Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 154 из 1514
45403 сообщения
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Расул Б пишет:
Вот и мы с ним думали так, теперь ищем новый блок или двигатель целиком cry
можно попробовать отыскать скалку. только вот где dntknw на ремзаводах были раньше
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
"weafox" пишет:
отыскать скалку
Скалка? а что это? blush2
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
это идеально ровная, длинная, шлифованная цилиндрическая железяка для проверки гнезд блока.
22.07.2012 - 23:38
: 2552
"weafox" пишет:
понял thank_you
: Южный Урал
26.07.2014 - 12:23
: 276
Яуген пишет:
"кулибин 2" пишет:
наконец то получилось вставить фото
good на установке распред с электронным управлением?
один механика второй электро
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
кулибин 2 пишет:
наконец то получилось вставить фото возьмите в банду на равных мое чудо и последнее произведение пока в тестировании но прогресс намечаеться
С чего шатуны на полу раме?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"кулибин 2" пишет:
второй электро
случаем не с кск-100? как он по пропускной, не тормозит?
Раша
: Саратовская обл с.Теликовка
24.06.2013 - 00:14
: 46
Расул Б пишет:
Только что звонит сосед, говорит что опять у него коленвал сломался, а он его год как поменял,(ставил тоже б/у в рабочем состоянии) это может в блоке дефект какой то? уже второй коленвал в хлам wacko2
Если вал сломался-однозначно нужно менять блок, проверено уже не на одном тракторе. Как вариант,берешь блок и везешь туда где шлифуют к/валы и бл,цилиндров,там проверят на соосность,биение и еще какаято хрень ,потом протачивают, У нас один возил -второй год трактор работает,
22.07.2012 - 23:38
: 2552
"николай tches" пишет:
Я ему это передам victory спасибо за совет))))
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"Расул Б" пишет:
Я ему это передам спасибо за совет))))
Можно будет посмотреть колено,когда он его из блока вынет?может у него вкладыши поставлены неправильно были (был такой случай в моей практике cry )
22.07.2012 - 23:38
: 2552
"Просто Михалыч" пишет:
Можно будет посмотреть колено,когда он его из блока вынет?может у него вкладыши поставлены неправильно были (был такой случай в моей практике )
Наверно все там поставлено нормально, так как ему его брат помогал, матерый механик laugh
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"Расул Б" пишет:
Я тоже в себе не сомневался,не один десяток движков перебрано,но всё ж косяк выплыл через год с небольшим.
Как можно быть уверенным в ком то если не уверен даже в себе scratch_one-s_head
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Привет всем, ну вот и я дождался сегодня привезли трактор который хотел на запчасти но сынок посмотрел и решил его васстоновить но я конечно этому решению только рад, я посмотрел в коробке шестерни все нормальные не хватает только стаканов которые под чулками стоят в коробку и педали блокировки а топливный и стартер я ему уже дал,посмотрю что получится.
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
"тигр" пишет:
Да, работы много, да и вложиться материально придётся. Было бы желание...
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7048
привет,ты долеко от мосвы,а то у меня как раз есть диференциал в сборе в месте со стаканами от такой коробки
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Тигр поздравляю с приобретением, изучите от А до Я! pie dri dri dri
28.09.2009 - 23:30
: 16406
[quote=Nitrus]Тигр поздравляю с приобретением, изучите от А до Я! pie dri dri dri
: вам thank_you за то что поняли и не осудили ещо раз thank_you
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Антон Фадеевич пишет:
Живу в тюменской области. А что стаканы на диференциалах разные?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
"тигр" пишет:
такие решения нужно поддерживать всей душой, молодец парень, good а то сейчас куда не сунься кругом офисы и всевозможные эффективные менеджеры, а просто работать и работать на своей земле скоро реально будет не кому cry
: Южный Урал
26.07.2014 - 12:23
: 276
Nitrus пишет:
кулибин 2 пишет:
под рулевой гидрочил от мтз а под лопату кажется с зила только крепления
: Южный Урал
26.07.2014 - 12:23
: 276
Яуген пишет:
"кулибин 2" пишет:
второй электро
нет с кск ставил не пошел пропускная способность малая на гидромотор не хватает даже пробовал 2 секции спаривать а это с дона
: Южный Урал
26.07.2014 - 12:23
: 276
Шyриk пишет:
"кулибин 2" пишет:
Компрессор нормально стал?
если будет такая возможность сфотайте пару кадров поближе компрессор/тнвд и расстояние между поддерживающей планкой выхлопной.
Компрессор с т-40?
С правой стороны трактора ресивер?
Еще какие вещи вещи по воздуху стоят и где (датчик, пердунок и т.д.)?
компрессор да с т40 встает как переходная втулка насос правда только нд другой не влазиет воздух не мерию кран постоянно открыт чтоб не создавать лишнюю нагрузку двигат пирдун стоит на ресивере отрегул на 8 атмос
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
А католожный номер не подскажете?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
тигр пишет:
Стаканы разные, один под вилку блокировки, тема "Собираю Т-25" вам в помощь, там тоже с этого начинается, ну чтож удачной сборки, главное терпенье good
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
RUS 59 пишет:
тигр пишет:
И на том спасибо yes3
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Тигр, в магазинах есть эти стаканы, думаю проблем с этим у вас не будет.
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Всем привет!!! Вот на выходных с отцом солому в добавок к сену приволокли, стремно на ухабах с таким грузом я вам скажу lol
22.07.2012 - 23:38
: 2552
"Шyриk" пишет:
Расул что со стеклами? А то я на 2 дня в понедельни и вторник буду в городе в "свободном плавании".
cry Да тут одному магазину в городе заказал, две недели ждал, потом ещё две недели и так уже месяц слишним, на этой неделе позвонил в Ставрополь, там к концу недели сказали что новый завоз будет и для меня это стекло отложат, вот сижу жду, месяц ждал,и неделю подожду lol надо было мне давно тебя попросить, уже бы со стеклом катался laugh
22.07.2012 - 23:38
: 2552
"Шyриk" пишет:
Короче думай.
Если что, зайду на сайт в понедельник часиков 7 утра когда кофеЙ пить буду.
blush2 неудобно просто тебя утруждать, ты и так щас занятый папаша laugh
: Южный Урал
26.07.2014 - 12:23
: 276
Шyриk пишет:
"кулибин 2" пишет:
В смысле? Вроде обычный насос?
"тигр" пишет:
"Ильич 44" пишет:
Было бы желание...
"Расул Б" пишет:
Вот на
с мтз не влазиет
