таким да, можно крутить, только вот помню у тестя был урал, так запустить его тоже был тот еще квест
Это сообщение будет удалено автоматически 03-06-2024 в 8:35:24 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Электростартер надо примудрить ,от китайского мопеда
это уже от взрослых тракторов многоступенчатая система запуска: сначала электричкой заводим пусковой мотор, потом уже пускачем заводим основной , в современных реалиях редукторный стартер и не самый большой аккуммулятор наверное оптимальный вариант
Чесно говоря не понятно.
Зачем крутить пускачем?
Криво сделан ремонт?тогда ничегоо не поможет.
Сухая обкатка? Так надо на стенде крутить а не на тракторе .
НЕПОНЯТНО.
Приобрёл три секции с кон. Есть обрезаная рама с треугольником размер профиля рамы 140*140.Подскажите можно применить подобную раму для изготовления кон 1.4,имеется ввиду вес
Рама от крн-5.6, а секции от кон под 100*100 профиль. Я наоборот секции от крн поставил на самодельную раму из двух сваренных профилей 50*100 и всё работает отлично!!!
Ну а если принципиально раму 140*140, то делайте , всё по весу будет в норме!!!
секции идеально подходят на эту раму. Рама просто весит больше чем всё три секции в сборе и плюс треугольник от мтз хочу запихать
С маркой секций могу ошибаться
А что?
Конкретно на этой копалке стоят большие колеса , вследствии этого крутой угол, бульдозерить может и не будет но картоха будет биться, надо опускать зад , ставить меньше резину, и второе планки транспортера через одну должны быть вогнуты внутрь .
Фото секций.
На форуме несколько тем есть про окучник, там много фото разных.
да ничего ,просто спрашиваю ,видео работы смотрел вполне хорошо копает.Заказал ее уже Вот теперь жду когда ее привезут
да ничего ,просто спрашиваю ,видео работы смотрел вполне хорошо копает.Заказал ее уже [изображение] Вот теперь жду когда ее привезут
У него на канале еще про нее есть.
По сути это облегченный КТН-2В , на транспортерной ленте, что неплохо , но не увидел встряхивателей.
Я бы занижал, или меньше колеса или стойки назад двигать, и подумал бы натянуть на пруты транспортера через один резиновый шланг .
Какие могут быть сомнения?
Навеска т-25 600 кг поднимает.
Собрал окучник, пришлось всё раскручивать и по отдельности навешивать, треугольник, брус, секции. Вылезла проблема, не снять культиватор. Навеска в самом нижнем положении
На пеньки окучник ставьте когда отцепляетесь.
Плюс уголок сцепку выше перекрутить.
Шток гидроцилиндра можно укоротить, обрезать ухо и приварьть.
Ставил на толщину двух пеноблоков, не снять.
Перекрутить, как? Везде сварные швы.
Что то с навеской не так. Самодельная но размеры как у заводской. Может быть причина в том что продольные тяги стоят не в тех отверстиях потому, что центральный винт вкручен на всю а треугольник немного завален от вертикали назад и наклонить вперёд его уже нет хода на винте продольные стоят на отверстиях указанные стрелкой
Думаю переставить продольные тяги на другие отверстия (давно хотел это сделать,но не мог открутить так и бросил, а теперь придется) и тяги раскосов на шлицах повернуть .
Такое чувство, что секции стоят не правильно и уголок, который к брусу прикручен, выше надо поднять.
Уголок надо будет потом смотреть. Продольные тяги при опускании встают паралельно земле и ниже не опустить а на подъеме встают больше 45° . Меня всё устраивало пока не стал навешивать навесное. Центральный винт полностью вкручен и треугольник вертикально не поставить он имеет небольшое отклонение назад
По не многу продвигается процесс
Красавец!!!!
Обростаем по тихонько
Ураловский пускач![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
За то заводит без проблем
Электростартер надо примудрить ,от китайского мопеда![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Стартер есть, после ремонта лучше этим крутить
НЕПОНЯТНО.
Мужики! у кого есть такая копалка?
И я такого же мнения ,,бензиновый мотор на такой маломощной дизель это лишнее.
А что?
Фото секций.
Шток цилиндра видимо не родной. Может по этой причине навеска ниже не отпускается а при подъезд треугольник мтз упирается в кабину
как вариант переставить на шлицах рычаг навески с которым в контакте верхняя проушина цилиндра, или крайние рычаги, от которых идут тяги навеске
Тоже думаю крайние рычаги на шлицах переставить
У меня на других отверстиях тяги стоят.
Верхние рычаги навески переставь.
