Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 151 из 1514
45403 сообщения
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Милости просим dri проходит садитесь показывайье что есть!!!
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Мужики кто как фиксировал выхода гидравлики на перед на отвал и т.д. а то велосипед не хочу изобретать thank_you
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
zmeiT-25 пишет:
А чего его изобретать, пластинка с отверстиями и штуцер с длинной резьбой и контрогайкой. Сейчас поздно, завтра сфоткаю.
З
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Vladimir T25A, как вы там в Польше поживаете?
Польша
: Польша Мехов
02.08.2014 - 13:46
: 40
Я не понимаю вопрос, Что мне делать?
16.07.2013 - 20:11
: 4033
dri
12.12.2013 - 20:08
: 844
Vladimir T25A пишет:
привет от Украинцев dri
показывай навесное
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Вовий пишет:
zmeiT-25 пишет:
З
Про пластинку я понял а ват за штучер спасибо а то как закрепить жоско шланг в пластине не знал!!! Жду fotku для наглядности!!!
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
Моя не последняя самоделка,проверил прет отменно.
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
сергей н. пишет:
Респектирую good от чего г/м!? Вал и звёздочки!?
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Мужики как думаете печку родную использовать под тосол котел на трубе ну и помпочка!?
Раша
: Саратовская обл с.Теликовка
24.06.2013 - 00:14
: 46
У меня без тосола- воздушная и прямо на трубе моторчик с вентилятором от ДТовской печки, во всяком случае руки не мерзнут,хотелось бы потеплее,но надо и кабинет утеплять,Как говорят все лентяи-не жили богато и не хрен начинать. face
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Так у меня котел уже есть надо речку хочу родную попробовать!!!
: Горловка
04.08.2014 - 10:21
Алло :thank_youЯ с польской стороны Фармер. RU большой
У меня есть трактор Владимирец T25A:
Он просто шикарный. Скажите Вы его уже купили таким или отрестоврировали?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
zmeiT-25 пишет:
Вовий пишет:
zmeiT-25 пишет:
З
Вот ещё:
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Кстати, бывают и уголки такие.
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
Кто в курсе , подскажите. Суть такая купил вал червячный (рулевого), сравнил со старым: разница по длине (новый короче примерно на 4 см), посадочным местам подшипников. В общем разные валы, но червяк одинаковый. Вопрос: может это с новых тракторов. Кто бы что сделал 1 сдать обратно, 2 обрезать, со стыковать по длине. Спасибо
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
"nikol" пишет:
у меня была такая хня, когда обнаружил что новый короче родного-убитого на 5см сдавать было уже далеко и поздно, из средины рулевой колонки вырезал эти 5см и при помощи подходящего куска трубки натуго входящего в рулевую сединил-проварил-зачистил-покрасил, в результате баранка стала ниже но по моему росту (и мнению) удобнее hi
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Спасибо мужики!! Они продаются оказывается я думал точить надо!!! Шурик сделай пожалуйста фото крепление пластины к раме котора ближе к грузами!!!!
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Шyриk пишет:
"Вовий" пишет:
Володя - а угольники у тебя тоже дюймовые?
У меня всё дюймовое. Метрическая осталась только в р-80 и в гидробаке.
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Шyриk пишет:
"zmeiT-25" пишет:
Они возможно с дюймовой резьбой........
Я вот сглупил и всю гидравлику при переделке оставил на советской метрической резьбе, лучше бы делал на дюймовой, в городе уже 2 магазина с импортными "причендалами", можно без токарки купить любые штуцера, переходники и т.д. bang
Один х. когда нибудь доделаю трактор и поменяю украинский 3х секционник на болгарский или итальянский.
Пластина тебе какая нужна? На которой штуцера сделаны?
не у нас ещё рано есть магазин 1 продаётся дюймовая резьба но мало!!! А не знаю ещё с какой пластины делать!!! dntknw !? Ну я думаю 7-8 мм хватит!!!
Место крепления пластины к раме на которой муфты стоят!!!
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Шyриk пишет:
Пластина на фото со сверлильным станком - толщина 15мм.
Крепится на длинных болтах между полурамой и блоком противовесов.
На фото верх лежит к тебе.
Это ты ещё для чего-то конкретно делал такую!? А то ради шлангов это слишком шикарно victory
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Пятимиллиметровой пластины за глаза хватит.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
[quote="Шyриk"]Пластина на фото со сверлильным станком - толщина 15мм.[/quot
Как сверлит коронка?С водой или на сухую?
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Вовий пишет:
thank_you учту
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
С водой лучше сверлит!!!
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Вовий пишет:
zmeiT-25 пишет:
Вовий пишет:
zmeiT-25 пишет:
З
Вот ещё:
Вовий а муфту как так подцепил у меня на ней внешняя резьба а у тебя внутренняя чтоли!?
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Шyриk пишет:
"zmeiT-25" пишет:
Возможное крепление передней навески. Планы blush2
"Просто Михалыч" пишет:
Привет Николай Михалыч dri
По мне лучший вариант ВД-шка, водой не лил, а масло собирает "кашу" так что мощности станочка не хватает.
Понял спасибо! Вдшка быстро испаряется вода тоже нормально идёт в разы лучше чем насухую!!! В нашем мурском деле без смазки ни куда!!! lol
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
zmeiT-25 пишет:
Вовий пишет:
zmeiT-25 пишет:
Вовий пишет:
zmeiT-25 пишет:
З
Вот ещё:
Внутренняя дюймовая G 3/8.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"Шyриk" пишет:
Понял,спасибо!!!КУДА ТО ВСЕ СМАЙЛИКИ ПРОПАЛИ!!
