Сначало переставлю продольные. Мне даже поднимать приходится осторожно иначе треугольник ломает кабину и мнёт крылья то есть вверх на всю мне не поднять иначе навеска будет в кабине
Конкретно на этой копалке стоят большие колеса , вследствии этого крутой угол, бульдозерить может и не будет но картоха будет биться, надо опускать зад , ставить меньше резину, и второе планки транспортера через одну должны быть вогнуты внутрь .
да ничего ,просто спрашиваю ,видео работы смотрел вполне хорошо копает.Заказал ее уже [изображение] Вот теперь жду когда ее привезут
У него на канале еще про нее есть.
По сути это облегченный КТН-2В , на транспортерной ленте, что неплохо , но не увидел встряхивателей.
Я бы занижал, или меньше колеса или стойки назад двигать, и подумал бы натянуть на пруты транспортера через один резиновый шланг .
Спасибо, учту [изображение]
Ну я думаю,что одеть шланг на пруток не оставит труда [изображение]
звездочки встряхивателя тоже присутствуются
Это сообщение будет удалено автоматически 04-06-2024 в 21:40:31 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Может пригодиться апгрейд.
Ремни хода от какого то комбайна, разбивают кусты с картохой не травмируя.
Думаю добавить ремней, чтоб почаще было, а с заднего транспортера убрать.
Тяги продольные навески должны быть параллельно земле в рабочем положении орудия.
Ну и перестать их как на чертеже, у тебя они не так стоят.
А потом уже всё остальное крути переставляй по шлицам.
Я говорю не о ходе. Если как говорят, что орудие должно работать с горизонтально расположеными продольными то почему в моём случае, опять же как говорят, надо делать брус ниже.? Или я не понимаю ничего
У продольных тяг от горизонта должен быть примерно одинаковый ход, чтобы орудие плавало а в моём случае ниже горизонта не опустить. Могу окучник на кабину закинуть а чтобы отцепить надо пачку кирпича выкладывать. Я считаю что для плуга нужен горизонт тяг а для окучника есть отдельная система навески с опорным колесом на каждой секции или я не прав?
Тебе нужно переставить верхние рычаги на шлицах,продольные тяги закрепить на масимальном удалении крепления к мосту трактора.( Эта регулировка служит при изменении клиренса трактора )На культиваторе По уму должны быть свои опорные колёса ,многие не ставят не которые крепят секции жостко и говорят всё прекрасно работает .Нюансов много перечислять много буков будет. На опорных бросил навеску на плавающее и далее секция копиует рельеф.На раму нужно закрепить 4 стойки ,что бы при навеске и отцеплении окучник не заваливался и не происходило давление на секции при отцепе.
Не ставят потому, что как правило, на т-25 таскают три секции. И опорные колеса культиватора как раз упираются в задние колеса трактора. Поэтому необходимы длинные продольные тяги навески. Поэтому с т-40 и ставят. на 5-ти секционном культиваторе там такой проблемы нет. Опорные колеса выходят за габариты трактора.
У культиватора свои опорные колеса. Колеса на секции это просто колеса копирующие рельеф почвы. Если вы рассматриваете этот культиватор чисто как ОКУЧНИК, то да, засыпает картофель , приподняли его, не доокучевает - заглубили. Тогда можно и без опорных колес культиватора. А если вам необходимо держать точную глубину ? Тогда как ?
У культиватора свои опорные колеса. Колеса на секции это просто колесакопирующие рельеф почвы. Если вы рассматриваете этот культиватор чисто как ОКУЧНИК, то да, засыпает картофель , приподняли его, не доокучевает - заглубили. Тогда можно и без опорных колес культиватора. А если вам необходимо держать точную глубину ? Тогда как ?
этими опорными колёсами как раз и задаётся глубина для каждой секции в отдельности. Для чего тогда там столько регулировок? Может боковые колёса нужны для снятия части веса культиватора?
