Косилкой доволен, если найду шкив двухручьевой ведущей сделаю модернизацию или шкив на ремень группы С, после неё убирать не нужно, перемалывает хорошо
надо тоже такую делать, задолбался ходить за газонокосилкой...
Это сообщение будет удалено автоматически 10-09-2023 в 8:52:04 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Разгоняет косилку на месте, выжимаешь сцепление и включаешь передачу. Без обгонной муфты так не получится.(
Это все в теории, по факту пока выжимаешь сцепление и переключатешь КПП обороты косилки падают до уровня хх мотора.
Чтобы все работало так надо другую трансмиссию.
Он всё правильно написал, на т 25 при 3000 об на ножах, косилка утолкает трактор и скорость не переключить, на мтз 320 так же вом зависимый, на мтз 80 нет. Проверено, оба трактора есть и косилка такая тоже есть, и с крр1.8 такая же беда, без обгонки ни куда.
А при чем крр1,8 (крн1,8) вроде как обсуждали вот эту
А с чего такая инерция у нее возникнет?
Шкив лёгкий, ножи пластины.
Кто пользуется разрывными муфтами для гидравлики ,,как они по подтеканию?У меня стояли простые с гайкой ,,манжету часто надо было менять ,,пропускала,,а сейчас купил итальянские на защелке,,не знаю как они будут держать герметично или нет...
Выключаю вом только когда косяки докрашиваю,когда крутится приходится,
Я в основном обрабатываю дачные участки, а там сплошные "косяки".
Сейчас купил польскую Лису 1,35м, там стоит обгонная муфта, так любо - мило: разогнал барабаны -, включил передачу и поехал спокойно. Выжал сцепление, включил реверс - косишь задом.
Так что обгонка на этой косилке очень нужна.
Крр привёл для примера, просто ей тоже кошу, на ней инерция как и на обсуждаемой тоже большая. 3000 об попробуй останови. У меня с моста 2101 на ноже около 2000 без обгонки ни как, ну вом так устроен на топчике , что поделаешь. На мтз 320 кстати так же, о чем и писал.
У меня еще мысли были цепную передачу сделать , звезды и цепь от ижа купить , но тогда нужно будет делать фрикционную муфту
у меня ботвосбивалка на два диска с цепями.привод с центрального редуктора на вал приводящий два угловых сделан цепью 19.05-при сильно густой траве цепь рвется.обьемы смешные а цепь расходник.боюсь что на обьемах ижевская долго не протянет.
Цепь не вариант. Ремень как предохранитель, шума меньше, смазки не требует. Пусть лучше пробуксует при перегрузке. У знакомого косилка на микромтз такая на цепи, одно мучение. При захвате 80см.
С компрессоров СО7 или Бежецких.
Не попадаются, приметил с Енисея привода выгружного шнека
В принципе если не запускать травушку до бурьяна косилка справляются, на ножах получилось 3100 об мин при вом 550
А муфта обгонная есть?
Могу свою продать
Муфты нет, вместо муфты можно вом выключать,
А зачем ?
Удобней однако на зависимом воме.
Чем обгонная поможет на т-25? , на мтз80-82 она нужна, потому что вом стопорит а на т-25 свободный.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/10322/screenshot_2023-09-08-20-06-38-61_4641ebc0df1485bf6b47ebd018b5ee76.jpg?itok=EN66OGW9)
Да ладно...)
Инерция есть мужики, небольшая но есть, и я не разгоняю косилку сразу передачу вом и вперед, моторчику трудновато вначале потом норм,
У меня почти такая же косилки. После остановки, ножи вращаются ещё около минуты. Обнонка здесь была бы очень к стати.
Герметично но иногда манжет менять придётся
Посмотрим ..А то эти которые с гайкой уже надоели,,соединяешь ,,и часть кольца резинового откусывает,,масло капает потом через соединение...
По чём???
[quote=Евген 89']
Евгений, а лыжи чё убрал, землю сильно режет?
Да режет, потом вид не очень,
Не спорю, но пока обхожусь без неё,
