Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 153 из 1514
45403 сообщения
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
"Вовий" пишет:
Масло держат не они, масло держит резиновое кольцо, а они предохраняют это кольцо от деформации и выдавливания. Разрез на работоспособность не влияет.
good теперь всё ясно, только этот разрез же может случайно защемить резиновое кольцо и порвать его?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Расул Б пишет:
"Вовий" пишет:
Я же писал выше,что в ремкомплекте на ГЦ были уже разрезаные кольца,но я оставил старые-металлические.Менял на маленьком цилиндре на рулевое,там в ремкомплекте были цельные,а на цилиндре стояли уже разрезаные,ни чего не было порвано и ходило,до меня наверно лет 20 точно,просто пропускал масло вот и поменял и разрезал по диагонали.
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Вот такую Ротарку надо брать!!! А то с одной стороны перевешивает!!! lol http://youtu.be/JRfp-md9gnE
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
zmeiT-25 пишет:
А с такой,с двух сторон будет перевешивать laugh
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
RUS 59 пишет:
zmeiT-25 пишет:
Зато спереди придавливает спорт вариант!!!
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"zmeiT-25" пишет:
от чего г/м!? Вал и звёздочки!?
Вал сам снимал от зернопогрузочной машины,которые от эл.моторов работали и перемещялись.А матор гидр.тесть отдал сам не знает от чего.Шестерни подбирал под шаг цепи.
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
сергей н. пишет:
"zmeiT-25" пишет:
thank_you
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
"silivon4ik" пишет:
Хочу на заслуженный отдых, на недельку, на море, в Затоку Одесской обл.
Я там отдыхал в прошлом году, в средине августа, В Затоке. Море мутное, вода холодная, а в остальном все понравилось. В Одессу ездили на экскурсию, очень понравился город. А сейчас, я бы пожалуй не поехал туда, из-за сложившейся обстановки.
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
"zmeiT-25" пишет:
Все правильно с кипятка одевай их на поршень на сколько сможешь
Я также одевал, все встало нормально, ничего не резал. ГЦ держит нормально, только в ремкомплекте небыло маленького колечка на стопор ГЦ, подобрал что подошло, но осталась проблема, через стопор сочится масло, постоянно.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Расул Б" пишет:
в последнее время силовой цилиндр почти не держит нагрузку, то и дело навеска опускается, особенно когда работаю с вилочным погрузчиком, недавно менял резинки на обратной трубке цилиндра, так как была течь масла, теперь всё сухо, но навеска пропускает сильно, где искать причину? в клапанах? в секции распреда?
hi для начала устанавливаем виновника данного, вешайте на навеску что то тяжелое, поднимайте, подставте длинную колодку или подставку, так что бы то что на навеске на неё легло и ход цилиндра остался, откручиваете шланги туда заглушки и трактором стягиваете с колодки то что на навеске и наблюдаете, если пошло вниз опускатся то естественно вина цилиндра, если нет и цилиндр держит вина распреда, способ трохи муторный но простой, но точно будете знать на что грешить
22.07.2012 - 23:38
: 2552
"Яуген" пишет:
Заглушки в штуцера цилиндра? я правильно понял? dntknw
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Расул Б" пишет:
если есть таковы то и туда можно, а так и в РВД открутивши от трубок или распреда , смотря как сделано и как удобней
22.07.2012 - 23:38
: 2552
"Яуген" пишет:
как я понял, если заглушить цилиндр то он должен держать нагрузку?
: Южный Урал
26.07.2014 - 12:23
: 276
Расул Б пишет:
"Яуген" пишет:
да правильно
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Расул Б" пишет:
yes3 как вариант это можно нажать ещо клапан на цилиндре , но не факт что он держит на все 100
22.07.2012 - 23:38
: 2552
"кулибин 2" пишет:
да правильно
то есть если в таком положении он опуститься, проблема в кольцах поршня? huh и масло из трубки "подъем" уходит в трубку "опускание"? scratch_one-s_head
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Яуген пишет:
"Расул Б" пишет:
good ГОЛОВА!
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
"Расул Б" пишет:
Ну да, в противном случае добрый фонтан получится lol
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"BogdanVL" пишет:
добрый фонтан
кстати про это, если окажется что держит цилиндр, даже если не держит, то откручивать осторожно и тем же домкратом при поднять иначе фонтан и по закону подлости в лицо
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
"Vladimir T25A" пишет:
Привет из польских
и вам доброго здоровья hi
навоз черный Białostocka
подготовка к урожая 2014 .
после уборки урожая тоже будем вносить навоз серии ккн (какойкорованаделала), для работы с какими агрегатами у вас стоят грузы в задних колесах? hi
22.07.2012 - 23:38
: 2552
"Расул Б" пишет:
Благодарю Евгений за совет thank_you опробуем и отпишемся hi
22.07.2012 - 23:38
: 2552
"Яуген" пишет:
lol спасибо что предупредили, а то бы я ... laugh
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Только что звонит сосед, говорит что опять у него коленвал сломался, а он его год как поменял,(ставил тоже б/у в рабочем состоянии) это может в блоке дефект какой то? уже второй коленвал в хлам wacko2
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Расул Б пишет:
Обычно,если ломает колено-нужно менять блок тоже,иначе все равно сломает снова,ну и еще зависит в каком месте сломало в первый раз.
: Южный Урал
26.07.2014 - 12:23
: 276
наконец то получилось вставить фото возьмите в банду на равных мое чудо и последнее произведение пока в тестировании но прогресс намечаеться
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"кулибин 2" пишет:
good на установке распред с электронным управлением?
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Miha32 пишет:
smile3 а у меня клапанка нету на гц и колечко осталось не у дел. вот так
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Вовий пишет:
Почему намучаешься? Я винт только с плугом ставлю, в остальное время гц. Правда у меня автосцепка стоит, её никогда не снимаю.
имею ввиду если распред не держит жестко длинну цилиндра,когда она нужна для точного наклона сельхозоборудования
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Расул Б пишет:
может и в блоке,когда сломанный коленвал продолжал работать и раздал отверстие в блоке, а еще возможная причина это расточка неправильная коленвала, и разный угол зажигания на цилиндрах,когда он "хромает"
22.07.2012 - 23:38
: 2552
"RUS 59" пишет:
"weafox" пишет:
Вот и мы с ним думали так, теперь ищем новый блок или двигатель целиком cry
