Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 160 из 1514
45403 сообщения
12.12.2013 - 20:08
: 844
rulja пишет:
"sanyaez" пишет:
Да нет-тяпка или мотыга.Кому как угодно называть сие орудие . Междурядья культиватором.
Раньше по две,три прополки+междурядные делали,а в результате перед уборкой косишь деревья выше трактора! сейчас пару раз прошел опрыскивателем и все впоряде!!!
поддерживаю .первую хим.обработку на 20 день после посадки(зенкор или гезагард) вторую против мышея перед цветением картошки.а с сапой ни-ни dont я ленивый laugh .
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"vladumur" пишет:
а можете фотки вашей косилки скинуть ?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Яуген" пишет:
с размерам одной детальки не поспособствуете ?
Жень,разобрал-достал.Между подшипником и гайкой стоит толстое кольцо и толстая шайба.Кольцо размером 31 на 50,толщиной 16мм.Это кольцо нужно для сальника,он садится внутренней стороной на внешнюю сторону кольца,так что ,внешняя,наружняя поверхность колца должна быть гладкой.Шайба толщиной 5мм и диаметром чуть меньше отверстия в крышке с сальником.Если что не понял -спрашивай.
: г. Городня
15.04.2012 - 13:47
: 32
Хожу задом на 1 передаче. обороты 1500 и ни какая шея не болит зато чиста сбивает.
12.12.2013 - 20:08
: 844
Александр 70
стебель кукурузы после комбайна получится подробить Вашей косилкой?
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Aleksej-1616 пишет:
vladumur пишет:
здравствуйте! хочу сделать себе косилку для скашивания сорняков по картофелю.подскажите пожалуйста,какая получше будет:через один редуктор сзади или через два редуктора но сбоку ?
как вариант super
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Сергей Золотоноша" пишет:
Чесно скажу,не знаю.Конкретно кукурузу не пробовал,у нас ее молотят в октябре-комбайны измельчают.Дороги иногда окашиваю,попадается мелкий кустарник,с ним справляется легко.Цепи в два ряда-верхние на пять см длиннее нижних-измельчение происходит более эффективно.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Миша 78" пишет:
Я Вас огорчу,не все так хорошо как на видео.Показан ровный небольшой участок,чуть только трактор наклонится вбок,не важно влево или вправо и косилка начнет рыть цепями землю вместе с картофелем.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
я на забугорном форуме видел мануалы по косилкам,вроде насколько понял косить мелкий кустарник,у них стоит снизу нож типа пропеллера.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Александр 70" пишет:
Ничего она рыть не будет, во первых там опорное колесо, во вторых навеска всегда немножко играет, и в третьих рука на гидравлике.
У нас у мужика была выносная но из половинки моста от легковушки, без опорного, и косил всегда чисто.
И еще, сам ботву кошу роторкой, тот же принцип, об опорном давно думаю но руки не доходят. А так рука на гидравлике и все чин чином
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Владимир Г" пишет:
Я это говорю по своему опыту,я больше скажу-косить ей огород-мука!Хотя она имеет большую степень свободы чем та,что на видео.У нас один ,в селе,сделал по моему типу(у меня смотрел),но без гидравлики-зае cen
ется еще больше меня-рука на рычаге распределителя лежит не снимая,то вверх,то вниз подстраиваешь,иначе картошка с землей вылетает.Когда косилка сзади трактора,то режущий аппарат копирует все неровности с трактором,а вот сбоку совсем другая картина и с роторкой сравнивать не стоит.Исправить положение можно сделав крайний редуктор с плавающим подвесом-на двух опорных колесах и заменив соединительный жесткий вал составным играющим карданом.
: Носовка
22.04.2011 - 11:52
: 14
Александр 70, огромное спасибо за фото!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Почему не стоит?
Когда кощу роторкой она не скользит тарелками по гребням, потому что разрушает. Она на весу.
: Воронежская обл.
11.05.2011 - 09:29
: 401
Александр 70 пишет:
"vladumur" пишет:
У Вас угловой редуктор рабочего механизма с БМ? Как укорачивали вал и крепили тарелку.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Валерий.С" пишет:
Редуктор нашел в металлоломе,но ,по моему он не с БМ.С БМ у меня есть ,он меньше размером.И передаточное у этого 1 к 2.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
"25" пишет:
нужно найти решение такой задачи
в теме навеска т-25 есть решение этой задачи hi
28.09.2009 - 23:30
: 16406
thank_you завтра сфоткаю что у меня есть, а вы уж тогда подскажите чего не хватает и как оно выгледит
28.09.2009 - 23:30
: 16406
менял колёса протял штангелем по полуосям, т-25 гораздо толще т-16 к центру идёт на утолщение
28.09.2009 - 23:30
: 16406
подкинул колёса с ск-4 говнодавы не плохие laugh только колеса нужно переставить а то узковато как то на поднятой установке с рулонам быстро не поедеш раскачивает, а если резко повернуть можно и на бок лечь
28.09.2009 - 23:30
: 16406
чуток работы погрузчика на соломе
12.12.2013 - 20:08
: 844
Яуген пишет:
вы уверены что они у вас "родные"
у меня в 25 стояли нонкие
в нов хтз тонкие
есть еще 2 тонкие только на 5мм дольше резьба
стояла бортовая без сальников с подпружиненой шайбой которая упиралась в сальниковую набивку. говорят как у т 40.может кто знает с чего?
такой не встречал.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
а с чего тогда? других наверно не поставиш scratch_one-s_head
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Сергей Золотоноша пишет:
такой не встречал.
у старых хтз т-25 стоят вместо сальников стальные шайбы подпружиненные и резиновая диафрагма
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Яуген пишет:
или дт-20 или хтз dntknw но сказать можно лишь зная стоит сальник или шайбы. сальник на эти ступицы не подходит. они чуть тоньше
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"weafox" пишет:
или дт-20 или хтз но сказать можно лишь зная стоит сальник или шайбы. сальник на эти ступицы не подходит. они чуть тоньше
стоит сальник, это точно притом два, на крышке
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7763
"weafox" пишет:
Если память не изменяет,то на них есть маркировка производителя.
12.12.2013 - 20:08
: 844
Яуген пишет:
я имел ввиду с полноприводного или самопал.
у нас реставрируют ломаные оси.середина вырезается и делается другая.но мне сегодня хтз предлагает по 390 грн
реставрация примерно так-же потянет.к слову из моего хтз на 25 не подойдет.надо углубить шлицы.я недавно сломал поставил бу с 25 .теперь появился люфт в бортовой и звон при трогании с места.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
weafox пишет:
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Яуген пишет:
эти колесики мне больше понравились прежних.
: г. Городня
15.04.2012 - 13:47
: 32
Знакомый заместо цепей ставил рессору с москвича,доволен,ботву сечет хорошо.
