Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1494 из 1514
45404 сообщения
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6894
маи бобино пишет:
я такие поставил
https://fermer.ru/comment/1080385002#comment-1080385002
Спасибо.
Прошёл по ссылке, получается деталям уже три года и всё нормально?
Встретился комплект на 5 колец, как думаете, нормально?
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
Я с 4мя взял, за два года масла не доливал совсем, мощи прибавилось. В старой поршневой без колец поршень в цилиндре просто падал. Про 5е кольцо мнения неоднозначные, было с 4мя норм, так и решил с 4мя взять.
01.01.2012 - 17:52
: 6894
маи бобино пишет:
А какие побочки могут быть с пятиколечными поршнями?
В голову приходит перегрев от излишнего трения. Нет?
Работа предполагается продолжительная в жару с хорошей нагрузкой
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
Да не знаю для чего оно вообще, второй маслосъём, и один справляется.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
В инструкции написано что это не маслосъемное кольцо, а кольцо для снятия нагара, сажи и т.п по-моему так. Почитайте инструкцию
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
Melnikov Lexa пишет:
kubinez пишет:
Где снег? У нас в Ферзиковский район по пояс
kubinez
Извиняйте за банальный вопрос , чем фотографировали?
Телефон, виво
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 245
В 79 году моторист не стал ставить мне на сороковку 5ти колечные поршни, сказал что они САКовские. На складе поменяли. Уже не помню почему не нужны на трактор 5ти колечные.
01.01.2012 - 17:52
: 6894
т45а пишет:
Это наверное с расчетом на времена когда масла давали жуткую сажу и нагар.
Помню раньше откроешь крышку клапанов, а там капец, нынче такого нет, путь даже чёрное, но детали ГРМ чистые. Получается с нынешним маслом пятое кольцо не нужно.
т45а пишет:
это откуда в моторе столько сажи и нагара что для этого приходится дополнительный скребок ставить?такому мотору место в чермете а не на тракторе.в картере сажа может появиться от перегрева и плохого качества масла.ну и если компрессионные кольца не держат.так в случае с плохими кольцами-однозначно нужен ремонт-пятое кольцо не спасет от прорыва газов в картер и на масложор не повлияет.с хорошим маслом достаточно и 4 кольцевой поршневой.а пятое кольцо-всего лишь лишняя точка трения и возможность лишнего нагрева от трения.
26.10.2011 - 12:16
: 83
День добрый. У меня такой вопрос кто нибудь рассверливал отверстия под выжимные лапки в опорном диске? Лапки сильно болтаются и сцепление не поддается регулировки либо постоянно гоняет выжимной либо не включается скорость, вот и хочу попробовать немного рассверлить отверстия в опорном диске и лапке и подобрать или выточить новый штырек. Подскажите кто как с этим борется bang
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
лапки и штыри новые купил, люфт больше чем двое уменьшился. И потом они же всё время внатяжку, так что норм.
02.09.2022 - 18:42
: 160
pavel... пишет:
День добрый. У меня такой вопрос кто нибудь рассверливал отверстия под выжимные лапки в опорном диске? Лапки сильно болтаются и сцепление не поддается регулировки либо постоянно гоняет выжимной либо не включается скорость, вот и хочу попробовать немного рассверлить отверстия в опорном диске и лапке и подобрать или выточить новый штырек. Подскажите кто как с этим борется [изображение]
Я делал, лапки тоже надо будет рассверливать, оси делать у токаря под эти отверстия. До этого была идея наплавить и делать заводские отверстия но отказался, муторно. Отверстия на 0.5 больше делается, этого достаточно чтобы убрать люфт
14.10.2011 - 15:00
: 464
Както видел втулки цепей подстраивали. Но это было в советское время и на газ 53 или 52.
26.10.2011 - 12:16
: 83
Alex8 пишет:
pavel... пишет:
Спасибо буду пробовать.
26.10.2011 - 12:16
: 83
Еще такой вопрос Можно ли подложить проволоки между маховиком и корзиной, как это делают на газиках и на мтз такое встречал. У меня похоже не хватает выжима сцепление постоянно в самом начале. Как поставил новые диск сцепления и опорный диск вот уже лет 6 как мучаюсь со сцеплением немного поработал и регулируешь. лапки уже второй комплект и те уже сносились.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
pavel... пишет:
Продольное хождение коленвала наверное большое.
