Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1486 из 1514
45404 сообщения
: Калужская область Куйбышевский район
24.06.2016 - 14:56
: 569
бродяга можайский пишет:
Цепь не вариант. Ремень как предохранитель, шума меньше, смазки не требует. Пусть лучше пробуксует при перегрузке. У знакомого косилка на микромтз такая на цепи, одно мучение. При захвате 80см.
Что шумная это правда, ну это мысли были и я от них отказался,
24.06.2016 - 14:56
: 569
Я думаю по фото видно , в один проход на замедленной
24.06.2016 - 14:56
: 569
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Стрижёт косилка хорошо, с этим полностью согласен.
24.06.2016 - 14:56
: 569
Сезон открыт, глубина 25-27
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Кто нибудь использовал такие форточки? Хочу себе такую поставить, зимой для проветривания необходимо, а своей форточкой не удобно
24.06.2016 - 14:56
: 569
Критика принимается
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Евген 89' пишет:
Критика принимается
Подрегулировать плуг надо
24.06.2016 - 14:56
: 569
т45а пишет:
Евген 89' пишет:
Критика принимается
т45а пишет:
Евген 89' пишет:
Критика принимается
Имеется ввиду грядки,
: Новомосковск
12.03.2020 - 18:47
: 85
Евген 89' пишет:
Критика принимается
В зиму самое оно.Зеленка не торчит,а грудки-снегозадержание.
: Новомосковск
12.03.2020 - 18:47
: 85
т45а пишет:
А это фабричные для топика или от чего-то другого? Размер прямо точный под дверь.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Одинцов пишет:
т45а пишет:
Под т25 сделаны, на авито продаются
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Одинцов пишет:
т45а пишет:
Тоже интересно стало. Нашёл пока такое объявление.
https://m.avito.ru/nizhniy_novgorod/zapchasti_i_aksessuary/fortochkarazd...
09.02.2011 - 17:23
: 50
Может есть варианты чем заменить подушки двигателя? Новых не найти
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 887
Misha30 пишет:
подушки р\к камаз,урал,очень похожи,
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
а меня всегда интересовал вопрос: а кой икс на передней опоре двигателя на нашем тракторе резиновые подушки? этим самым подразумевается что полурама крепится к колоколу сцепления не жестко? и подушки будут играть роль демпфера чтоб гасить вибрацию, но полурама соединена с колоколом и мотором очень жестко, может подразумевается что сама полурама эластичная и соединение передней опоры мотора через подушку оправдано, но труба полурамы такого диаметра и такой незначительной длины тоже будет очень жесткой, сдается что если вместо резины поставить какой капролон то ничего не изменится, тем пачее что со временем эти самые резиновые подушки становятся совершенно дубовыми
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Misha30 пишет:
https://www.wildberries.ru/catalog/85716703/detail.aspx
lol
24.06.2016 - 14:56
: 569
Misha30 пишет:
Я сам делал из дорожной резины которая устанавливается на лопаты кдм-ок, также сделалал вибро опоры под станки и под кабину , коронкой по дереву вырезал и на токарном обработал под нужный диаметр и толщину
: Нижегородская область
26.11.2011 - 20:46
: 197
Мужики всем здравия с мира, назрел вопрос, начал поддымливать сизым из глушака на холодную и с прогревом чуть меньше, итого: форсунки 180 на стенде, на насосе распыл хороший; на насосе образцовая форсунка 400- давит; клапана отрегулированы; компрессия 1 цилиндр-25; 2-24; зажигание туда- сюда - без изменений; дай думаю сниму глушитель- и вот оно дымит второй цилиндр, и ещё когда газуеш в окне второго цилиндра огонька больше и он как бы ближе- позднее что-ли; мысли может у кого есть какие dntknw
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Алексей334 пишет:
Мужики всем здравия с мира, назрел вопрос, начал поддымливать сизым из глушака на холодную и с прогревом чуть меньше, итого: форсунки 180 на стенде, на насосе распыл хороший; на насосе образцовая форсунка 400- давит; клапана отрегулированы; компрессия 1 цилиндр-25; 2-24; зажигание туда- сюда - без изменений; дай думаю сниму глушитель- и вот оно дымит второй цилиндр, и ещё когда газуеш в окне второго цилиндра огонька больше и он как бы ближе- позднее что-ли; мысли может у кого есть какие [изображение]
Клапана притри.
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3183
Алексей334 пишет:
назрел вопрос,
попробуй поменять местами форсунки , мож распылитель косячить , тогда сразу понятно будет он или нет ..
ggk
Аватар пользователя ggk
: кузбасс
25.10.2014 - 21:10
: 90
Какая топливная аппаратура стоит?
26.11.2011 - 20:46
: 197
Форсунки менял местами, даже пробовал немного поиграть давлением на работающем двигателе, вроде бы меньше дыма но всё равно не то, насос пучковый, в общем думаю дело в цпг, поменяю головку и загляну в цилиндр посмотрю что там
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
Алексей334 пишет:
поменяю головку
А что клапан (выпускной)посмотреть на прилегание..как Выше был совет, ну и скорее всего прогар клапана имеет место быть...
Клапан рассухарить..вытащить и посмотреть, да и нам показать. yes3
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Stepnoj 2 пишет:
Алексей334 пишет:
поменяю головку
Клапан рассухарить..вытащить и посмотреть, да и нам показать. [изображение]
Так написано же компрессия 24 во втором если даже микротрещина в клапане то такой компрессии не может быть.
24.06.2016 - 14:56
: 569
Поработал немного, земелька как бетон, пыли много,
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Евген 89' пишет:
shok
это как понять бетон? а где глыбы камни???
почему мелко пашете?
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3183
Алексей334 пишет:
как вариант направляющая втулка всасывающего клапана в головке болтается , у меня на двигле в головках заводской сборки некоторые втулки от руки вытаскивались , на низких оборотах даже масло подплёвывал , переделал всё прошло ...
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
smile3
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
Так и не пашу нафиг, земля сухая, местами как бетон. Ну свой участок всё равно сделаю, а чужие если дождей не будет, то не знаю буду ли пахать.
