при агрегатировании тяжелым навесным весом близким к максимальному эти лишние десять процентов длины могут прибавить не хилую дополнительную нагрузку и приподнимать передок
Это сообщение будет удалено автоматически 18-02-2023 в 7:49:03 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Не помешает ещё крепить раскосы к тягам подальше от оси вращения тяг
То же заготавливаю железяки для подобной косилки,только за образец взял белорусскую КРС-1.7 там привод от редуктора на валы ножей цепью! Ваш вариант хорош! Буду ждать вашего отзыва о работе на ремнях!!!
Разницы не увидел,на фрезу и сено нормально работает.
Родная была убита напрочь,пришлось покупать мтз. Гайка только хлипкая,надо сделать по-шире,приварил кусок прутка и она лопнула.
Такая же ситуация, только еще тяги установлены на задние отверстия и все агрегатируется нормально, иногда на пределе но хватает при условии установки винта на верхнее отверстие гидробака.
Пробовал присоединить на второе сверху отверстие для плуга, типа лучше пашет, вот там уже длины не хватило, не получилось.
Подумываю винт все таки немного удлинить - при малом перекрытии раздавливает слегка трубу и резьба прославляется, , болтает.
Цепь плохая затея , шумит и рвется. Когда рвется это опасно. Ещё ,ремень пробуксует при каких-то препятствиях,цепь нет.
Евген 89,клиновой ремень натяжным роликом надо растягивать наружу. Я не злодей,но ремень быстро порвётся.
У меня есть мотоблок Нева с косилкой роторной.
На косилке зацеп жесткий,я его убрал и поставил на ролик хорошую пружину,отходил 2 сезона и умер от солнца,ну это я не всегда накрываю брезентом,лень.
На мотоблоке схема как у тебя,ролик тянет внутрь.
Сначала трескается и потом отлетают куски ремня,дальше нитки и конец. Т.е. 15 соток и ремень помер. И без разницы сколько он стоит,рвутся все.
Вот у Можайского схема правильная,жить будут.
Ремеь-то наверно не дешёвый,но наверно здорово будет зависеть от объёма работ.
Если что-ничего личного,только идеи за..
прослабшие гайки, которые проблемно заменить, например левая или резьба на трубе винта, ремонтирую прорезав болгаркой и проковываю-осаживаю на толщину реза, примеряю, по необходимости корректирую, потом провариваю
И вашу на видео рассматривал,тоже хорошо сделано! А по поводу цепь-ремень это больше зависит что косить,КРС беларусский берет поросль и кустарники диаметром 30-40 мм и судя по видео грызёт даже толще! Да и следить за всем нужно что цепь,что ремень.
Тоже про это подумал.
Я бы любой крайний ротор запитал от центрального ротора. Пару шкивов добавить, там и валы очень удачно торчат.
В чем плюс многороторной косилки такого типа? Я хочу два ножа на вал редуктора приделать. На поводках. Меньше валов, за счет большого диаметра траектории ножей увеличиваем линейную скорость ножа. Размеры мало отличаются.
вот моя косилка . работает косит . ножи из магазина от КРС гнутые длинные . за сезон ломаю пару две ножей . все устраивает кроме отекания неровностей , думаю что с 3 ножами будет меньше заморочек с ровностью участка .
Потихоньку собираю запчасти на 3 ножовую . да и в длину она меньше.
И про это думал. Но тогда получается типа КРН надо делать. Три вала, подшипники, шкивы, ремни. Дороговато получится.
Думаю салазки сделать на рычажных шарнирах и на неровностях выставлять высокий рез винтом. Примитивно, не газон, но сойдет. Главное бурьян валить периодически. Вернее, если чаще косить, то бурьяна такого уже не будет.
Вся затея, чтобы косилка сзади была, можно меж деревьями проезжать, и косить в любую погоду. КСН есть, но ее реально проще поломать и сложнее ремонт. А эту подварил или поводки поменял и готово.
Делай опорное колесо. У меня на салазках, буду переделывать. Когда идёшь по прямой - всё нормально, но при крутом повороте салазки сильно "бульдозерят".
И ещё, к концу первого сезона, на месте бурьяна образуется подобие газона. Это если регулярно скашивать.
С колесами все кочки соберет. Особенно какие нибудь колеи старые. Так их поперек можно проскакивать.
Из за этого не хочу с колесами мудрить. На развороте лучше навеской поднять.
Я уже мнения многих тут учел. То есть, если я сделаю не пользуясь чьим то советом, то это не значит что он был бесполезен. Очень полезен. И вот именно так и сделаю, как задумал, зато без экспериментов, сожалений и переделок.
Форум же не зря существует.
Добрый вечер , далек от сельского хозяйства , но знаком с многими СAD программами . Может у кого - нибудь есть нормально снятые размеры двухкорпусного плуга на Т-25...Просили начертить в компасе. Кто поделится какой - либо информацией по окончании работы скину 3-D модель и чертежи.
Это сообщение будет удалено автоматически 25-02-2023 в 0:05:38 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Ну он просто раньше появился, а двухкорпусный тоже для т25, тоже заводской.
Ищи польские Бомет или Акпил, оба 2/25. Рассчитаны на трактор 24-32 лошади. У меня был Акпил. Прошлым летом порезал на запчасти.
Если (предположим фантастику) кто-то и снимал размеры, то как Вы можете положиться на них, вдруг там проявлена небрежность и допущена ошибка? И Ваш чертёж будет далёким от истины.
Попробуйте снять их сами, в нужных местах, с нужной точностью.
Плуг найти не ахти какая проблема.
Есть ещё вариант,
Тут где-то недалеко есть тема про плуги и т.д., там их производители грызут друг друга.
Обратитесь непосредственно к ним, у них проищводство, могут и подсказать.
Есть ещё вариант,
В моём понимании сделать хоть примерный чертёж того же Акпила это непростая задача. Там на поперечном брусе регулировки. Всё это приварено под разными углами. Корпуса тоже сложно как то расчертить. Там угол атаки лемеха, загиб самого отвала и прочие мелочи. Со стороны вроде всё просто, а на практике попробуй сделай.
Ремень (B) 3000
Мульчер - огонь.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Нужно ещё опорное колесо сделать.
вот моя косилка
Вот гайку сделали. Эту сломать будет не просто.
Сломать гайку !!!???
Как так вышло?
(Идея с рычагом к гайке очень интересная, спасибо, весной попробую.)
Там металла как украли,от вибрации постоянно откручивалась.
Есть видео работы аппарата?
[/quote]
https://youtu.be/yo6J_O6zEkQ
Особо не снимал, я ей ботву картошки кошу. Для всяких кустов есть мульчер на японце.
Мульчер с горизонтальным валом?
Мужики, нашёл вот объявление в Авито - проставки под масляный фильтр для гидравлики , дополнительной фильтрации для ГУРа. Там есть видео как устроено - можно у кого токарка и самому сделать.Может кому надо https://www.avito.ru/rostov-na-donu/zapchasti_i_aksessuary/pristavka_pod...
Да.125см
На это и расчет.
Спасибо за мнения, закрадываются тоже сомнения, думаю лето покажет все косяки
Есть ещё вариант,
Вот сегодня по работал
