Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 17 из 1537
46107 сообщений
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2531
"pavel..." пишет:
по моему никогда на этом тракторе не было. а без него можно подключить?
Я в прошлом месяце подключил свечу просто через тумблер (можно через кнопку). Плюс взял под щитком приборов, потом тумблер, потом допсопротивление, потом свеча. Тумблер включил, секунд 20 подождал и завожу, как завёлся тумблер выключаю. Со свечёй стал заводится гараздо быстрей, но летом думаю можно и без свечи обойтись.
26.10.2011 - 12:16
: 87
Ильич 44 пишет:
"pavel..." пишет:
это хороший вариант thank_you главное случайно тумблер не включить во время работы
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"pavel..." пишет:
это хороший вариант главное случайно тумблер не включить во время работы
Так поставь кнопку.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7618
или тумблер без фиксации
12.12.2013 - 20:08
: 844
на мой взгляд удачное решение
регулировка сцепления возможна
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"pavel..." пишет:
мужики может у кого есть схема подключения свечи накала через доп. сопротивления и контрольную лампу. трактор 89 г.в.
может сразу так под факел?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Везучий." пишет:
Яуген,почем у вас можно семена картофеля хорошие взять?
скоре поеду закупатся, отпишу, что по чем
: Беларусь, г. Мозырь
13.09.2011 - 18:11
: 180
Яуген я не покупаю вообще, просто свою картошку по мельче в копец и готово) хватает
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
А чем добавлено этих самых 5 лошадей?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"kitaec" пишет:
докупаю для обновления, а что помельче так на крахмальный ну и народ закупает для скотины
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Модернизатор" пишет:
регулировкой топливной
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Ну а расход то вроде тот же? В чем подвох?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
да не каких подвохов, 5 л.с это не много отсюда и расход не намного, практически не заметен на том же транспортном или лёгких работах, в тяжёлых будет болие заметен, не знаю как кто я вообще по этому не парюсь, литр туда-сюда, главное что бы пёр lol
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Ну мне так кажется у т25 заявлено по тех характеристике 25 лошадей а на самом деле чуток больше. т.к. Есть китаец у него тоже 25 лошадей но разница ощутимая в пользу т 25. Ну я ты подкрутил топливную до 30 лошадей. Собираюсь пресс крутить
: ПАНФИЛОВО
26.12.2012 - 17:24
: 52
Модернизатор пишет:
и обороты двигателя 2000
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"САМСОНОВ ДАНИИЛ" пишет:
так это и есть настройка топливной, вообще просто дабавить оборотов этого мало и топливо нужно подкоректиревать
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Обороты и должны повысится за счет увеличения подачи топлива? Разве не так?
: ПАНФИЛОВО
26.12.2012 - 17:24
: 52
Модернизатор пишет:
из за увеличения подачи топлива только увеличется расход и будет дымить двигатель
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Модернизатор пишет:
Себе регулировал насос на Т-25 ,по настройкам Д-37Е ! Прёт нормально и не дымит !
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
А чем регулируются обороты? просветите не опытного? Разумеется сам не полезу просто интересно что да как?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
вспоминаем что есть "мощность": это "...количество работы сделанной за единицу времени..." предположим, что наш трактор пашет двухкорпусным плугом со скоростью 5 км/ч при 1800 об/мин, увеличив обороты до 2000 об/мин увеличим скорость вспашки скажем до 6 км/ч и получается, что за тоже время мы сделаем больше работы, тоесть увеличили мощность. ну а так как на самом деле на практике максимальными оборотами мы пользуемся редко то и на расходе топлива это сильно не отразится
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
silivon4ik пишет:
"nikol" пишет:
Посмотрите есть тема по переделке с одного рычага на три
Эта тема меня и подтолкнула к доработке вилки с рычагом.
Тросовый привод на рычаг реверса сам просится, только хотелось бы подобрать что ни будь стандартное и недорогое. Троса КПП с иномарок бэушные поеду на рынок смотреть. Думаю пока.
Добрый вечер.
Не помню уже, кто из форумчан выкладывал фото реверса с тросом АКПП Мицубиши. И если не ошибаюсь, Сергей31 в этой теме выставлял фото реверса через систему рычагов (если найду фотку-скину)
12.12.2013 - 20:08
: 844
у агромаш 30 рычаг кпп смещен в право он на кпп прикреплен сбоку
: Винница,Хмельник
30.12.2012 - 23:02
: 11
ето от ЮМЗ-6
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"механизатор" пишет:
Эту схему я помню, но решил разборку КПП ограничить снятием крышки, глубже не лезть. Сейчас КПП закрыта на герметик. Прикинул схему рычажного привода, если бы успевал установить дозатор то все получилось бы проще, поэтому пока думаю, может и трос куплю. Переключать есть ведь чем.
Еще придумал схему до дури простую, достаточно поставить вертикальный вал в районе педали газа, верх вала на уровне чуть ниже руля, низ под кабиной. Вверху рычаг поперек трактора к рулю, внизу рычаг вдоль.Продольное перемещение верхнего рычага обеспечит поперечное перемещение нижнего рычага, а от него к рычагу вала реверса. (детали опущены). Сдерживают ассоциации с трамваем (как в старых фильмах).
: Республика Бурятия, Еравнинский р-он, пос.Озёрный
02.01.2013 - 09:32
: 148
Модернизатор пишет:
Обороты двигателя увеличиваются за счёт отсекания топлива.Давим на\ газ\ рейка двигается перекрывает честично под.соляры обороты увел.Не советовал бы увеличивать обороты.Двигатель может пойти в разнос да и колен-вал слабый сколько их пополам переломаных.
: ПАНФИЛОВО
26.12.2012 - 17:24
: 52
Konstantinov Aleksandr Ivanovich пишет:
Модернизатор пишет:
рейка ни чего не может перекрывать .посмотрите устройство тнвд.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
"Konstantinov Aleksandr Ivanovich" пишет:
поэтому яуген правильно заметил, что простой накруткой насоса не обойтись, а так это штатная форсировка нашего мотора заводом до 30 лс
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
путник1 пишет:
Чем её достигли? И Качество современных деталей по хуже чем была раньше, на мой взгляд.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
не куда он не пойдёт, с таким успехам можно сказать что если было 1600 и дали 1800 тоже нужно боятся что пойдётв разнос, калено скорей не от оборотов сломает а от того что на низах тянут до последняго
