каталогом.там не сложно.удачи в ремонте
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Большое спасибо всем за советы!!! Зну обойтиачит я могу обойтись без вскрытия коробки? а когда вал буду доставать, ниче там внутри не развалиться? болт отмеченный красным кружком не помешает? и стопорное кольцо отмеченное синим кружком? или это всё снимается вместе с валом отмеченный желтым кружком? болт вкручивать в отверстие отмеченное красной стрелкой? blush2
: немиров
26.07.2012 - 00:32
: 34
Ребята! Всем большое спасибо кто откликнулся по блокировке. Буду пробовать из разборки левого чулка а там вскрытие покажет еще раз спасибо за советы.
