хочу спросить по тормозам.регулировал так.выкрутил все три болта.нажал педаль.вкрутил болты до упора потом передний и задний выкрутил на 1.5 оборота нижний на 1оборот.левое колесо берет на юз и вперед и назад а правое только вперед а назад только притормаживает не много.как это подлечить
ориентируйтесь по свободному ходу педалей, он должен быть одинаковым, длина болтов и регулировка на них не факт что будут одной длины, износ на лентах, в механизмах, барабанах, может быть разный, ленты могут вытянуться на разную длину
Если надо , чтоб назад тормозило тогда, подкручивай болт на чулке, который смотрит вперёд. Как добёшься равномерности на правом колесе, тогда регулируй синхронность правого и левого колеса, закручивая или откручивая гайку на центральном болту ( т.е. подтягивая или отпуская тормозную ленту) которая под крышечкой находится.
Приветствую. Если ставить на т-25 такие диски (9.5х32) 4-ре болта внутрянку держат, то как они. Или так сказать старого образца покрепче будут ?
Ещё в советские времена приваривали звенья от транспортёрной цепи в промежутки на диске. Но при этом уже нельзя поменять колею. Иначе обрывало уши. если диски современного производства, это вообще не минуемо.
Нормально они ходят, периодически протягивать болты, или как вариант выточить новые с мелкой резьбой по размерам ушей вечные будут,
Это зависит даже от территории. Кто-то ездит по грунту как по асфальту. а кто-то месит ил и грязь.
Родным болтам веры нет. Сколько видел-у всех со временем разбивает поэтому купил болты м16 с мелкой резьбой и головка болта с прессшайбой. А на ухо обожаю выложил шайбы из 6мм оцинковки что бы с запасом перекрывали проушину. Теперь надо как то родные болты удалить и развести колеса на 1,4м а то сейчас стоит на 1,3м.
Я думаю 1,3 самая оптимальная ширина и даже на междурядке + низкая наладка
Это для каких целей такая критичность?? В своё время на Т-16 колея была 1550мм. Картошку окучивал успешно после трактора с колеёй 1400мм. Точно так-же и и трактора с 1400мм колеёй обрабатывали.Накосячить можно на любой колее. даже идеально настроенной.
Родные тапки, 92 год, живого места почти не осталось, по три гриба уже, но менять не чем. Цена с качеством не совпадают сильно. 140 колея лет двадцать назад поставил, ни разу болты не крутил больше. Зимой правда не работаю, а так фреза 160, плуг, ну и весь покос.
Родные тапки, 92 год, живого места почти не осталось, по три гриба уже, но менять не чем. Цена с качеством не совпадают сильно. 140 колея лет двадцать назад поставил, ни разу болты не крутил больше. [изображение] Зимой правда не работаю, а так фреза 160, плуг, ну и весь покос.
Нечем или не на что ? Есть резина озка турция ,цена качество отличное. Лучше нашей в разы и дешевле в половину
Точно подметили, первый сезон её использовал, пока норм
С 91 третий комплект докатываю, следующим летом менять буду. За всё время только одна на сквозь лопнула. Всё остальное облысело
Парни привет. Дайте сканчик странички из книги по т-25 где указано что 1-я скорость используется только для кратковременного тягового усилия. Пахать к примеру нужно только со 2-ой.
[/quot Нет такого в книге, Это рабочая скорость, технологические скорости - это замедленные и то допускается нагрузка не более чем на первой передаче.
От Модератора: была создана тема форума Может кто из форумчан в курсе, какого года изготовления может быть данный дмрв? Фото
Верхние болты одинаковые длинной?
чесно не мерял но выкрутил на одинаковую длину
всем
спасибо буду пробывать
Одно и то же. Масляный щуп с другой стороны через блок у 120-го, и фильтры топливные разные.
Еще. Привод ТНВД фланцевый, на Д-21 шлицевой.
У меня тракто 93го г.в. двигатель д-21А1 все как у 120го.
То что на фото на 28"
На 32" 6 болтов , на этих дисках я уши те что на ободе подваривал, лопнули.
У меня такие колёса (28) с 92 года на 140 колее, не варёные, терпят.
пластину в помощь)))))много смотрел у всех перевареных![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Понял.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
На к-20в сделали серединку диска на 8 болтах, на ободе такие же уши
это нового образца идут уже усиленные
Раньше стояли диски на 4 проушины но болты были выточены под проушины, теперь усиленные болты родные колея 1,3
Соглашусь с этим. На склоне каждый сантиметр увеличенной ширины колеи приносит большую пользу.
Может плохо искал, почти в четвертной колесо.
С 91 третий комплект докатываю, следующим летом менять буду. За всё время только одна на сквозь лопнула. Всё остальное облысело![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
[quote=РЭМ]