26.10.2011 - 12:16
: 83
[quote=маи бобино]
pavel... пишет:
Пробовал шевелить коленвал за маховик визуально хода не видать
: Россия
13.06.2017 - 22:42
: 266
Руками можно и не понять,ходит вал или нет.
Надо нормальную монтировку и сразу видно будет.
А что кажет книга?
Износ ведомого диска 1мм,можно выкинуть.
Как маховик,сколько стёрло с плоскости
Собираем всё в кучу и сцепления нет.
Вот поэтому и изнашиваются лапки и крутится постоянно выжимной подшипник,в такой схеме это расходники.
22.03.2010 - 11:48
: 6951
Флуд ставьте на автоудаление.
Спасибо
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6992
путник1 пишет:
Антон Фадеевич, это мне?
Нет, это было адресовано [quote=lavansen]
: Павловский Посад
02.05.2014 - 21:09
: 116
lavansen пишет:
путник1 пишет:
всех наших милых дам - с праздником! здоровья, удачи и счастья в семье [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 10-03-2024 в 9:47:23
Милые дамы в этой теме не сидят, [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 09-03-2024 в 11:19:51
Спасибо большое как видите сидят, но не всегда пишут тут!
: Полоцк
19.09.2017 - 09:14
: 76
один с вертолётом пишет:
А что кажет книга?
У меня тоже было проблема со сцеплением,оказалось корзина прогибались в месте крепления лапок
: йошкар-ола
02.12.2014 - 14:32
: 176
День добрый. Такой вопрос. Как узаконить переделку рулевого механизма, поставил дозатор и цилиндр. Инспектор технадзора говорит, что нынче я ТО не пройду. Потому как он вынужден делать фото, видео фиксацию в круг трактора. Чтобы всё было как по заводу. В общем полная шляпа. Вот и говорит или узаконить с какими то лицензиями от акредитованной организации, или вернуть всё своё на место... dntknw
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
rinat-hatabich пишет:
День добрый. Такой вопрос. Как узаконить переделку рулевого механизма, поставил дозатор и цилиндр. Инспектор технадзора говорит, что нынче я ТО не пройду. Потому как он вынужден делать фото, видео фиксацию в круг трактора. Чтобы всё было как по заводу. В общем полная шляпа. Вот и говорит или узаконить с какими то лицензиями от акредитованной организации, или вернуть всё своё на место... [изображение]
Есть-же дотошные дятлы. В своё время в соседнем районе был супер-дятел. Если на Т-25 стоял топливный насос с МТЗ, техосмотр не пройдёшь. По закону он прав. Нужно искать какую-то конторку, имеющую лицензию на переделку. На худой конец найти в интернете и купить. Но можно нарваться на статью за подделку документов. Нужно изначально проверить числится_ли фирма и есть-ли лицензия на такую работу. До нас пока что не дошло правило фотосессии.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
Или пройти ТО в другом районе, не возбраняется.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
сергей лтз пишет:
костромич пишет:
Более того... Был у меня Т-40 с доками и зарегистрированный. ТО на ем я не проходил, так катался (все равно прав нет) и необходимости не было. Рулевое было на дозатор переделано. Впоследствии я его продал другу в пригород. А ему ТО было необходимо. При переоформлении спросили у инспектора, что делать с самоделкой. Не чего, говорит, делать не надо, наоборот хочу посмотреть для опыта и подсказать дальнему родственнику как переделать. [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 16-03-2024 в 13:53:20
У нас фото делает издалеча, лишь бы всё горело-мигало. А если старые фотки есть, то и трактор не смотрят. В каждом лесу свой дятел.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Олег72 пишет:
сергей лтз пишет:
костромич пишет:
У нас пока не фотографируют, даже на осмотр едут только если не разу не видели или после покупки, во всяком случае со мной так
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3238
Олег72 пишет:
сергей лтз пишет:
костромич пишет:
У нас новый инспектор приехал номера сверил посмотрел чтоб быть в курсе чем техника дышит и всё. Говорит в следующий раз не поедет смотреть.
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 675
Завода нет, запчастей нет, а трактор есть и ломается,если с момента выпуска трактора прошло 30 лет,можно ставить что угодно, ну если опираться на регламент по автотранспорту.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4024
А если забить на ТО?
Чем грозит при инспекторе-дятле?
