Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1514 из 1514
45399 сообщений
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4016
Ясень пишет:
https://adrnk.ru/mayaki-probleskovye Запрещена самостоятельная установка маячков без разрешения ГАИ и ТЕХНАДЗОРА.
Прошел я по ссылке, прочитал.
Походу там от балды написано:
1. ОТТС у моего трактора есть? Не на руках уж точно. Так?
2. Внесение изменений? Шляпа там написана "В случае, если такая запись в ОТТС отсутствует, установка маяка желтого или оранжевого цвета на транспортное средство может носить характер изменения конструкции транспортного средства, что влечет за собой проведение соответствующих регистрационных действий в подразделениях ГИБДД."
Может носить? А может и не носить. Какое изменение скажем от мигалки на магните?
3. Пишут "...маяк желтого или оранжевого цвета должен иметь утверждение типа правилам ООН 65 и сертификат соответствия ТР ТС 018/2011 (требования регламентирует п. 53 приложения 10 ТР ТС 018/2011)"
Скачал я этот Таможенный Регламент. Поискал я этот таинственный п.53
Попробуйте найти этот п.53 и прочитать.
А реально, чтоб не гадать на кофейной гуще, надо составить обращение в ГТН и ГИБДД.
И ответ выложить здесь.
Я один выложил уже, может кто еще попробует?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3017
Хайсер пишет:
позвонил сейчас нашему инспектору ГТН, человек был малость занят, но по быстрому обьяснил, что при перемещении по дорогам маячок не нужен, при выполнении дорожных работ он нужен и должен быть включен, в таких случаях, если трактор привлекается к дорожным работам, маячок должен быть вписан в доки, подробностей уже не стал выпытывать, и еще, он все это мог обьяснить применительно к моему трактору, т.к. знает и меня и мой трактор, такая вот информация, в общем если например мне приспичит "омаячиться" в первую очередь проконсультируюсь у инспектора
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1038
Хайсер пишет:
Там делают упор на вмешательство в конструкцию техники. Поэтому надо покупать именно ихний маяк (на присоске или на магните. Не видно.)
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1038
путник1 пишет:
Это все правильно (уборка снега, подметание и т д) . Но вопрос был ..если я просто еду (не выполняю работу на дороге ) и включу маячок. Что тогда ? У инспектора ГТН свои требования, у инспектора ГИБДД будут незаконная установка плюс незаконное использование. Так ?
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3127
Олег72 пишет:
Мужчины не спорьте почитайте ПДД там всё есть а в случае ДТП со спец сигналами 99.9% признают обоюдку!!
Сам почитай. А мы и не спорим, а обсуждаем перипетии службы.
Печально то, что порою водители с маячками могут включить сирену когда другой участник движения уже не в состоянии успеть его пропустить на перекрёстке. Ну а спецавтомобиль без сирены не имеет преимуществ. К примеру в моём районном городке скорые ездят с постоянно включенными маячками, возможно у них так положено. Но на дороге в этом случае не наглеют и ведут себя как водители обычных ТС. Вот в случаях с включенной сиреной естественно расклад на дороге совершенно другой. Но наглости от местных скорых включить сирену перед самым перекрёстком не наблюдал.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
костромич пишет:
Олег72 пишет:
Не положено. Маячок без сирены - ничто, ноль, преимуществ нет, тут прав на все сто. Выше уже писал, что прежде подумай, а нужно ли оно, включение сгу, лишний переполох на дороге ни к чему. Это как в сказке про пастушка, который для проверки кричал волки, а когда пришли волки - народ не пришёл. Так и тут, когда действительно нужно преимущество его ни кто и не предоставит.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1502
Олег72 пишет:
костромич пишет:
Олег72 пишет:
У нас по дороге от Кирова до Слободского штук пять сине-красных фонарей в пульсирующем режиме работают, установлены в населённых пунктах на опорах. Местные уже конечно и внимания не обращают.
Это сообщение будет удалено автоматически 23-11-2024 в 20:50:14
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6985
маи бобино пишет:
Эти фонари стоят перед каждой камерой.