Колесами секции задаётся глубина обработки ,колеса на раме позволят раме копировать рельеф за трактором в не зависимых положениях друг от друга.Так как каждая секция имеет свой ограниченный ход цепочкой.При работе без колёс раму нужно держать на навеске в определённом положении .При попадании передних колёс в борозду ,промоину, секции могут выскочить из земли .при попадании задних наоборот секции могут сильно заглубится ,да и не удобно навеской вылавливать постоянно раму по высоте и как правило гидравлика не держит навеску .
На т 25 на гидроцилиндре есть фишечка в виде штырька и на штоке плямба выставляется на нужной высоте и эта система ограничивает опускание до необходимого! Так что ловить ничего не нужно. Колеса на раме нужны при ширине рамы более 2 х метров что бы задняя часть трактора избыточно не нагружалась. Для топика 2 метра и 3 секции в самый раз, у меня так работает и проблем не встречал, плюс гидроцилиндр вместо винта мгновенно решает проблему с заглублением рабочих органов.
Мужичек предлагает сегментную косилку СССР,,чугунную,за 6тр,от деда говорит досталась, а в лом жалко продавать,хочет так чтоб нуждающимся досталась ,вот скинул пару фоток ,но длина полотна по картинке где 1.4-1.6 м по виду,завтра поедет в деревню он замерит ,на Авито нашел тоже объявление предлагают 2.1м на 3 тр дороже ,какую посоветуйте?тока не писать типа бери роторку,не много участков чтоб все обкашивать, начну с сегментной,понятно что на обоих нужно все смотреть и перетряхивать ,возможно обе не работают толком ,
Собрал окучник, пришлось всё раскручивать и по отдельности навешивать, треугольник, брус, секции. Вылезла проблема, не снять культиватор. Навеска в самом нижнем положении
Нужны опорный колеса, большие не поставить упираются в задние колеса, я снял с секцый крайних и сделал кронштейны из металла 12 мм, тогда будет все сниматься , цилиндр так же стоит, шток торчит так же.
Надо брать ту, которая живее.
Длина полотна в Вашем случае значения не имеет, не гектары косить.
И та и другая находится в 150 км от города ,и причем в разных направлениях ,получается если я поеду туда и обратно на бензинку уйдет 1500р,в моем варианте наверно лучше какую нибудь одну ,по фото они вроде обе хорошие ,и говорят что рабочие ,одна на МТЗ была другая которая короткая на т-25
Как ни странно эти секции на 3-х рядом окучнике работают и без опорных колес на брусе.
И как ни странно при этом гидравлика навескаюи в плавающем режиме
Я им очень долго работал, у нас много камней, надоело стойки ровнять сварил новай с камнещюзащитой , а кон продал.
я переставил навеску на другие отверстия, вывернул ещё немного раскосы теперь навеска опустилась ещё ниже около10-15см. Теперь будет сниматься, нужно только сделать опоры , думаю просто из квадратного профиля, выдвижные. Колёса ставить пока не буду , посмотрю как будет работать без них.
Это сообщение будет удалено автоматически 04-06-2024 в 22:28:09 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Братцы приветствую! Подскажите пожалуйста тут на форуме где то попадалось но найти не могу, по поводу маскитной сетки на форточку т 25, может кто ставил и может поделиться фото установки или ткните носом.
Такое чувство, что секции стоят не правильно и уголок, который к брусу прикручен, выше надо поднять.
Вы были правы. Первое испытание показало, что брус нужно делать ниже по треугольнику, не хватает глубины. Буду переваривать .
В общем наковырял как мог, думал будет хуже. Ряды при посадке невыдержаны 70см поэтому где-то завалил, где то выкопал.
Рулём лучше не крутить.
Строго не судите, все-таки первый раз, опыта 0.Окучивал после дождей
хорошо,приму к сведению
У мтз навеска ниже что-ли? Всё снято с беларусов. Почему он окучивает, а для 25 надо брус резать и переносить ниже?
Ход больше, соответственно и ниже и выше.
Потому как никто не знает как у вас в действительности установлены верхние рычаги.
Вот это и напрягает.
про это я и говорил
Фото старое .
А это 5рядный на мтз , тоже самодел.
А чем сажали?
Это старое фото, там где кривые борозды камень в земле, снесло окучник .
Руками под верёвку. Просил выдержать 70см.
