Ежами то поздновато уже, картоха большая. Тут только окучивание, а то травмировать можно.
Я ежами делаю первую обработку (7-10 дней после посадки) агрегат на фото. Потом удлинители снимаю и рыхление-окучивание ежами-роторами когда ростки примерно 10см. Потом окучивание до того как раскидываются кусты большие до цветения конечно(вот как у Вас на видео) и всё.
Интересное устройство..А как траву хорошо вырывает этими зубьями?
Ну вот тот же участок видно(правда картофель какой то сорт у них, ботва с ростом позднее чем у других) А так увеличить фотку - сорняки поверху есть вырваны.
Провел два окучивания, но дожди и тепло сделали свое дело, хотелось бы еще окучить но ботва уже начинает смыкаются, и если ехать то мнется колесами, что если на окучнике перевернуть окучники и ехать задом, мять бот колесами не будет, и подвалит. Как вариант получится или как?
Всем привет. тут уже попадались такие агрегаты. Как они в работе? редуктор от нива-класска 1 к 3,7-4,1. не очень большие обороты? Топчик сможет брать ширину 1,4-1,6 метра? (на 1 замедленной) Цепи есть советские мощные. Люди стали интересоваться... как бы им участки окашивать от большой травы... Посмотрел заводские (с лопатками) цена от 150-250 шт.
Большие обороты получатся, у меня не цепи, а ножи, но трактору всё равно тяжело.
Захват 160см.
Прыгает давление масла по манометру,,,плавно то 3,,то падает до 1,5...Масло поменял вчера на 10w40..фильтр сменил масленный ..Поддон снимал трубка маслозаборника вроде как цела,,стружки в поддоне не было...В чем дело фиг поймёшь ,,может редукционный клапан подклинивает?
Тоже так думаю.
А ехать задом наперед у меня лично точно не получится.
Еще как экзотический вариант (вроде Яуген делал) - вот такие раздвигатели ботвы.
ставили редуктора от сельхозагрегатов-у них передаточные от 1/1 до 1/1.25.с цепями и захватом 1,5 метра по ботве хорошо идет.с травой несколько сложнее-ее больше расчесывает чем сбивает.с редуктором от моста повышение большое-и диаметр будет очень большой-слишком опасно при таком захвате.лучше ставить два редуктора и вдвое уменьшить диаметр ротора и длину ножей.ножи из пластин-они легче в работе чем цепи.
Тоже думаю что около 2000 оборотов на такой диаметр очень много.. Еще мелкую траву сможет прокосить, а большую задохнется. Лежит мощный редуктор 1 к 1 в свое время покупал за 1000р. Как запасной на фрезу. А фреза все работает. Вот с него наверно и попробую сделать. Обороты можно и цепной передачей звездами поднять 1,5 раза. Ножи .. есть тонкие рессоры (с производства) толщина 3 мм максимум. Их заточить. И цепи поставить.... если диск делать 50-60 см диаметром то цепи получаются всего по 50 см. например 2 ножа и 2 цепи?.
Такие ежи делал сам очень давно. Очень офигенная штука особенно если земля тяжёлая и комков много. все камушки разбивает и траву на верх выкидывает. 1 ежик делал 1 день без перекуров.... Трудоемко.
Цепями косить - тяжело моторчику. У меня Т-16, мотор тот же. Кошу на заказ траву и осенью овощи( в основном перец, баклажан)
Так вот цепями не получается если чуть погуще трава,овощи цепь вообще не берет. Сделал ножи из того что было под рукой, нарезанная вдоль труба. Нарезал под углом, чтобы после не затачивать. Рессору не советую, толком ничего не дает, даже вредит ибо хрупкость чревата, да и где взять запас рессор. Захват моей косилки около 80см, но это получилось из-за того, что она у меня в базе( под брюхом) и больше не влезет.
Кошу уже восьмой год, кошу помногу, десятками гектар за сезон. Работаю на 4-й передаче.
Ели сделать не цепи, а ножи, ни кто не задохнётся. Да и 2000 об не будет, на в полный газ косишь. Ну почитайте вы тему до ботворезкам, там всё разжевано и по полочкам разложено, или вам охота свои шишки набить? Что гадать то.
Вчера окучивал, доволен![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Зачем по кругу ездить, челноком нельзя окучивать, или кататься в холостую больше интереса?
Привык работать![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Винт центральный удленни, больше подваливать будет, глубже заходить окучник станет.
Я его первый раз окучиваю![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
А вы что гребневые цилиндры не снимаете?
Да написал - снимаю, я их удлинителями назвал
,их делал сам, поэтому звëздочки другие и трубки между ними обварил. Вот с ними после первой обработки
Чëрная часть установки с ежами независимая, еë снимаю и меняю лапы на окучник.
Вы наверное тут один остались у кого их нет.
Вот сам окучник
У меня окучник самодельный ,,похожий как на фото выше...
Еще я.
Новые и б/у по неадекватной цене, самому делать, так руки-крю́ки.
Так и привык без ежей...
Авось попадутся когда-нибудь...
Захват 160см.
Лучше оставить как есть, не окучивать больше.
Его раскрути, проверь.
У меня так было из за редукционного клапана.
Тоже так думаю.
Какие обороты и редуктор?
Редуктор 1: 1,8,повышение почти в два раза. Обороты на выходе чуть менее тысячи. Видео толкового нет, потому что снимать некому а я сам за рулем![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
https://youtube.com/shorts/id-5IbTnNlA?si=ecF6YzS2J0on2PTO
https://youtube.com/shorts/AF2UMLWS6fc?si=8cX_g6bQxiuaZl2d
Даже вот такое приходится иногда косить
