Скорее всего выкинуть.т.к.тела в коленвале уже нет чтобы что то мудрить.Главнный момент ШТИФТЫ.и на коленвале и маховике.чтобы плотно сидели.из за малейшей болтанки это и происходит.
Промерь отверстия в колене и маховике, если эллипс есть смотри может можно фрезой пальчиковой рассверлить и точить новые штифты, закалка в масле, садить по туже, но без усердия, потом балансировка маховика с валом и проверка центровки, чтобы не вилял, перед этим проверь плоскости прилегания вала и маховика друг к другу, так делали лет десять назад товарищу, пока работает. Вал уже растачивал. Болты купи специальные маховичные, сырец не лепи. Гораздо дешевле обойдётся.Удачи в делах праведных.
Это zmei Т-25 показывал и интересовался что делать ему.Ранее у него уже срезало болты и он расшарашивал.Куда уже???Там и тела не осталось.
Всем доброго дня. Возникла такая проблема. Не хватает оборотов ВОМа. Приобрёл щепорез. Работает сносно только на максимальных оборотах двигателя. Вот и думаю, как бы увеличить обороты ВОМа.
Я думаю.что так и должно быть,ведь снизив обороты падает крутящий момент движка.А обороты ВОМ изменить можно только передаточными числами ,звезды,цепи,шкивы,ремни и все это ставить на навеску а от неё уже на агрегат.
Всем доброго дня. Возникла такая проблема. Не хватает оборотов ВОМа. Приобрёл щепорез. Работает сносно только на максимальных оборотах двигателя. Вот и думаю, как бы увеличить обороты ВОМа. [изображение]
это канадский ? я работал таким. крутил мтз на 1000 оборотах вома на средних оборотах двигателя до 10 в диаметре клен и ему подобное брал свободно какагач проблемно. вы чем крутите
Трактор нагрузки не чувствует даже. А вот оборотов не хватает.
этому агрегату оборотов нашего мотора мало, не знаю как конкретно реализовано на этом аппарате, обычно на маховике на котором ножи, ставят лопасти чтоб швыряло-выдувало нарезанное, наверное лучше подумать над редуктором на самом агрегате, а не на навеске, чтоб аппарат был сам в себе
он стоит непосредственно на балке и передает усилие сразу на поворотные кулаки и качается вместе с балкой, цилиндр вдоль трактора сначала пытаясь преодолеть сопротивление колес повороту толкает всю балку вокруг воображаемой вертикальной оси а уже потом поворачивает колеса, потом при качании балки может наблюдаться эффект подруливания, но все это на практике при наших скоростях и усилиях на руле не имеет большого эффекта, скорее больше теория, потому большинство народу не заморачиваются особо и ставят цилиндр вдоль трактора
Ещё у двухстороннего одинаковое усилие и скорость работы
:good:, точно, про это забыл, обе полости в цилиндре штоковые и одинаковые по обьему
Замечание, наверняка кому нибудь пригодится
Недавно смотрел у знакомого на Т25 рулевое. Он поставил двухсторонний цилиндр на балансир, диаметр поршня 40мм. Так вот, он говорит что с таким цилиндром рулевое слишком резкое, нужно ставить больше диаметром.
Я себе купил на 50мм, по теплу планирую установить
Тут дело не в цилиндре ... Точнее наоборот ,надо объем считать и дозатор подбирать. А то смотрю кто во что горазд. Тут вел дискуссии с одним не глупым человеком,пытался донести но нет... Потом он сам дошел своими деньгами и получил опыт...
Дело в том что 80-х дозаторов в продаже не найти, я и на Озоне искал и в магазинах пытался заказать, нету. Ближайшие только на 100 и выше, вот и сороковой цилиндр получается слишком быстрый.
500 оборотов это малину только крошить. Надо к тысяче стремиться. И ножи выставлять на 6 мм, самое оптимальное.
Я щепорез кручу мотоУраловским движком, при средних оборотах 2-3 тыс, на 3-й передаче получается 3-3,5 тыс оборотов (перед. число 3 передачи 1,6-1,7). Это примерно-условно, но при 500 об в минуту это не щепорез. Тяжело движку будет.
Всем приветт,,,,,С наступающим!!!!!!!1Такой вопрос-можно ли вкорячить переднюю балку МТЗ80(родная сегодня лопнула,по старой трещине-проглядел)и если кто делал-то ссылочку бы.
Всем доброго дня. Возникла такая проблема. Не хватает оборотов ВОМа. Приобрёл щепорез. Работает сносно только на максимальных оборотах двигателя. Вот и думаю, как бы увеличить обороты ВОМа.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/77245/img_20230808_152742_copy_2040x1530.jpg?itok=493EZqQH)
А может просто маховик к нему приделать...... скорости работы не прибавит, но...
Трактор нагрузки не чувствует даже. А вот оборотов не хватает. Примерно как доски строгать на низких оборотах. Подумаю над редуктором на ВОМ.
у него внутри свой маховик. диск на котором ножи толщиной что то около 25 мм
Для щепореза надо 1000 оборотов , ставте повышающий редуктор. Или меняйте трактор. Все равно к этому придёте.
Польский. В инструкции от 540 до 1000 оборотов.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/77245/img_20230808_152549.jpg?itok=AsA79DuH)
ну так 600 об на максималке у т25, 540 на 1500 двигателя по характеристике. это начало рабочего интервала агрегата, конечно редуктор надо.
Просто на 540 не выкидывает мульчу из хобота , а на 1000 кидает отлично и трактору легче на удивление.
Подскажите пожалуйста какой гидр. Цилиндр лучше поставить на рулевую т25, односторонний сбоку или двусторонний спереди???
если лучше то двусторонний спереди, если дешевле и проще то односторонний сбоку
А чем лучше двусторонний спереди?
Ещё у двухстороннего одинаковое усилие и скорость работы .
Уважаемые форумчане, нужен совет как ходят колёса 12.4*28 Сербия? Предлагают цену 20 тыс. рублей за штуку.
Я брал турецкие очень доволен.
Одно отходило 6 лет, другое 7 .
Протектор терпит, правда износ странный, завтра сфоткаю.
на втз 2048 дозатор 100 и все рулит диаметр не помню 22 года около 10 тыс м ч
Там цилиндр длинше
Сваркой прихвачен, зашлифуй болгаркой и выбьешь, потом опять после замены прихватишь
