Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 150 из 1514
45405 сообщений
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Яуген и Шурик в бане? scratch_one-s_head моются что ли lol
: Кириши
16.12.2013 - 09:13
: 16
Фотки чуть позже выложу .
: Кириши
16.12.2013 - 09:13
: 16
Это привод НШ 32 стучит , а капот укорочен на 15см и открывается к стеклу .
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
"Александр 70" пишет:
Пользоватся надо прейзервативами,а от хрома только блеск.
Яуген и Шурик в бане? моются что ли
lol с вами не соскучишься lol
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Расул Б пишет:
"zmeiT-25" пишет:
ну или твоего ребёнка если он регистрировал
Ребенок? shok чей? wacko2
Ну всякое может быть я в личные дела людей не лезу lol face
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Ну вы тут расфонтазировались мужики lol lol lol dri
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Давайте по теме вопрос задам lol тут нашел вот такие звездочки нашел кажется с Дона, на них уже стоят обгонные муфты, только вот болтов и пружинок нет, подойдут ли сюда пружинки с корзины сцепления? и вообще как надо затягивать эти болты? туго?
01.04.2008 - 04:00
: 19665
weafox пишет:
Давайте без этого вот, не в Европе поди huh
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
"Расул Б" пишет:
на таких предохранительных муфтах применяются фасонные болты и они сначала прикручиваются к звездочке а потом через пакет фрикционных дисков одевается верхний блин и прижимается через пружины, вместо фасонных болтов можно использовать простые подходящей длинны просто приварить шляпки к звезде, или нарезать резьбу до конца и прикрутить к звезде а потом остальное, жесткость пружин придется подбирать опытным путем в зависимости от нагрузки hi
"redaktor" пишет:
наверное парни просто по дружески подкололи друзей оказавшихся в неловкой ситуации, шутка лучше политической брани hi
22.07.2012 - 23:38
: 2552
"путник1" пишет:
о как замудрено wacko2 хорошо, будем подбирать, а как вообще работает эта муфта? я их в мини КИРе буду использовать, когда я останавливаю ВОМ вал КИРа крутится по инерции, то есть передает этот крутящий момент уже выключенному ВОМу, и если стоят эти муфты, то при резком отключении ВОМа, ось звёздочки просто проскользнет пол борота или оборот, не передавая при этом врашение от вала КИРа валу Вома, я правильно понял? scratch_one-s_head
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Расул Б" пишет:
о как замудрено
Это муфта предохранительная ,а на миниКИР надо обгонную.... ,эта на фрезу хороша,а в обгонной другое предназначение и устройство.
01.04.2008 - 04:00
: 19665
"путник1" пишет:
Да не, я понимаю, угар норм получился
22.07.2012 - 23:38
: 2552
"Исаченко Сергей" пишет:
а можно схемку как утроена она? fotku
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
redaktor пишет:
blush2 извините
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Расул Б" пишет:
Конкретно моя есть в моей теме Мой самодельный мини трактор,там и рисунок и описание.
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Сегодня опять рылся в своих запасах и нашел вот это, надеюсь это и есть обгонная муфта? mail
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Расул Б пишет:
офигенные обгонные муфты стояли в шкивах кукурузных комбайнов
22.07.2012 - 23:38
: 2552
"weafox" пишет:
так это она ? dntknw
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Расул Б пишет:
"weafox" пишет:
ну они ведь разные,легко проверить. вал в одну сторону только вращаться должен. принцип велосипеда
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
вообще у скоростных стоят собачки храповые. а тут какие то ролики или непонятно что
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Больше похоже на обгонную с роликами. Возможно ошибаюсь. Она что без внутренностей?
22.07.2012 - 23:38
: 2552
"Nitrus" пишет:
"weafox" пишет:
С внутренностями, простоя снял их, на последнем фото видно ж ролики и сердцевину, а так вал как и говорите вращается только в одну сторону
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Точно! Там даже ролики видно, с телефона не разглядел. И походу там без пружин?
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Да, там пружин не было, незнаю нужны ли они bang
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Сдается не нужны, и больше всего ниш под пружинки на внутреннем нету?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
"Расул Б" пишет:
хорошие закрома однако, если по сусекам поскрести то можно не на одного колобка наскрести, а на фото отличная роликовая обгонная муфта, в отличии от предохранительной, передающей момент в обе стороны и ограничивающей его эта передаёт 100% момента но только в одну сторону, если разогнать маховик а потом резко сбросить обороты (заглушить-аварийно остановить) то муфта разомкнувшись не даст маховику размолотить кардан-вом-кпп hi
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"weafox" пишет:
Офигенные обгонки стоят в немецких косилках,меньше за нашей в три раза и выполняет туже работу.... .
22.07.2012 - 23:38
: 2552
"путник1" пишет:
ооо спасибо thank_you теперь всё понятно, а то с этой муфтой я только на картинках был знаком laugh теперь будем дальше с отцом мутить косилку mail пока собираем материал victory
Польша
: Польша Мехов
02.08.2014 - 13:46
: 40
Алло :thank_youЯ с польской стороны Фармер. RU большой
У меня есть трактор Владимирец T25A:
Польша
: Польша Мехов
02.08.2014 - 13:46
: 40
Фильм посвящен тракторов Владимирец https://www.youtube.com/watch?v=jQdDu7L4DfY
